Винтове за пластмаса?
Мнение Винтове за пластмаса?
Издирвам в нашата търговска мрежа винтове за пластмаса. Диаметър 3.8(4) х 10(12), черни, с цилиндрична или лещовидна глава. Без значение за какъв инструмент са - филипс, позидрайв, торкс, квадрат и т.н.
В евроболт има някакъв избор, но нямат черни.
Някакви идеи?
Вто Окт 23, 2012 10:33 pm
Мнение Re: Винтове за пластмаса?
Никакви, виждал съм но е било отдавна. Възможна идея да си ги почерниш сам.
Вто Окт 23, 2012 11:51 pm
Гледам да си спестя боядисването. Тия които се предлагат масово са поцинковани и единственият достъпен начин за почерняне за който се сещам е боядисване. Вероятно ще се бели боята при завиване и отвиване...
Другата свинщина която мога да сътворя е с рапидки за метал. Ама гледам да се въздържам от такива изпълнения...
В краен случай, ако не намеря ще обясня, че черното е демоде и новата мода повелява само лъскави винтове... :D
Сря Окт 24, 2012 12:19 am
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Явно има някакви химии за почерняне, но не знам за България.
http://www.caswellplating.com/zinc-blac ... fl-oz.html
Сря Окт 24, 2012 1:20 am
Аз бих потърсил не в магазините за винтове, а при доставчиците на кутии. Ето например тук имат черни винтове за пластмаса, но май няма твоя размер: http://www.altinkaya.eu/42-screws
Относно почернянето - при химическо нанасяне може да се направи черен цинк. Попитай в някоя от фирмите за галванични покрития.
Сря Окт 24, 2012 7:47 am
колегата в предната фирма изрови от интернет метод за почерняне, нещо с нагряване и машинно масло беше.
Сря Окт 24, 2012 9:13 am
zaphod написа:
Оксидация нещо си беше, на калашниците(то и др. пушкала) , май тъй им дялкат цевите...
Сря Окт 24, 2012 10:14 am
Свържи се с тези хора. Винтове поръчвам от там. За цвят можеш да попиташ. Ако не стане с тях, ще потърся още един контакт.
Даниела Давидкова
Геваг България ЕООД
GSM 0887 615211
PT screw, Delta PT screw, Pess Nuts.PDF [6.97 MiB]
178 пъти
Сря Окт 24, 2012 1:15 pm
Към момента още не съм намерил, а работата е на зор и вероятно ще се минава на лъскавия (поцинкованият) вариант. Въздържам се от пробите с почерняне на цинка. Знам ли дали няма да се появи някакъв проблем в дългосрочен аспект, а нямам достатъчно време за експерименти...
Благодаря за идеите и контактите.
Сря Окт 24, 2012 6:09 pm
1. купуваш си бели винтове, които отговатят на изискванията ти
2. влизаш в първия оръжеен магазин и питаш за химическа оксидация
3. обезмасляваш винтовете ако са мазни или пипани с пръсти
4.нанасяш с памук равномерен слой от течността, потъмнява веднага
5.ако не ти е достатъчно черно нанасяш втори/трети/N'ти... слой докато ти хареса
на оръжие хваща дори без почистване със спирт а само с парцал колкото да е чиста повърхността
Съб Окт 27, 2012 8:30 am
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
В "Ташев Галвинг" имаха избор на подобни неща, ама има ли това, което търсиш, не знам :)
Съб Окт 27, 2012 11:25 am
Виж в ТМЕ. Последно от тях купувах болтчета 2mm и винтчета. Изборът е добър. Пристигнаха за 3 дена от румънско.
Нед Окт 28, 2012 4:31 am
