АЦП AD694
Регистриран на: Пет Мар 22, 2013 6:59 pm
Мнение АЦП AD694
Нуждая се помощ, имам за задача да напиша реферат за AD 694 по цифрова схемотехника, но в нет-а има само datasheet на продукта. Имам под ръка два учебника по цифрова схемотехника, но няма нищо в тях. Някой може ли да предложи източник на информация ?
Съб Мар 23, 2013 11:18 am
Местоположение: Сливен
Мнение Re: АЦП AD694
Бах мааму - ако и това е само datasheet...
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD694.pdf
Ами не знам какво ще е реферат за чип......
Съб Мар 23, 2013 6:09 pm
Малко офтопик: заради точзи чип в една фирма, в която преди работих, обявиха Аналог Девайсис за фирма нон грата. Много често дефектираха, горките ...
Съб Мар 23, 2013 6:14 pm
И аз този пдф използвам в момента, иначе "7. Аналого-цифров преобразувател AD694. Принцип на работа. Функционални възможности. Приложения." това ми е темата.
Съб Мар 23, 2013 6:15 pm
Аз тука нещо не забелязвам аналого-цифров преобразувател ... Да не си объркал заглавието ?
Съб Мар 23, 2013 6:21 pm
Ами аз не виждавм нищо близко до АЦП в този чип. Да няма грешка в буквичките?
//Батето ме изпревари
Съб Мар 23, 2013 6:22 pm
Не директно copy paste от листа дето ми е дал лектора.
// Дано не се изказвам небоговен, нали А2 е converter, не става ли при него преобразуването или греша ?
Последна промяна ychimev на Съб Мар 23, 2013 6:27 pm, променена общо 1 път
Съб Мар 23, 2013 6:23 pm
Дефектите май бяха 2 вида:
1. Първо изчезва референтното напрежение. Ако сложиш външен референс, продължава да работи ( до време ). След време изчезва изходния ток. Ако смениш чипа - работи :lol:
2. Чипът прекъсва "от раз". Няма референс, няма изходен ток, няма собствена консумация.
И двата типа дефакти се случват на девайси, които няма зор ни по захранване, ни по сигнална линия - а бе съвсем нормални експлоатационни условия. Burr-Brown при такива условия си работи и си работи ... Само дето е с други чипове, няма пин-то-пин аналог на AD694.
Съб Мар 23, 2013 6:26 pm
ychimev,
няма нищо цифрово в този чип, освен числата в наименованието му. А2 е преобразовател на напрежение в ток.
или не си ги преписал вярно, или преподавателя ти е пълен олигофрен (можеш да му го кажеш, спокойно ме цитирай).
Този чип служи за предаване на една аналогова величина (напрежение) на голямо разстояние под формата на ток. има какво да се пише по темата, да се раздуват дъвки и да се разсъждава защо, аджеба, не може да се предава напрежение на 1км, а трябва да се гърбим да го конвертираме в ток. и защо не от 0 до 20мА, а от 4 до 20мА и т.н.
но трябва първо да се уверим, че става въпрос именно за 4..20мА токова линия и за този точно чип. и какво е има предвид даскала с 'АЦП' в заданието.
щеше да има някакъв смисъл, ако заданието беше 'ЦАП и AD694 - минало, настояще и бъдеще'
това в кое школо е?
Съб Мар 23, 2013 6:38 pm
Изображение - ето снимка с конспекта. Точно го преписвам.
Съб Мар 23, 2013 6:44 pm
Ами явно има някаква грешка.
Съб Мар 23, 2013 6:53 pm
До тук си права извод, че тоа чип не е цифров, а аналогов ?
Съб Мар 23, 2013 7:04 pm
тоя чип е за точка 1.
вероятно е сбъркана някоя цифра, чипа си е чисто аналогов.
не ми се хвърля боб какво е сбъркано - AD имат стотици АЦП-та.
кое е даскалото?
Съб Мар 23, 2013 9:45 pm
Регистриран на: Нед Окт 02, 2005 9:02 pm
А 8-ма тема, направо кърти мивки.
Нед Мар 24, 2013 12:41 am
Те всички теми с малки изключения къртят мивки :) А сега се сещам къде съм имал срещи от трети вид с тая екзотика. Имах едни машини с тензодатчици дето си пращаха сигналите с такива чипове и аз правих едно управление на поточна линия дето ми трябваха токови трансмитери за управление на инвертори та мислех да ги ползвам. Добре че си ги направих по познатата схема с ОУ-та. Незнаех че дават такива дефекти.
Нед Мар 24, 2013 12:43 pm
