Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Въпрос относно две схеми с LM317T
Регистриран на: Чет Ное 01, 2012 5:45 pm
Мнение Въпрос относно две схеми с LM317T
Здравейте,
Купих си кит стабилизатор като този
Уж го сглобих, но може би нещо съм объркал и не работи коректно с трансформатора ми. Нагласих тримера да изкарва ~5.3V и като закача консуматор като електромоторче и напрежението на моторчето пада на 0.1 волта и моторчето не се движи. Като закача светодиод и напрежението е 1.75V (меря успоредно) и свети. Трансформаторът е 12V 0.5A (по мерене е 14V) и има грец + 2200uF кондензатор. На мястото на VT1 (2T6821) от схемата съм закачил друг транзистор, който също дойде с кита и номера му е 1358 или 135B.
След това реших да направя схемата на стабилизатора директно в Proteus и там като закача мотор и напрежението пада. Направих пак опит в Протеус със същия стабилизатор (LM317T), но използвах като схема най-традиционната, която показват по сайтовете и като закача моторчето всичко стои в нормите и няма падове от напрежението. Прикачил съм и двете схеми за Протеус. Ако може някой да погледне и да каже дали аз греша или схемата от кита е объркана. Не успях да намеря същия транзистор, който използвах, нито 2T6821, който е предложен в схемата на кита, така че избрах някакъв близък по характеристика за схемата.
Благодаря :)
PS: Имам много базови познания по електротехника...
proteus shematics.zip [44.8 KiB]
200 пъти
Нед Ное 18, 2012 5:58 am
Мнение Re: Въпрос относно две схеми с LM317T
Ако ще е за по-малко от 0.5А можеш LM317T да го свържиш така, като LM317T трябва да е с радиатор
Нед Ное 18, 2012 12:38 pm
ike написа:
Дори до 1,5 А
LM317A, LM317T TO-220 1.5A
Нед Ное 18, 2012 1:39 pm
Благодаря :)
А защо не работи както се очаква схемата от кита и някаква защита на по-лесната схема трябва ли да се сложи или не е необходима?
За момента не мисля да свързвам големи консуматори, но пък може да ми се наложи като взема по-як трансформатор.
Нед Ное 18, 2012 2:09 pm
От моторче до моторче разлики бол. По принцип при начално включване четковия мотор е почти късо съединение и може да задейства защитата по ток на стабилизатора.
Нед Ное 18, 2012 2:35 pm
Местоположение: Бургас
2Т6821 е PNP, а другите са NPN :!: Не е зле да попрочетеш малко книжки. :wink:
ПП. На схемата от сайта база и емитер на VT2 не трябва да свързани заедно - емитер на VT3 kъм база на VT2, емитер на VT2 към т.3 е вярното.
Химик-галфон съм аз. :)
Нед Ное 18, 2012 2:57 pm
After_Dark написа:
Този, който съм използвал на мястото на VT1 (2T6821), го няма в описанието на схемата. Ето и снимка:
Това е PNP транзистор нали?
Нед Ное 18, 2012 3:27 pm
Абе за всеки случай да питам, ти след трансформатора имаш ли изправител и филтър ?
Нед Ное 18, 2012 3:32 pm
Да, имам грец + 2200uF кондензатор.
Нед Ное 18, 2012 3:34 pm
ако приемем, че неомонтана са измели някой склад с български транзистори... аз нямам информация за маркировка 1358.
най-вероятно е BD135B, който е NPN.
ако сложиш BD136, ще е PNP.
обаче... схемата е на нивото на доставените компоненти, платката и въобще => за боклука.
моята препоръка е да избягваш този "доставчик"
я кажи към какво се стремиш, че да ти дадем акъл как да го постигнеш.
Нед Ное 18, 2012 3:36 pm
Местоположение: Благоевград
135B -> 2Т9135 -> горе долу = BD135
последната цифра ако е четна е PNP ако е нечетна (5) NPN
Буквата отзад е усилването
... ех спомени....
