Термистор към батерия - как?
Мнение Термистор към батерия - как?
Правя тука за вътрешни нужди едни зарядни за NiMH пакети с LTC4010. Зареждането на NiMH обаче само по напрежение не е много сигурно нещо и се препоръчва да се сложи термистор за определяне на края на заряда.
Термисторите които намирам за подходящи са:
http://www.tme.eu/bg/details/ntcc-10k/i ... passives/#
и
http://www.tme.eu/bg/details/ntcm-10k-b ... passives/#
Тъй като трябва със зарядното да се зареждат пакети, които нямат вграден термистор, термистора трябва да остане в конструкцията на самото зарядно.
Чуденката е как да се направи термичния контакт по-добър (при положение че пакетите се сменят) и кой от двата термистора би бил по-подходящ за тая цел (по-едрия или по-ситния)?
Чет Ное 01, 2012 5:17 pm
Мнение Re: Термистор към батерия - как?
На бързите зарядни за АА NiMH, термистора е запоен за отрицателната клема на зарядното. Така контакта е най-добър.
Чет Ное 01, 2012 10:04 pm
Няма как да стане - пакетите са изолирани.
Засега мисля да се издълбаят улеи или процепи в стиропор или нещо такова и там да се пъхат пакетите докато се зареждат. Сензора ще е някъде там залепен. Така като се замисля, може би няма да има чак толкова голямо значение контакта - вероятно няма нужда да се престаравам.
Пет Ное 02, 2012 11:57 am
velio написа:
Идеята на ike никак не е лоша! Може вместо запояване да се залепят. Но идеята да се поставят пакетите по време на заряд в някаква топло изолираща среда не е добра!
Пет Ное 02, 2012 2:18 pm
Ами тя идеята не е лоша, ама ако ще оставям пакета там вовеки веков.
Пък аз искам да заредя да речем 200 пакета с едно зарядно... Няма как да го залепя ;)
Пон Ное 05, 2012 1:52 pm
На купешките зарядни батериите да не стоят во веки веков по гнездата????? Става въпрос за отрицателната клема на зарядното.
Пон Ное 05, 2012 2:05 pm
Добре де, явно не обяснявам добре.
Пакета е нещо такова (всъщност, точно такова):
Aa-Ni-Mh-Battery-Pack-1500mah-6v-Aa-High-Power-Battery-Pack-.jpg [ 35.86 KiB | Прегледано 2354 пъти ]
Вто Ное 06, 2012 1:07 pm
Или зареждаш с по малко от 1/10 С и спираш по време или търсиш такъв пакет дето има термистор.
Произволна картинка от Интернет:
Вто Ное 06, 2012 1:14 pm
Ако искаш да е прецизно,каквото според мен не си струва можеш да ползваш IR температурен сензор.
Иначе слагаш термистора под пакета,най много да му сложиш отгоре тънка термопроводяща гума.
Процесите на нагряване са бавни. Отделно че прецизност не ти трябва. Това че ще има 6-7 градуса между реалната и измерената температура не мисля че ще е проблем. Отделно че може да я измериш тая разлика и да въведеш и съответна корекция като по този начин ще се подобри доста точността.
Вто Ное 06, 2012 1:19 pm
@ike
Пакетите са даденост ;)
@Nikola
Идеята е LTC4010 да сработи правилно. Ще пробвам да видим какво ще стане.
Вто Ное 06, 2012 1:25 pm
Ако ще искаш да сложиш LTC и IR сенсор ще сложиш един дребен процесор и ще комутираш с него резистор към LTC-то. Но не мисля че има такава необходимост.
Слагай си терморезистора под пакета и не му мисли. Аз лично съм правил такова решение за Li-Ion
Вто Ное 06, 2012 1:27 pm
