Охлаждане на процесор (лаптоп)
Мнение Охлаждане на процесор (лаптоп)
Имам един лаптоп който грее повечко, а кутията му е студена. Имам чувството че има прекалено голямо разстояние между процесора и радиатора дори когато е затегнат докрай. "Пастата", която е използвана е твърда (не съм сигурен дали по-начало е трябвало да се втвърди или с годините - 3-4 - се е втвърдила). Сложих някаква паста - каквато намерих, но не успява да се охлади. Работи 2-3 дни на 2 ГХз (на 2.4 вдига над 60 градуса) и изгасна (сигурно е изсъхнала пастата). Кажете каква паста или подложка да сложа. Мисля да опитам ей това:
http://www.stantek.com/?i=46327
Може би 1 мм е множко, но тя като се натисне ще стане по-тънка. Или пък да опитам първо с 0.5? По остатъците от оригиналната паста изглежда че разстоянието е от 0.3 до 0.6 мм.
PIC SPBRG values calculator
Пет Дек 21, 2012 2:07 pm
Мнение Re: Охлаждане на процесор (лаптоп)
Купи си нормална паста (от скъпите), изчисти добре старата със спирт например, положи тънко но равномерно новата и монтирай.
Втвърдената паста не е хубава, винаги ми е създавала проблеми. Ако не друго: от сътресение се поразлепя и после лошо.
Не си играй с тези подложки, може и да има добри ама дори и с интелските не съм рискувал.
Пет Дек 21, 2012 8:22 pm
Като свалиш радиатора го полирай с паста за зъби и мокро памуче.
Пет Дек 21, 2012 8:57 pm
Откъде да си купя "от скъпите" пасти? Дайте някоя изпитана.
Последна промяна npelov на Нед Дек 23, 2012 5:53 pm, променена общо 1 път
Съб Дек 22, 2012 11:36 pm
npelov написа:
Откъде да си купя "от скупите" пасти? Дайте някоя изпитана.
Стигнахме до същинския въпрос: как се познава дали една паста е добра ? Има ли "маркови" пасти?
Нед Дек 23, 2012 10:13 am
Аз отдавна се отказах да съдя по цената. Разчитам единствено ако някой е купил и е сравнил, макар че рядко някой ще си губи времето да сравнява. Трябва да имаш елемет с термодатчик и абсолютно еднакви условия. Интересното е че всеки говори за "скъпите" пасти, а някой правил ли си е труда да сравни "скъпа" паста с китайска за 30 ст?
Нед Дек 23, 2012 5:57 pm
