| Индикация дали тече ток по проводник ( най евтин вариант )? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=11217 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | TheHungry [ Пет Мар 22, 2013 12:57 am ] |
| Заглавие: | Индикация дали тече ток по проводник ( най евтин вариант )? |
Имаме сноп от 12 проводника ( 3 мм. диаметър ) разтояние между тях 5-6 мм. по които тече ток около 5-6А/220V AC. Как най евтино да индицираме по кой проводник тече ток и по кой не , като условието е че не може да ги прекъсваме , трябва да си останат цели.Имаме достъп до произволно захранване и ресурси. |
| Автор: | ToHu [ Пет Мар 22, 2013 1:18 am ] |
| Заглавие: | Re: Индикация дали тече ток по проводник ( най евтин вариант |
С безконтактен фазомер Иначе може напримерно да изпозлваш датчик на хол, може и капацитивно, може и индуктивно. |
| Автор: | Syrius-B [ Пет Мар 22, 2013 1:19 am ] |
Ако е променлив - токов трансформатор. За постоянен - магнитотранзистор |
| Автор: | ToHu [ Пет Мар 22, 2013 1:25 am ] |
Токовия трансформатор искада пухнеш проводника през него, е ако човек си поиграе може да намотае с прорез, или пък да го направи шарнирен, като ампер клещите. |
| Автор: | TheHungry [ Пет Мар 22, 2013 2:46 am ] |
Тя темата май е за раздела "Безумни" то стандартните начини си ги знаем , по скоро се търси нещо убийствено просто и гениално ( както много други гениално прости неща ). Идеята е да си стои индикацията и понякога да се поглежда дали всичко е наред и текат тоци. |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Пет Мар 22, 2013 7:54 am ] |
малка намотка и германиев точков диод. като детекторно радио, само че на изхода ще сложиш LED |
| Автор: | stefan63 [ Пет Мар 22, 2013 10:08 am ] |
глава от касетофон? |
| Автор: | emilvtc [ Пет Мар 22, 2013 11:12 am ] |
Рид ампула. Проводника без да се прекъсва се навива няколко пъти около нея. Като тече ток - има магнитно поле - задейства ампулата. Не знам за какви честоти става въпрос, но примерно така е реализирана проверката за изгорели крушки на мигачите в релетата за мигачи на някои автомобили |
| Автор: | tgi [ Пет Мар 22, 2013 11:18 am ] |
Ми май това с рид ампулата е идеалното решение, 5-6 ампера белким я забръмчат (ако се съгласи да бръмчи на 50 херца и ако не си заминава прекалено бързо от това бръмчене). |
| Автор: | ike [ Пет Мар 22, 2013 1:15 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Индикация дали тече ток по проводник ( най евтин вариант | |||||||||
За какво ти е германиев точков диод, ако консуматора ти е LED. Вече има шотки диоди, които са по-евтини, по-лесно се намират и имат по-нисък пад на напрежението от геманиевите диоди. Това ми и изглежда и като най-читаво решение. Ярък червен диод и намотка около кабела. |
| Автор: | tgi [ Пет Мар 22, 2013 3:11 pm ] |
Бе не съм му правил сметките ама ще се озориш да светнеш LED с няколко намотки около 50 херца 5-6 ампера. Всъщност само със зора ще си останеш, няма да засвети |
| Автор: | ToHu [ Пет Мар 22, 2013 3:24 pm ] |
Ми никакъв шанс с няколко няма, но виж ако си направи магнитопроводче подходящо и си поиграе може да докара отношение 1:100 , та при 1 А по кабела може да засветне някое подходящо леотче. Може би да намери и готови токови трансформатори. |
| Автор: | valioman [ Пет Мар 22, 2013 6:02 pm ] |
то и без това е за безумни идеи ама ... карфица прободена в кабела и мангал който да пипа карфицата ... |
| Автор: | Lupus [ Съб Мар 23, 2013 12:22 am ] | |||||||||
С език! |
| Автор: | itso.t [ Съб Мар 23, 2013 12:29 am ] | |||||||||
Неразумно. Кабелът е бакър, а карфицата е джилязу. Да не си ги търсиш във вторичните... |
