захранване и данни по двупроводна линия.
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=1085
Страница 1 от 2
Автор:  zabbot [ Пон Окт 03, 2005 3:46 pm ]
Заглавие:  захранване и данни по двупроводна линия.
При пожарните датчици данните са импулси над захранването.
Някой знае ли къде мога да намеря схема за комуникация при подобен интерфейс?
Предварителна благодаря.
Автор:  Edesign [ Пон Окт 03, 2005 4:37 pm ]
Заглавие:
За схема не се сещам от къде може да вземеш но отдавна съм правил телефон който си вървеше по 220 волтовата линия. Е на много близко разстояние ... Също в америка така пускат и интернета през 220 волтовата мрежа. Не знам колко разбираш от електроника и т. н. Ако линията ти е за постоянен ток то ще си отделиш сигнала от напрежението чрез кондензатори (както е във всеки един сплитер за захранване на приемен конвертор за сателитна чиния). За променливо напрежение е горе долу същото. Но и сам се сещаш че не могат да се пуснат направо импулсите например които идват от серийния порт --> необходима е някаква модулация (обикновено честотна).
Автор:  Цецо [ Пон Окт 03, 2005 7:28 pm ]
Заглавие:
Edesign написа:
:lol: :lol: :lol: Де да беше. 220 имам предвид.
Автор:  Edesign [ Вто Окт 04, 2005 8:29 am ]
Заглавие:
Edesign написа:
Защто това предизвиква смях не знам ????? Дори преди 5 години работих в една фирма доставчик на интернет, кято внесе такива устройства и така пуснахме интернета в офиса. Както казах не може да се прилага на големи разстояния. Значи тези кутйки приличат на обикновен адаптер слага се в контакта на кутията има RJ45 и оттам направо в LAN. А и всеки сигурно е чувал митовете и легендите че през 220 волтовата мрежа се предават служебни данни. Това колко е истина вече на знам :lol: Но Интернет през 220 волта съм виждал и затова съм 1000000000000000000000000000000000000% сигурен :twisted:
Автор:  Цецо [ Вто Окт 04, 2005 9:44 am ]
Заглавие:
:lol: :lol: :lol: Смеха иде от Америка и 220В. Иначе за интернет от контакта, нещата са известни отдавна, наистина. Факт е обаче че не можаха да се наложат. Незнам що. До колкото ми е известно самото енерго предава данни по този начин. Може би затова не се ползва за масови комуникации.
Без лоши чуства.
Автор:  ToHu [ Сря Окт 05, 2005 3:56 am ]
Заглавие:
Ами има, в Германия се развива, в USA не съм много убеден, не съм чел нещо по въпроса, изобщо в момента в европа има няколко фирми дето се опитват да развият мрежи но ...... както и да е ....
По темата ... ами то варианти много, зависи какво ти трябва, каква скорост, каква надеждност, какво им апо линията. Значи импулси над захранването е единия вариант. Втория ако нямаш постоянно захранване, импулс за захранване, серия данни, и така се редува, всичко дето е навързано се захранва от тоя импулс. Ако захранването е постоянно токово може да се разели с дросели, така се захранват доста RF усилватели. Може и директно да се насложи, но ам става малко по сложно, може да ползваш самата захранваща линия като антена ... решения много има ....според мен зависи най-вече от скоростта.
Автор:  zabbot [ Сря Окт 05, 2005 4:30 pm ]
Заглавие:
Благодара Ви.
Точно за импулси над захранването е идеята. Над 12 V по 5-6V импулси например.
Имате ли идея за схема за четене и пращане на данни по този начин. Освен това тези 12 V може би са вариращи между 8 и 16, и не може да се разчита на тази стойност твърдо.
Автор:  [ Сря Окт 05, 2005 6:06 pm ]
Заглавие:
Автор:  ToHu [ Чет Окт 06, 2005 7:16 am ]
Заглавие:
Мен DTMF-фи ми се въртят в главата, или другото което е модулацията. Иначе има варианти с имулси над захранването, ама те са малко ... ммм примерно с ШИМ модулация на импулсите ще стане, даже може и директно от изхода на RS-а да цъкаш транзистор дето да ги подава, друг пък вариант е да кодираш 0 и 1 като различни нива, абе идеи много ... ама скороста си е определяща, и другото в какъв режим искаш да работи, май го забравяме, еднопосочен, двупосочен, и ако е дву симплекс, дуплекс ????
Автор:  Edesign [ Чет Окт 06, 2005 8:50 am ]
Заглавие:
Pirev най-добре е описал методите! По въпроса за дуплекс струва ми се че схемата никак няма да е проста! А пък с DTMF тонове скоростта ще е страшно малка... Аз се чудя дали не може да се използва фазова модулация на 3кHz или амлитудно модулиран ШИМ. Мисля че последния вариант може да се напави с подръчни материали но може да се използва само за симплекс.
Автор:  Гроздан Грозев [ Нед Ное 20, 2005 1:44 am ]
Заглавие:
ако е за дискретни сигнали оn off можеш да ползваш чешките MTU кутиите са грубо колкото 3 кутии от цигари работяд доста добре и нямат лимит (практически е няколко километра без репитер) цената им преди беше около $60 и работеха доста надежно с модулирана честота от 400Hz върху 50-60Hz мрежа 220 освен това сигнала минава и през трансворматорите. Но Електро мафията може да те накара да поставиш изрязващ филтър на външното захранване.
Автор:  joro [ Нед Ное 20, 2005 6:44 pm ]
Заглавие:
Гроздан Грозев написа:
Бре , какво е това чудо? че и за километри , верно ниска честота , малка скорост , ама надалеко! Аз само за бързи работи съм гледал - powerline , x10 ама това бичи доста надалече , и през трафовете минава значи ?! Я кажи откъде може човек да се сдобие с подобно нещо. :)
zabbot , горе долу на какво разстояние искаш да закараш сигнала със захранването, каква ще е консумацията по линията и каква скорост на данни ти трябва?
Ако ти трябват просто няколко команди за отдалечената джаджа, става лесно, може и аналогово да ги реализираш със статични нива на захранването.
Например захранване 15V - команда 1
захранване на линията с 20V - команда 2
до 12V-та ти джаджа ще има 12V-тов стабилизатор. Преди стабилизатора си смъкваш нивата които ти трябват.
Автор:  joro [ Нед Ное 20, 2005 7:04 pm ]
Заглавие:  Re: захранване и данни по двупроводна линия.
Ако сигнала трябва да върви от оталеченото устройство към главното, може да използваш натоварване на линията. Тоест пускаш си ограничено по ток захранване по линията и отдалеченото у-во почва да я клати - така са телефонните централи. Промяната на напрежението на линията е в зависимост от натоварването което оказва отдалеченото у-во. Така с един транзистор, отдалеченото ти устройство може да клати линията. Тъй като то се захранва по същата линия , му трябва стабилизатор.
Ако е за няколко команди - става много лесно, а ако е за данни - MCU.
Автор:  Гроздан Грозев [ Нед Ное 20, 2005 9:14 pm ]
Заглавие:
преди го продаваха във енергото но неможе да нямат представителство в българия фирмата е чешка. По принцип енергото започнаха да го използват за нощно и дневна. Несъм в България но ако отвориш таблото на нова зграда строена след 1998 ще го видиш вътре някои си мислят че е часовник но не е. Ако изкаш да предаваш данни по кабела това е друга работа.
Автор:  MGBY [ Пон Ное 21, 2005 2:36 pm ]
Заглавие:
Няма такова нещо, за смяна на тарифите все още се ползват часовници :wink:
