Бъркам ли или пиезозумер не отговаря на документацията си?
Мнение Бъркам ли или пиезозумер не отговаря на документацията си?
Или някъде греша кардинално или тая джаджа не е това, което пишат братята китайци:
Нямам опит с такива техники и първо го пробвах на генератор - вярно, резонансът му е около 5-6 кХц, но при синусоуда 30Vp-p почти не се чува. При 80V се чува в стаята, ама слабо (При над 100V излизат леки искрички - като сияние и започва да пуши :), като звука намалява :) :) :)).
Пробвах няколко. Запоявах ги по различни начини.
Като сложа резистор 1К последователно на свирката, падът върху него (при 80Vp-p) е 2Vp-p.
Има ли някаква особеност, която ми се губи?
Piezo_F12_Vikivat_24171_a8fc6398_51118.pdf [116.17 KiB]
169 пъти
Пет Окт 05, 2012 10:09 am
Мнение Re: Бъркам ли или пиезозумер не отговаря на документацията с
Искат си корпус гадините. Ако си го пуснал така голо се чува много слабо. Може да го залепиш на някоя страна на кутията ако пластмасата и не е много дебела ( 1мм да кажем да е ). Ако намаш идея за механичното изпъленение си купваш готов с корпус.
Пет Окт 05, 2012 10:16 am
Местоположение: Sofia
Такова нещо, затворено от едната страна с кутия, с диаметър като него и висока 2-3мм с дупка по средата 3мм, се чува доста добре на 12 волта. По старите стационарни телефони много се ползваха за звънене, може да видиш там каква капачка с дупчица им слагаха.
Пет Окт 05, 2012 12:41 pm
rumen65 написа:
Точно такава кутия иска, след което отново търсиш резонанса.
Пет Окт 05, 2012 10:25 pm
Благодаря ви много!
То, ако имаше място за корпусче, щях да му сложа пищялка с генератор.
Но се оказа, че дори набутано в дупката, където искам да го сложа, свири по-силно от на открито.
Добре, че малко преди да се откажа от идеята, реших да питам тук :)
Ако се реализира идеята - ще постна в темата. Иначе изглежда тъпо :D - защото си е тъпо, де :D.
Пет Окт 05, 2012 10:37 pm
[quote="NikB"]...Но се оказа, че дори набутано в дупката, където искам да го сложа, свири по-силно от на открито...quote]
И какво те учудва това? Пластината излъчва звукови вълни с двете си повърхности в противофаза. Ако тези звукови вълни достигнат в приемника (в случая ушите ти) пак в противофаза, няма да чуеш нищо - т. нар. "акустично късо съединение". В реалният свят обаче има допълнително фазово изместване и двете вълни не се компенсират напълно. Ти чуваш именно тази некомпенсирана част. За да се усили звука ти трябва нещо като акустична система (тонколона), като най простото е да затвориш едната повърхност и да погълнеш или поне да понижиш интензитете на нейната акустична вълна (с дунапрен, например). За фазоинвертор няма да споменавам...
Съб Окт 06, 2012 9:33 am
Благодаря :)
Да, може би е някакъв такъв ефект, въпреки, че далеч не е очевиден, като урока от 7-ми клас, който цитираш :)
Съб Окт 06, 2012 9:55 am
