управление на стъпково двигателче
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
Мнение управление на стъпково двигателче
значи попадна ми едно стъпково двигателче с интегрална схема M51784P и платка към него с 2 интегрални схеми-Т8745F и TD212 но е от флопи(от старите) и двигателчето е свързано с основната платка с 5 жички черна(GND),червена(+12V),жълта(+5V)и една синя и една кафява които не ги знам за какво са и ако някой може да ме светне :lol: :roll:
Пон Окт 17, 2005 5:06 pm
Сигурел ли си че е стъпков мотор - да не е постоянно токов със датчик....
Пон Окт 17, 2005 5:14 pm
сигурен съм защото го разглобих напълно и се видя че е стъпков. мисля че двете жички са за следене на оборотите,ама под двигателя има и фототранзистори така че това за оборотите не е много сигурно :?
Пон Окт 17, 2005 6:31 pm
Ами те може да са за енкодер, от тях да получава информациа за оборотите, а двигателчето може да е SRM въпреки че не ми се вярва.
Пон Окт 17, 2005 8:23 pm
абе хора двигаталя е стъпков,защото интегралата на платката му е драйвер за управление на стъпкови двигатели.А и да питам до колко оборота в минута позволяват тези двигателчета.двгателят е от старите големи флопита
Вто Окт 18, 2005 1:22 pm
Ооооо чакай сега, това че интегреалата е за стъпков нищо не значи, L сеията за стъпков мнго често се ползва и за колекторни тъй като вътре е два моста, т.е. имаш реализиран лесен реверс. Освен това SRM не е стъпков, работи в подобен режим, той е разновидност на стъпковите, но не е стъпков и пак с еуправлява с импулси. Безколекторните двигатели, също се управляват с импулси но не са стъпкови. Отделно, схема за стъпков може да се изпозлва за PWM управление на DC двигател.
Сря Окт 19, 2005 9:02 pm
а да имате идея как да му вдигна оборотите(сега се върти с около 800 об./мин.)
Сря Окт 19, 2005 10:16 pm
Зависи какъв е, ако е някакъв тип стъпков с увеличаване честтата на управляващите импулси грубо казано, ако е постоянно токов с увелиаване на напрежението или коефциента на запълване ако се управлява с PWM
Чет Окт 20, 2005 7:56 am
