Драйвер за стъпково моторче за малоумници (програмисти)
Мнение Драйвер за стъпково моторче за малоумници (програмисти)
Колеги, дайте няква схемичка за драйвер който да има следната функционалност: Управлява се през 2 пина, по 1 за всяка посока. При лог. 1 на съответния пин, да врътва моторчето с 1 стъпка (само 1). За да се врътне с още една стъпка е необходимо пина да се свали на лог. 0 и после пак да се вдигне на 1. Може и инвертирано, ако ще е по-удобно, нямам претенции. :) Минимална продължителност на управляващия импулс да бъде поне 100 ns.
Сря Апр 06, 2005 12:36 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 9:54 am
Местоположение: Null
Ей тука има и теория и схеми...
А най-добре слагай един пик 12Fнещоси и една 2003 и си готов.
Сря Апр 06, 2005 3:57 pm
Ще въртиш плочката на делкото ли? :wink:
Ако е за това, дръж управляващите входове в "Н", а превключвай стъпките с "L".
Схеми в нета калкото искаш, а за драйвер вземи някой ULN... или L... в зависимост от параметрите на двигателя.
Ако не си работил със стъпкови двигатели - внимателно прочети линка на alek.
Сря Апр 06, 2005 4:52 pm
Схеми много, но най просто и евтино PIC12Fххх ... тоцно като за теб, четери пина за урпавление на фазите и два входа .. какво повеце му триабва на човек :), ако не виж L някакви имаше в електронинвест, не знам дали имат контролери, преди имаха.
Сря Апр 06, 2005 5:37 pm
Това, което отговаря на изискванията ти е A3977SED на Allegro - само не ме питай как да си го доставиш 8) , иначе аз съм го ползвал - идеално е.
Сря Апр 06, 2005 6:23 pm
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 3:35 pm
Местоположение: Стара Загора
От това по просто няма.Ако стъпковия двигател не е някои много мощен без проблем работа ще ти свърши някои драйвер за стъпков двигател примерно L298N или някои подобен.Освен това ще трябва да сложиш и защитни диоди.За самото управление имаш два варинта да използваш примерно както ти предложиха някои малак евтиничък PIC 12Fxxx с 8 pin и да си напишеш една програмка набързо.Друга възможност ако не можеш или не ти се пише софт е да използваш специализиран контролер за управление на стъпкови двигатели например L297. Много лесно можеш да си намериш пълно описание за него от нета.При този вариант обаче щете ти се поналожи и да понакичиш още схеми за да реализираш точно това което искаш. Аз ако трябваше да го правя бих се спрял на варианта с PIC. Примерно може да използваш PIC12F629 Мисля че беше около 3лв.
Съб Окт 15, 2005 6:27 pm
извинявам се, но не виждам никакъв приакачен файл или линк в поста на alek :? 8O
Съб Окт 15, 2005 7:57 pm
Какво тоно те инересува, ето тук е кача едно документче, мисля че е достатъчно за начало, писали са го батковците от ST .. на тях като че ли може да им асе вярва понякога ;)
sm_problems.pdf [124.76 KiB]
426 пъти
stepper.pdf [563.71 KiB]
399 пъти
Съб Окт 15, 2005 8:20 pm
