Стомана SAE 304
Мнение Стомана SAE 304
Някой наясно ли е със стоманите?
Трябва да направя електроди за един експеримент и гледам, че разни други са го правили с тая стомана (SAE 304). От нета разбрах, че това е хром никелова стомана, ама толкоз. Нещо за инокс се споменаваше. Някъде могат ли да се купят (изрежат) парчета от това, скъпо ли е?
Никаква идея си нямам.
Пет Мар 15, 2013 6:09 pm
Мнение Re: Стомана SAE 304
нищо особено - обикновена нераждъвейка. на български марката е 08Х18Н10
да не се бърка с хром-никеловите конструкционни стомани. има и разни медицински, но те са по-скоро за касапските инструменти.
обработва се не много трудно, но не е и съвсем като нормална стомана.
какви електроди ще дялкаш? кръгли шишове или пластини (т.е. прът или ламарина)?
предполагам закалка и заточване няма да ти трябва, щом иде реч за това джилезо.
Пет Мар 15, 2013 6:49 pm
4 пластини като за длан или стъпало да сложиш отгоре. Няма да се закалява и заточва, по-скоро полиране. Нищо особенно според мен. За начало ми трябват 4 броя за експерименти, може и да не ми трябват повече, че нещо цялата работи ми изглежда, крайно съмнителна като краен ефект. Ама трябва да го докажа.
Пет Мар 15, 2013 6:56 pm
Както и Дедо е споменал нищо особено, най-обикновена нераждъвейка е. Една от най-използваните тук до колкото съм чувал тоя номер 304. Само внимавай, че някои от нераждъвейките са с магнитни свойства, а някои не са. Та виж първо да не ти обърка това работата, ако за твоето приложение има значение де. 304 и генерално стоманите от серия 300 не са с магнитни свойства, докато тези от 400 серия са с магнитни свойства..
Пет Мар 15, 2013 7:16 pm
Ами казали са ти го, от тук насетне ако ти трябва странна форма, в смисъл на длан отиваш на лазер, ако ти трябва просто правоъгълници може и на гилотина, то може и със шлайфа ама .... Неръждавейки има различни, по-добре си вземи огледална, отколкотто мат или шлайфана и след това да търсиш кой да я полира.
Полирането обаче има един мноооого гаден недостатък, остават отпечатъци, чисто визуално не е ОК, стои гадничко, затова мат-та е добро решение.
Ето тези имат, но едва ли ще им се знаимава за 4 електрода. http://intermetal.bg/?p=840
п.с ако ти трябваше поцинкована или пък черна .. останаха ми около тон ;)
Пет Мар 15, 2013 7:40 pm
Мии като е за това то нещо посребрено или позлатено не е чак толкова скъпо :)
Иначе: има си истински инокс - магнит не го лови. И тук ми се намират парчета но след първи април бих те уредил и с тон ако искаш. Недостатъкът му е трудното запояване и особена механична обработка, иначе е вечен.
Пет Мар 15, 2013 11:16 pm
За запояването:
става пИрфектно със сребърен припой.
Продава се на пръчки като електроди, малко е скъпичък , ама много се кефя как се запоява с него. Иска разбира се, здраво нагряване :)
Съб Мар 16, 2013 1:34 am
bongo_x2 написа:
Това е баси и заблудата, че една нераждъвейка като я лови магнит, значи не е истинска :) . Даже съм виждал как едни фенове като им доставяха нераждъвейка и я пробваха с магнит, за да не ги излъжели :D .
Съб Мар 16, 2013 2:22 am
Местоположение: Pz
По нашите "магазини" също се намират и марките 1.4301 и 1.4307 , които са аналози на 304. То трябва да е ено и също, може би с някой незначителни разлики, само означението е по различен стандарт - 304 е по SAE, а другите по DIN.
amdatlon написа:
За запояването:
Та даже и с калай става...
Dimitar написа:
Това е баси и заблудата...
А също може да се нарече простотия или тарикатлък - според ситуацията :-)
Съб Мар 16, 2013 3:43 pm
Запояват се без проблем. Има специални флюсове. Най-лесно и достъпно е с ортофосфорна киселина или някакъв по-обикновен преобразовател за ръжда. Което е почти едно и също...
Съб Мар 16, 2013 9:04 pm
Целия ден се мъчих да си спомня каква беше киселината! Точно ортофосфорна! А запояването съм го правил още в техникума (69г) с цигански поялник, нагрят с бензинова лампа и припой на пръчка.
Съб Мар 16, 2013 11:27 pm
Мдаа, ама неръждавейка дето и се лепи магнита не държи на киселини и хлор например. Тя и другата ръждясва но само толкова, после я поотъркваш малко с домакинска тривка: на работата в такава мивка от десетилетия има бидон със солна киселина и не е мръднала особено, магнитната да се беше пробила.
Запояването и със случаен флюс става, просто е трудно, а обработката е с чалъм.
Едно сребърно фолио не струва милиони пък е антисептично по природа...
Нед Мар 17, 2013 12:40 am
Бонго, стига си писал така на изуст бе. Има стомани устойчиви на корозия дето са магнитни и дето не са магнитни. Например от немагнитните 304 не е баш стоманата, която ще искаш да слагаш при киселини - там ще искаш да сложиш 316, която е направена точно за това. Отделно от магнитните (400 серия) също са с различни характеристики за корозия, обаче пък те заради състава си, който ги прави магнитни могат да се закаляват, докато немагнитните не могат. Затова примерно хай енд кухненските ножове, дето струват по един чувал пари са с магнитни остриета (стомана 410 и 420) и немагнитна дръжка. Същото е и при скалпелите - не искаш да те оперират със скалпел, дето лесно ръждясва нали, ама острието със сигурност му е магнитно. От 400 серията има и немагнитни, които пък могат да се формират и да се заваряват лесно, ама пък не могат да се закаляват. Тях пък ги слагат в колите в ауспусите и катализаторите (стомана 409 примерно), където хем трябва да се заварява, хем да се издържа на корозия при високи температури. Има и стомани от серия 100 и серия 200. Например стомана 154 на времето са и викали super steel и ножове направени от нея са вечни. сега например е много трудно да се намери тая стомана с добри параметри тук, защото вече почти не я правят в щатите а е изнесена в Китай. Тук правят много малко и я слагат примерно в едни инструменти, дето приличат на швейцарско ножче, само че са с клещи - имам такова с нож от тая стомана и струва малко над 130$ заради нея. Генерално магнитните свойства на неръждаемите стомани зависят от съдържанието на никел и хром в тях. Колкото повече никел, толкова по-немагнитни - например една от стоманите с най-малко никел (само около 4% сравнено с 11% в 316) съответно не толкова не магнитна, колкото 300 серията е 17-4PH, която се ползва изключително в аероспейс и в химическите и петролните заводи. Общо съществуват около 250 различни вида неръждаеми стомани, не са само два вида - магнитни и немагнитни и всеки тип си има конкретно приложение и не може така просто да се изправиш и да заявиш магнитните не стават, а немагнитните са по-по-най :) .
Нед Мар 17, 2013 1:57 am
Димитър е прав, само Цецо да не се обърка, за неговото приложение май всичко ще стане, освен аконяма изискване да е немагнитно. По скоро трябва да се съсредоточи на външния вид, както казах следи от пръсти и потни длани са много грозна картинка ;)
А иначе за среброто дето го предлага бонго, това се окислява като невидяло, за да не се окислява трябва да е или сплав или да не е сребро, виж нещо позлатено е друга работа, ама за какъв чеп, първо е по грозно, второ по скъпо, особенно за да е издръжливо трябва дебело позлатяване, и трето пак е грозно .. жълти електроди.. уууу това само някой фен на верту може да му хареса.
Нед Мар 17, 2013 10:49 am
точно 304 ми трябва. Не ме питайте защо - незнам. Другите това ползват, с това ще почна.
Нед Мар 17, 2013 6:46 pm
