aquilax
Регистриран на: Нед Фев 20, 2005 4:17 am Мнения: 33
 Непознат елемент
Здравейте,доста търсих из нета но не можах да открия що за елемент е това. http://imageshack.us/photo/my-images/571/dsc04580jd.jpg/Този на който пише "А 10h". Ще съм благодарен ако някой ми подскаже.
| Съб Фев 09, 2013 2:42 pm |
Ицо
 Re: Непознат елемент
Много вероятно да е MOSFET . Съседните елементи на платката не са ли същите? Свали един и се опитай да го измериш. Проследяването на пистите по платката - как се захранва, как се управлява , ще ти даде начални насоки за търсене.
| Съб Фев 09, 2013 4:21 pm |
Koleto
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
По всяка вероятност е LDO на Ricoh - RP110N101B, само дето нещо не мога да му намеря даташута... Edit: Те го те: http://www.ricoh.com/LSI/product_power/vr_ldo/rp110/Edit2: Тъй като гледам как е вързан на платката - не е той.. нещо друго е...
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
Последна промяна Koleto на Съб Фев 09, 2013 8:42 pm, променена общо 1 път
| Съб Фев 09, 2013 8:26 pm |
ike
aquilax, какво е устройството(LCD монитор ли е) и колко вата гълта?
| Съб Фев 09, 2013 8:37 pm |
aquilax
Ами това е един таблет, който е бил захранен с адаптер 12волта вместо с 5 волта.Марка и модел не мога да кажа тъй като ми го дадоха без капаците. http://imageshack.us/f/827/dsc0458012.jpg/На снимката написах това което измерих:едното краче(горе вдясно) е захранване от адаптера.Долу средното е маса, а до него вдясно е вързана тази индуктивност, на която другия и край е на маса.Към останалите 2 крачета има две RC групи към маса.
| Нед Фев 10, 2013 12:05 am |
Koleto, ЛДО с дросел малко нема смисъл. @Aquilax, някаква обратна връзка няма ли това чудо - някакъв резисторен делител след дросела? Диоди някакви? Много вероятно да е някакъв стабилизатор за някакво напрежение. На другите като им видиш обратните връзки и какви напрежения вадят (ако работят) ще може да се сметне за колко е бил този. RC групите, по всяка вероятност, не са за задаване на напрежение, а на работна честота. После се избира подходящ стабилизатор и се подменя. Всъщност опитай се да свалиш пълна схема на това чудо - каквото и импулсно да е, няма начин да няма поне още толкова карантия около него. Най-малкото трябва да има някаква обратна връзка.
| Нед Фев 10, 2013 12:07 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
Да не е нещо като FMA10A? Два транзистора в общ корпус.
_________________Химик-галфон съм аз.
| Нед Фев 10, 2013 1:02 pm |
sss56
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm Мнения: 312 Местоположение: София,Стара Загора
Най-вероятно да е Step-Down Converter на Fremont Micro Devices(FMD) или Richtek.
_________________phone: +359 2 8664724 mobile: +359 887 519959 Skype:stefanstefa E-mail:stesys@abv.bg http://stesys.eu/1164 София
| Нед Фев 10, 2013 3:02 pm |
aquilax
Здравейте, след известно ръчкане по платката(рязане на писти) се оказа че най вероятно е някъкъв step-down със характерната обратна връзка която се взема непосредствено след индуктивността.Напрежението след бобината тръгва в две различни посоки(едната модула с процесора) и на двете места меря ниско съпротивление към маса( 1 ом и 6 ома).И накрая реших да посъветвам човека да си купи нов таблет.Мерси на всички за отговорите.
| Нед Фев 10, 2013 5:31 pm |
Тия пък от къде ги изкопа?
| Нед Фев 10, 2013 7:01 pm |
sss56
От обясненията предположих,че от 5V прави 3.3V или по-ниско и по разположение на краката и маркинг кода.Прилагам дейташита.
| Нед Фев 10, 2013 7:31 pm |
да, ама маркировката не е същата. или е клонинг, или FMD клонират. трудно ми е да преценя.
някой ползва ли е подобни джвъчки?
| Нед Фев 10, 2013 9:53 pm |
Какво имаш предвид под джвъчки? По принцип ползвам от тоя тип но не и от тези марки - гелдам да го има в Комет или Фарнел - с други думи Rohm, ST, National. Пробвал съм серията BD9xxx на Rohm квото имат налично в Комет - нямам забележки. Ползвал съм и един на National Semiconductor дето е с входно 100VDC и с подобен размер (MSSOP8). Ама тва за да изгори явно наистина е фикня няква, сложена за да икономисат някой цент.
| Пон Фев 11, 2013 10:22 am |