Нед Ное 18, 2012 3:43 pm
Показаният на снимката транзистор е 2Т9135В, Si, NPN, 45V, 1A, 8W, h21e 60-160, родно производство 1990г.
Нед Ное 18, 2012 3:47 pm
Засега ми трябва да изкарам 5 волта от трансформатора ми (маркировка 12V, 0.5A, по мерене 14V). Но ми се иска схемата да може да изкара и повече ток/волтаж, ако си взема по-мощен трансформатор от порядъка на 2-3A и 20-30V за захранване на няколко моторчета (http://erelement.com/motori-reduktori/elektromotor-6v) или нещо друго по-мощно. Правя опит да си сглобя нещо като лабораторно захранване, но бих искал да го направя сам, за да науча евентуално нещо ново, а и готовите лабораторни захранвания са доста скъпи...
Към тази схема може ли да се вкара и регулиране на тока? Четох, че като вариант за регулиране и на тока трябва да се сложи още 1 lm317. Имам 2 комплекта от кита, така че ако има подходяща схема за регулиране и на ток и на напрежение, ще опитам направо нея да сглобя.
Едит:
After_Dark, ще опитам да го разпоя и да опитам с посочения в схемата.
Последна промяна borisoff на Нед Ное 18, 2012 4:00 pm, променена общо 1 път
Нед Ное 18, 2012 3:57 pm
After_Dark написа:
Това че едния е PNP а другите NPN е съвсем нормално, горните два са в схема дарлингтон, очевидно за по голямо усилване, схемата м-у този дарлингтон и PNP от долу е схема Шиклаи, цялото това нещо се държи като PNP, стандартен начин за реализиране на мощни стъпала с транзистори със само една полярност.
Относно опитите ти, ти VT2, VT3 сложил ли си ги ? Ако тестваш само това което ти е в протеуса е съвсем нормлано да се държи така, транзисторчето отгоре е резистор 560 Ом на изхода, а входа на стабилизатора е с 27 Ом, нямам как да ти извади кой знае какъв ток. Схемата е мислена да има външни транзистори, без тях ти е нужна промяна, може направо да изхвърлиш всичко и да оставиш LM-а, той може да ти даде повече ток отколкото BD-то, още повече че то не е BD а по схема е 6821.
п.с. Относно въпроса ти за токоограничение .... може, но моя съвет е за сега да останеш на тоя LM, като понапреднеш малко направи някой по сериозен стабилизатор, може да звучи старомодно но според мен си струва човек да си поиграе с uA723, прекрасен чип на тексас, не съм го изпозлвал от поне 10 години, но това не променя нищо, според мен човек трябва да мине през него.
Последна промяна ToHu на Нед Ное 18, 2012 4:03 pm, променена общо 1 път
От схемата съм използвал единствено VT1.
Едит: сложих другия транзистор (2Т6821) и вече няма проблем с пускането на моторчето. При закачане на мултицета успоредно на моторчето и напрежението доста играе. Измерих консумацията му и е 50mA ненатоварено и към 150-200mA като го стисна да не мърда. А когато закача мултицета без допълнителен товар и напрежението играе в стотиците след запетаята от 5.12V-5.13V-5.14V и така постоянно, т.е. все едно не е много стабилизирано. От схемата ли е или нещо може да съм объркал? Трябва ли при включване на малък товар като моторчето, напрежението да стои постоянно?
Също и тримерът за нагласяне на напрежението се държи малко странно, като стигне средата и имам максимален волтаж от около 6.8V, а като подмина средата и пак започва да пада напрежението. Може би така е конструиран. Какво трябва да е максималното напрежение, което може да се изкара от схемата? От трансформатора излизат точно 14V, след греца пада с около 1.5-2V, т.е. в схемата влиза около 12-12.5V
Последна промяна borisoff на Нед Ное 18, 2012 5:33 pm, променена общо 1 път
