Quadro
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm Мнения: 175
 Въпрос за LiIon charger и реализация в схема
Здравейте,
направих показаната схема съответно с MCP73831 като LiIon charger и MCP1824T като LDO за 3.3V.
Според datasheet-а на charger-a използвам 10к/1% резистор,за да се определи тока на заряд,но съм пробвал и с 4.7к 1%. Батерията,която използвам е 240mAh,но съм пробвал и с 130mAh без вградени защити. За самата платка двете схеми са разположени непосредствено една до друга с кондензатор 1uF между тях.
Проблема е,че зарежда страшно бавно батерията, дори и с 500мА изправител и зададен ток от 10к или 4.7к резистор.Дори след няколко часа не вдига повече от 0,3V заряд на батерията от 3,5-6V до към 3.9V,което е далеч от прага на заряд.
Къде бъркам според вас ? Моите насоки са: 1. в предположението,че може да използвам charger-a, когато след него има вързано нещо друго освен батерията. 2. липсата на 2ри кондезатор до LDO-то (макар да няма реално място на платката за него). 3. Кофти бройка (макар,че на 2ра платка ефекта е същият). 4. грешно свързване 5. ?
| Пон Яну 14, 2013 10:20 pm |
stefan63
 Re: Въпрос за LiIon charger и реализация в схема
от USB порта ли опитваш или от истинско 5волта захранване? Щото да се закачиш към маса и 5волта на усб-то - не означава ,че веднага можеш да теглиш ток.
| Пон Яну 14, 2013 11:00 pm |
Quadro
Захранването е външно 5V, от най-простите е и не вярвам да има схема за USB hand-shake вътре. Беше ме "страх" да го включа в РС-то директно
| Пон Яну 14, 2013 11:37 pm |
stefan63
Зачетох се в описанието на чипа- да не би да е в "preconditioning" състояние, изчакай го още няколко часа - като следиш тока. Прочети отново описанието - може да откриеш нещо недогледано.
| Вто Яну 15, 2013 12:26 am |
velio
Провери разсейваната мощност - да не би да прегрява чипа и да се самоизключва...
| Вто Яну 15, 2013 11:53 am |
Е шибни един резистор серийно и виж какъв ток тече де. Стига с тоя боб.
Друга проба е да пробваш какво се случва в изхода на зареждачката, когато е откачена батерията.
И трета проба е да замениш батерията с резистор някакъв, за да елиминираш батерията като виновник.
| Вто Яну 15, 2013 12:52 pm |
Quadro
Благодаря за насоките. Понеже имах съмнения,че платката може да е кофти запоена (първи опити във фурна), пробвах charger-a като stand-alone чип без нищо след него на нова платка - зарежда с близо 150мАh и батерията бързо стигна 4.2V. Пробвах с 2ра батерия, също зарежда. Пробвах на 2ра,нова платка с вече изпробваните 2 батерии и зарежда уж адекватно, дава напрежение 4.2V без батерия, около 4.1 със закачена такава. С 10к резистор за задаване на ограничение дава около 70-100мА зареждане,което в границите (волтметъра има кофти батерия и може да е повече от това, измерване на ниски стойности в момента не е много точно). Явно първата версия е била неадекватна много. Сега изглежда работата да е стабилна,макар че нещо ме съмнява да мина толкова лесно  Отново благодаря за насоките.
| Сря Яну 16, 2013 11:30 am |
