Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:20 am
захранване и данни по двупроводна линия.
zabbot
Регистриран на: Пон Окт 03, 2005 3:39 pm Мнения: 11
При пожарните датчици данните са импулси над захранването.
Някой знае ли къде мога да намеря схема за комуникация при подобен интерфейс?
Предварителна благодаря.
| Пон Окт 03, 2005 3:46 pm |
Edesign
За схема не се сещам от къде може да вземеш но отдавна съм правил телефон който си вървеше по 220 волтовата линия. Е на много близко разстояние ... Също в америка така пускат и интернета през 220 волтовата мрежа. Не знам колко разбираш от електроника и т. н. Ако линията ти е за постоянен ток то ще си отделиш сигнала от напрежението чрез кондензатори (както е във всеки един сплитер за захранване на приемен конвертор за сателитна чиния). За променливо напрежение е горе долу същото. Но и сам се сещаш че не могат да се пуснат направо импулсите например които идват от серийния порт --> необходима е някаква модулация (обикновено честотна).
| Пон Окт 03, 2005 4:37 pm |
| Пон Окт 03, 2005 7:28 pm |
Edesign
Защто това предизвиква смях не знам ????? Дори преди 5 години работих в една фирма доставчик на интернет, кято внесе такива устройства и така пуснахме интернета в офиса. Както казах не може да се прилага на големи разстояния. Значи тези кутйки приличат на обикновен адаптер слага се в контакта на кутията има RJ45 и оттам направо в LAN. А и всеки сигурно е чувал митовете и легендите че през 220 волтовата мрежа се предават служебни данни. Това колко е истина вече на знам  Но Интернет през 220 волта съм виждал и затова съм 1000000000000000000000000000000000000% сигурен
| Вто Окт 04, 2005 8:29 am |
 Смеха иде от Америка и 220В. Иначе за интернет от контакта, нещата са известни отдавна, наистина. Факт е обаче че не можаха да се наложат. Незнам що. До колкото ми е известно самото енерго предава данни по този начин. Може би затова не се ползва за масови комуникации.
Без лоши чуства.
| Вто Окт 04, 2005 9:44 am |
Ами има, в Германия се развива, в USA не съм много убеден, не съм чел нещо по въпроса, изобщо в момента в европа има няколко фирми дето се опитват да развият мрежи но ...... както и да е ....
По темата ... ами то варианти много, зависи какво ти трябва, каква скорост, каква надеждност, какво им апо линията. Значи импулси над захранването е единия вариант. Втория ако нямаш постоянно захранване, импулс за захранване, серия данни, и така се редува, всичко дето е навързано се захранва от тоя импулс. Ако захранването е постоянно токово може да се разели с дросели, така се захранват доста RF усилватели. Може и директно да се насложи, но ам става малко по сложно, може да ползваш самата захранваща линия като антена ... решения много има ....според мен зависи най-вече от скоростта.
| Сря Окт 05, 2005 3:56 am |
zabbot
Благодара Ви.
Точно за импулси над захранването е идеята. Над 12 V по 5-6V импулси например.
Имате ли идея за схема за четене и пращане на данни по този начин. Освен това тези 12 V може би са вариращи между 8 и 16, и не може да се разчита на тази стойност твърдо.
| Сря Окт 05, 2005 4:30 pm |
Последна промяна ¶ на Пет Фев 03, 2012 4:42 am, променена общо 1 път
| Сря Окт 05, 2005 6:06 pm |
Мен DTMF-фи ми се въртят в главата, или другото което е модулацията. Иначе има варианти с имулси над захранването, ама те са малко ... ммм примерно с ШИМ модулация на импулсите ще стане, даже може и директно от изхода на RS-а да цъкаш транзистор дето да ги подава, друг пък вариант е да кодираш 0 и 1 като различни нива, абе идеи много ... ама скороста си е определяща, и другото в какъв режим искаш да работи, май го забравяме, еднопосочен, двупосочен, и ако е дву симплекс, дуплекс ????
| Чет Окт 06, 2005 7:16 am |
Edesign
Pirev най-добре е описал методите! По въпроса за дуплекс струва ми се че схемата никак няма да е проста! А пък с DTMF тонове скоростта ще е страшно малка... Аз се чудя дали не може да се използва фазова модулация на 3кHz или амлитудно модулиран ШИМ. Мисля че последния вариант може да се напави с подръчни материали но може да се използва само за симплекс.
| Чет Окт 06, 2005 8:50 am |
Гроздан Грозев
Регистриран на: Сря Ное 16, 2005 5:52 am Мнения: 47 Местоположение: Houston
ако е за дискретни сигнали оn off можеш да ползваш чешките MTU кутиите са грубо колкото 3 кутии от цигари работяд доста добре и нямат лимит (практически е няколко километра без репитер) цената им преди беше около $60 и работеха доста надежно с модулирана честота от 400Hz върху 50-60Hz мрежа 220 освен това сигнала минава и през трансворматорите. Но Електро мафията може да те накара да поставиш изрязващ филтър на външното захранване.
| Нед Ное 20, 2005 1:44 am |
joro
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 12:43 pm Мнения: 94 Местоположение: Пловдив
Бре , какво е това чудо? че и за километри , верно ниска честота , малка скорост , ама надалеко! Аз само за бързи работи съм гледал - powerline , x10 ама това бичи доста надалече , и през трафовете минава значи ?! Я кажи откъде може човек да се сдобие с подобно нещо.
zabbot , горе долу на какво разстояние искаш да закараш сигнала със захранването, каква ще е консумацията по линията и каква скорост на данни ти трябва?
Ако ти трябват просто няколко команди за отдалечената джаджа, става лесно, може и аналогово да ги реализираш със статични нива на захранването.
Например захранване 15V - команда 1
захранване на линията с 20V - команда 2
до 12V-та ти джаджа ще има 12V-тов стабилизатор. Преди стабилизатора си смъкваш нивата които ти трябват.
| Нед Ное 20, 2005 6:44 pm |
joro
 Re: захранване и данни по двупроводна линия.
Ако сигнала трябва да върви от оталеченото устройство към главното, може да използваш натоварване на линията. Тоест пускаш си ограничено по ток захранване по линията и отдалеченото у-во почва да я клати - така са телефонните централи. Промяната на напрежението на линията е в зависимост от натоварването което оказва отдалеченото у-во. Така с един транзистор, отдалеченото ти устройство може да клати линията. Тъй като то се захранва по същата линия , му трябва стабилизатор.
Ако е за няколко команди - става много лесно, а ако е за данни - MCU.
| Нед Ное 20, 2005 7:04 pm |
Гроздан Грозев
преди го продаваха във енергото но неможе да нямат представителство в българия фирмата е чешка. По принцип енергото започнаха да го използват за нощно и дневна. Несъм в България но ако отвориш таблото на нова зграда строена след 1998 ще го видиш вътре някои си мислят че е часовник но не е. Ако изкаш да предаваш данни по кабела това е друга работа.
| Нед Ное 20, 2005 9:14 pm |
MGBY
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm Мнения: 347 Местоположение: Хасково
Няма такова нещо, за смяна на тарифите все още се ползват часовници
| Пон Ное 21, 2005 2:36 pm |
