xristakis
Регистриран на: Вто Фев 15, 2011 4:35 pm Мнения: 29 Местоположение: Панагюрище
 Съпротивление на диод
Колеги имам малко объркване във връзка за съпротивление на светодиод. Имам 32 светодиода на 3.4 в и 20 мА кооито са ми свързани успоредно с захранване 12В. Може ли да ми кажете какво съпротивление ми е нужно? Сметнах с един лед калкулатор и ми показва 15 ома общо, на друг ми даде малко повече!
| Сря Фев 27, 2013 5:27 pm |
nik
 Re: Съпротивление на диод
ако тези 12в са точно 12 и са стабилни и не плуват по добре ги направи по тройки последователно и после в паралел ако захранването плува малко може и по двойки съпротивленията е желателно да са отделни за всяка двойка/тройка иначе е много вероятно да светят различно съпротивлението се смята (Uзахр - Uдиод)/Iдиод ако са 3 диода последователно имаш 3*3.4 = 10.2 пад общо за 3-те диода (12-10.2)/0.02 = 90 ома за всяка тройка
| Сря Фев 27, 2013 5:49 pm |
Uдиод зависи и от цвета
| Сря Фев 27, 2013 6:04 pm |
xristakis
Колеги до колкото разбрах трябва да е http://prikachi.com/images.php?images/507/5928507T.jpgсамо, че аз ще имам още 3 такижа схеми, които ще са свързани последователно?
| Сря Фев 27, 2013 9:59 pm |
nik
паралелно
| Чет Фев 28, 2013 2:01 am |
xristakis
Мисля да ги направя 2 групи с по 4 диода, струва ми се, че ще е и малко по подредено!
| Чет Фев 28, 2013 9:43 am |
Добре де, кажи какво ТОЧНО искаш да постигнеш за да ти се дадат някакви насоки. Дори и извращение от типа 40 светодиода в паралел с мнооого малко съпротивление (порядък 2-3 ома) на цялата група съм правил.
| Чет Фев 28, 2013 9:51 am |
xristakis
Извинете ме, но имах семейни ангажименти и хвърлях едно око само. Та правя си безкрайно огледало което е 30х30 и ще има 32 диода които са паралено свързани, но както виждате се затруднявам със съпротивлението.
| Чет Фев 28, 2013 5:44 pm |
Такаа, сега това дето ще ти напиша е леееко покитайчена работа ама за сметка на това работи.
Вземаш един регулируем стабилизатор - примерно нещо от сорта на LM317. Гледаш го как се прави да стабилира напрежение. После гледаш какъв е дроп-а на диодите (варира в зависимост от цвета и вида). Нагласяш стабилизатора да е със съвсеем малкинко напрежение над тоя дроп. На цялата група паралелни светодиоди не е зле за всеки случай да се сложи едно малко съпротивление 5-6 ома и пускаш. Може и да позамериш колко ток тече - примерно за 32 светодиода 320 милиампера ще са тамън. Недостатъка е че стабилизатора ще грее (вероятно доста).
| Чет Фев 28, 2013 7:32 pm |
xristakis
Диодите ми са сини на 3.4В с 20мА, чесно да си прозная мина ми за някакъв стабилизатор. Ако сложа нещо такова http://kvazer.com/hobbykit/10618-reguli ... tor-1.html и си навържа светодиодите паралелно както ми е схемата без съпротивления?
| Чет Фев 28, 2013 7:43 pm |
milenjs
По добре ги направи в тройки както ти казаха колегите. Иначе с параметричен стабилизатор повече ще топлиш отколкото светиш - 32диода х 20 ма = 0.64а, (12-3.4)0.64 -> поне 5.5 вата в топлина на вятъра. Или поне имулсен регулатор за да е като хората
| Чет Фев 28, 2013 11:57 pm |
xristakis
Няма да мога по 3 ки, тъй като имам по 8 от страна, мисля да ги направя по двоики и с по 260 ома и така да си седят, или 2-3ки и една 2ка. Ох обърквам се малко вече.
| Пет Мар 01, 2013 12:34 am |
nik
няма проблем за двойки, смяташ си съпротивлението за двойка и си готов, от това по просто няма
| Пет Мар 01, 2013 2:48 am |
В интерес на истината аз го правя с импулсен стабилизатор. Последното дето го правих по този начин беше с едни мощни Rohm дето ги има в кометя. Ама там нямах нужда от мноо голяма мощност. Най-мощното дето съм го правил е сумарно към 60-70 вата светодиоди. Там си правих по един прост импулсен стабилизатор за всеки цвят с някъв по-якичък мосфет. Там обаче имаше и нужда от софтуерно регулиране на яркостта.
Предложих линеен щото е по лесно за първоначално запоснаване с идеята.
| Пет Мар 01, 2013 11:03 am |
xristakis
Мисля да го незадълбочавам толкова за сега, може другото пък и с стабилизатор да го направя. Та последно си го правя по два светодиода последователно с по един резистор=260 ома и си ги връзвам паралелно
| Пет Мар 01, 2013 12:28 pm |
