Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Зарядно LiIon + buck регулатор в един корпус?
Мнение Зарядно LiIon + buck регулатор в един корпус?
Трябва ми зарядно за LiIon(Pol) от USB + buck DC/DC в един корпус. Някой да е срещал/ползвал нещо друго освен Linear? Техните са много скъпи и доста сложни за доставка.
Пон Дек 03, 2012 3:23 pm
Мнение Re: Зарядно LiIon + buck регулатор в един корпус?
Тексас?
Имат интересни ИС в BQ24xxx серията....
Пон Дек 03, 2012 5:24 pm
Регистриран на: Вто Окт 16, 2012 8:44 pm
Здравей колега, ако потърсиш малко по-надоло във форума съм пуснал готова схемичка с BQ24120 обаче проблема е в чипа, трудно се запоява пък и платка трябва да направиш. Виж тази тема http://sxemi.eu/?p=1275 както и във форума има един колега който продава части и можеш да си ги закупиш на 50% по-евтино от магазините(поне при мен беше така) и съм сигурен че има чипа наличен защото му гледах каталога наскоро.
Пон Дек 03, 2012 6:31 pm
BQ намерих само 2 и те са с много малък изходен ток - 150 ма на конвертора. На мен ми трябва 400 мА.
Явно ще го правя с два чипа.
Пон Дек 03, 2012 6:41 pm
Аз нещо не разбрах, Цецо. Трябва ти зарядно и DC/DC конвертор с който да захранваш нещо (да речем на 3,3 или 1,8V) ли?
За зареждане на такива батерии използвам МСР73833AMI/MF. Трябват му само два резистора. Към батерията е свързано LDO MCP1700 (SOT-23) на 3,3V за проца и другата карантия. Всичко е линейно и максимално компактно.
Пон Дек 03, 2012 9:00 pm
Maxim или Linear имаха един такъв чип. Спомням си, защото съм го гледал, но не се сещам номера в момента...
Вто Дек 04, 2012 1:16 am
Desert Leo написа:
Ами искам да е DC/DC (3.3V) защото имам бая консумация - към 400мА ( а може и повече да иде, имам TFT да светя). Ако сложа линейно първо ще топля залудо, второ ще яде батерията неефективно. А на мен и сега батерията ми е на лимита.
Понеже съм притиснат от място ми се щеше да сложа нещо в един корпус, тамън и да съсредоточа цялата EMI гадост около захранването в единия край. Ама се оказа, че наистина само Linear и Maxim ги правят, т.е. явно ще си го направя с отделна зареждачка и после DC/DC.
Вто Дек 04, 2012 12:02 pm
и какво не ти хареса на линеар?
скъпи казваш... $3 за единична бройка не е чак толкова много. не вярвам да правите 10К изделия, че $2 да са от значение
и няма да съжаляваш, че си го сложил.
пък и двата канала биха ти били супер - единия за дисплея, другия за карантията
Вто Дек 04, 2012 12:30 pm
3.3$ на сайта. Нема ги нито във Фарнел, нито в Маузер, а в Дигито наличността е 0 (нула), а чипа е от 2006-та........това по ме притеснява, знаеш какво имам предвид.
Вто Дек 04, 2012 12:46 pm
Цецо, чиповете на Linear се купуват най-лесно от сайта на Linear :)
Вто Дек 04, 2012 1:48 pm
Знам. Ама не обичам безалтернативността. Последния път така с един техен чип за сервиз на наше старо изделие, който трябваше да си набавя в рамките на седмица или изпускам клиента за в бъдеще... ги ядох едни.... В крайна сметка платих 200$ за нещо дето струваше 2$. И загубих 3 дена в глупости и нерви.
И сега се пазя. До колкото мога де. Стремя се всичко което влагам да го има поне при двама каталожни доставичици, цената е без значение. Не става за всичко това правило, но се стремя да е така, че с тия лид таймове напоследък...
Вто Дек 04, 2012 1:50 pm
Знам. Ама не обичам безалтернативността...
+1.
И Maxim и Linear правят уникални чипове, ама даставката... Семпли дават безплатно (а съм готов да си ги плащам дори), а когато дойде време за количества - не само няма наличности у големите дистрибутори, но дори не се знае кога и дали ще има.
Вто Дек 04, 2012 9:04 pm
Бе то това е абсолютно вярно, ама я кажи някой проичводител на чипове тия дни дето да можеш да му разчиташ 100% на лийд таймовете? Микрочип може би. И Тексас донякъде. За друг да се сещаш?
Просто клиентите ти трябва да ги научиш, че има неща извън твой контрол :wink:
Сря Дек 05, 2012 12:30 am
Аз това за алтернативния вариант не го разбрах. Алтернативни за мен са вариантите , при които на мястото на единия чип може да сложиш другия. Иначе, ако трябва да се прави нова платка, пак влизаш в същия филм.
Едит: Като стана дума за BQ24XXX серията - преди време бях харесал един, за заряд на 3 клетки , с вграден импулсен up/down регулатор. Работеха много добре, но...докато изгорят. Изгорих 5 бр. за един ден и се отказах окончателно от тях.
Сря Дек 05, 2012 9:20 am
Алтернатива за доставка.
Сря Дек 05, 2012 1:18 pm
