Платка управление на кафемашина NEO
Регистриран на: Нед Фев 24, 2013 11:54 am
Мнение Платка управление на кафемашина NEO
Понеже не намерих, а може и да не съм го открил, то моля някой да помогне със схема и съвет за наработеща такава платка. Не работенето се изразява в това, че не иска да се включи, като напрежението до нея е налично и връзката с бутоните е добра. Сега е късно, но утре ще направя снимка и ще добавя тук.
Ето и снимката:
Пон Фев 25, 2013 12:04 am
Мнение Re: Платка управление на кафемашина NEO
Смени големия жълт кондензатор - капацитета трябва да е същия като написания там (1uF) обаче ти препоръчвам да сложиш 400 волтов - малко по-голям ще е и няма да влезе добре на мястото си но поне ще изкара по дълго от този. 95% гаранция че е от него. Ако не вдяваш от електроники, най-добре да отидеш в магазина с "мострата" :)
Пон Фев 25, 2013 1:53 pm
Ако кондензаторът е Х1 или Х2, 250 - 275 волта са предостатъчни...
Пон Фев 25, 2013 2:57 pm
Той е достатъчен, ама въпроса е колко изкарва. На някогашния ми тектроникс 2445 цял живот го бяха карали на 110 волта. Като го пуснах тук за сефте на 220, въпреки че си е предвиден и кондензатора си е с нужния волтаж (не помня X-колко беше), цъфна като майска роза и трайно омириса всичко около него, а ентусиазма ми по закупуването на първия ми читав осцилоскоп тутакси изфиряса в небитието. След смяната си тръгна безгрижно, ама такива случки се помнят дълго. :)
Пон Фев 25, 2013 6:01 pm
Именно за издържането ми е мисълта - то е ясно че 275 волта му стига.
Не помня вече колко такива "жълти" кондензатори съм изпосменил по всякакъв вид подобни джунджурии - свалям го и меря - много рядко се е случвало да покаже някой друг нанофарад. Идея си нямам кво им става ама с времето изфирясват.
Пон Фев 25, 2013 6:29 pm
Да, кондензаторът е същия, пише: 275V-Х2 250V-Х2 на един ред.
Днес платката я поогледа електрончик и с мултицет премери и установи, че двата ценер диода са дали фира. Ще ги сменя и ще видя какъв резултат ще се получи. За всичко следващо ще пиша. За сега благодаря на всички отзовали се. Пусках търсене в Гуглето с надписите на платката ама нищо не се намери.Дайте съвет къде да го търся.
Пон Фев 25, 2013 8:17 pm
На мен досега такъв кондензатор не ми е изфирясвал. Серийното му съпротивление и ценера - да.
Пон Фев 25, 2013 8:48 pm
Победа! Както и предполагах след смяната на ценерите и електролитния кондензатор с такъв на 25 V 470 мФ машината тръгна.Значи за тези на които им се случи подобен проблем:
Кондензатора да бъде със същото напрежение защото с по-високо такова гори ценерите и машината спира. Дано да е за последно ремонта на тази машина. На всички тук отзовали се благодаря от сърце. В бъдеще да си помагаме пак, успех!
Вто Фев 26, 2013 11:38 pm
Местоположение: Котел
izashev написа:
Победа! Значи за тези на които им се случи подобен проблем:
Кондензатора да бъде със същото напрежение защото с по-високо такова гори ценерите и машината спира. Дано да е за последно ремонта на тази машина...
Не знам кой ти го каза това ама май няма да е последния ти ремонт на тази така наречена машина :(
Сря Фев 27, 2013 12:13 am
Този големичкия жълтичък кондензатор трябва серийно да има поне 150Ома/0.5Вт резистор ограничаващ пиковете на тока а в паралел около 1МОм/0.25Вт за разреждане. Съветвам те да ръгнеш 330Ома/1Вт и 330кОма/0.5Вт и доста калай по изводите на ценерите (и някоя дебела жица) за по-добро охлаждане. А електролитът да е поне за 35 волта защото той не е ценер :)
Чет Фев 28, 2013 3:04 pm
