Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Монитор ViewSonic VA1912w-4 гасне
Мнение Монитор ViewSonic VA1912w-4 гасне
Бяха ми го подарили защото след няколко минути му почернявал екрана, пробвах го - вярно беше, но сега ми затрябва.
Значи: след произволен момент време без никакво предупреждение екранът става чер и не се вижда дори OSD-то. След икл/вкл от бутона за кратко леко просветлява и пак черно. Не знам дали е от подсветката или др. Оправя се след издърпване на DSUB жицата или изкл/вкл на компа. Тя жицата е малко тънка - може ли да е от калпав сигнал?! На много компове съм го включвал ама все през нея.
Понякога си работи с часове, особено след смяна на резолюцията, докато не го хванат карапейчовите. От няколко часа без проблем съм на желателната 1440х900@60Хц - рекорд. За всеки случай съм настроил скрийнсейвъра на 5мин. но това не е решение.
Идеи?
Нед Яну 20, 2013 2:29 pm
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Мнение Re: Монитор ViewSonic VA1912w-4 гасне
Вероятно проблем с инвертора и лум.осветление. Като изгасне включете фенер и наблюдавайте под различни ъгли дали има изображение на екрана. Ако има става по сложно , трябва да разберете дали проблема е в инвертора или някоя от лампите сдава багажа. После още по сложно )))
Нед Яну 20, 2013 4:18 pm
Що да е сложно? Инвертори и лампи вече не са чак такава рядкост. Специално лампи моя човек в Разград зарежда от някъде - виждал съм най-различни при него. Не са и скъпи много. Инвертори също зарежда - но инвертора все пак е по ремонтируем :)
Нед Яну 20, 2013 4:22 pm
Регистриран на: Съб Апр 15, 2006 12:22 pm
Местоположение: Пазарджик
И колко точно не са скъпи, ако не е тайна? Щото се чудя откъде да си ги доставям вече, та да излиза сметката...
Нед Яну 20, 2013 4:32 pm
Най - бързо с откриване на дефектната част в инвертора и подмяната.
Най-лесно с платка универсален инвертор. Губи се време да се вгради вътре. Обикновено мястото е ограничено и първо трябва да се изтърбуши стария инвертор.
Подмяна на лампи пак си е играчка понеже трябва да се разглобява панела. И е желателно да смени всички наведнъж, а не по една на няколко месеца, а това пак са $. До 17 инчови монитори много не си струва понеже вървят по 50 лв. здрави втора употреба.
Ако има късмет може да се окаже само скапани кондензатори в захранване.
Нед Яну 20, 2013 4:35 pm
Не знам какво разбираш под скъпи. Сайта му е http://www.proton-bg.com. Напиши в търсенето ccfl. В момента има 4 вида в наличност, обаче по принцип можеш да му се обадиш и ще ти достави каквото искаш, стига да може да го намери. А според мен цена от 13 лв. за лампа за 17"/19" монитор не е кой знае колко сериозна...
Нед Яну 20, 2013 4:39 pm
4 лампи с доставката са 60 лв. + няколко часа труд =100 лв. Сега въпроса е дали си струва ремонта.
Все пак не е сигурно че са лампите, много бързо ги решихме :mrgreen:
Нед Яну 20, 2013 4:48 pm
Именно. Ремонта често не си заслужава.
Нед Яну 20, 2013 4:50 pm
Че труда кога сме го смятали?
Нед Яну 20, 2013 5:03 pm
Е аз за себе си го смятам , щото като си купих руски осцилоскоп с неработеща синхронизация отделих 2-3 дни да го оправя, и няколко пъти съжалих че не си купих някой западен на тройна цена.8)
Ако е само за спорта Ок.
Последна промяна dtmf на Нед Яну 20, 2013 7:16 pm, променена общо 1 път
Нед Яну 20, 2013 5:26 pm
А бе добичето явно разбра че питам майстори и реши да не си показва магариите. След около 5 часа без проблем на натуралната резолюция сложих всичко на мах и пак нъцки. Сега го пробвам и на други резолюции.
Нед Яну 20, 2013 5:41 pm
Изкарай го някъде отвън да изстине и му гледай сеира после. Ама хвърли един поглед на кондерите поне де, струва ми се, че не си го отворил даже.
Нед Яну 20, 2013 5:56 pm
Не е от студа, май. В момента е на 14 градуса, преди това лятото в Занзибар го мъчих.
Не съм го отворил защото ми трябва за интернета, другият монитор е на компа когото оправям и друг излишен нямам в момента.
Нед Яну 20, 2013 6:04 pm
Да не е с Windows операционна система тоя монитор? Щото то малко на принципа "рестартирай и шъ съ упрай". Пък сега си е дръпнал ъпдейти и са фикснали проблема :)
Нед Яну 20, 2013 6:14 pm
Нямаше ъпдейт: моите бози ме питат за такива работи.
Как ли не го мъчих добитъка, не ще и не ще да си покаже магарията. Или му минава след по-стабилно подгряване или е бъг на фърмуера който искал да поработи на 60Хц защото обикновено на 75Хц го пущам.
Утре ще видим.
Нед Яну 20, 2013 7:38 pm
