Някой знаели някакъв термопроводим лак?
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 3:35 pm
Местоположение: Стара Загора
Мнение Някой знаели някакъв термопроводим лак?
Здравейте колеги.
Интересуваме дали някой би могъл да ме насочи към някакъв лак и евентуално от къде може да се намери.
Условията на които трябва да отговаря лака са:
Да е проводник на топлина (Топлопроводимост >= 0.9 W/(mK) )
Да е електрически изолатор (Пробивното му напрежение >=2.5KV/mm)
Да издържа на температура(продължително време) поне 140C
Да не е водоразтворим и да не хигроскопичен
Ако някой от вас е използвал нещо такова, бих бил благодарен да сподели своя опит.
Благодаря на всички предварително.
Нед Ное 04, 2012 11:45 pm
Мнение Re: Някой знаели някакъв термопроводим лак?
Термолепило за LED, примерно. Има еднокомпонентни и двукомпонентни. За твоя случай еднокомпонентно ще е по-добре. За изолационните им качества ще трябва сам да четеш. Има наптимер на локтайт.
В TME.eu има доста видове.
Сря Дек 05, 2012 5:59 pm
Благодаря за предложението.
Така на първо мислене идеята не ми се струва подходяща защото най-вероятно тези лепила са доста гъсти като течности и без да се разредят с нещо надали ще могат да се използват като лак. А разредител за такова лепило не се знае дали съществува, а и да съществува освен самия производител друг надали знае какъв трябва да е.
Но аз такова лепило не съм използвал и може да греша в предположението си че е гъста течност.Ако греша някой запознат с такива лепила нека ме поправи.
Съб Дек 08, 2012 10:33 pm
Има ги всякакви. Лошото е че не можеш да си сигурен предварително.
Съб Дек 08, 2012 10:37 pm
Не си посочил още някои от важните изисквания:
начин на нанасяне
условия за полимеризация или изсъхване, в смисъл, допуска ли се изпичане на нанесеното покритие
Като насока - погледни на тоя сайт. Има интересни предложения.
http://www.novatechbg.com/
Нед Дек 09, 2012 1:48 am
Благодаря за сайта. Наистина има доста различни видове. За съжаление няма дадени данни за топлопроводимост но има наименованията и ще търся информация за тях от други места.
Относно начина на нанасяне допустимо би било с четка или пръскане. За условията за съхнене най-добре без изпичане, но и варианта изпичане при ниска температура(до около 100C) е приложим.
Пон Дек 10, 2012 10:44 am
Регистриран на: Съб Фев 09, 2013 9:43 am
Може би ще ти свърши работа двойнолепяща термопроводяща лента. Издържа на широк температурен диапазон (-40°C до +150°C ) и отговаря на свойствата, които търсиш. Лентата се продава на листчета с размер 45ммx45мм и е на добра цена. Ето линк към продукта: http://www.zalepi.bg/product/3m-8810-%D ... %82%D0%B0/
Коментар на файл: Това е лентата на 3M 8810
8810_termal tape.jpg [ 16.39 KiB | Прегледано 1807 пъти ]
Пет Фев 15, 2013 4:54 pm
И как се нанася тази лента върху печатна платка с все елементите?
Кажи ми технологията, че искам да я ползвам!
Пет Фев 15, 2013 10:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
