стълбищен автомат с контролер
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=10501
Страница 1 от 3
Автор:  kalinvd [ Пон Сеп 17, 2012 8:42 am ]
Заглавие:  стълбищен автомат с контролер
От каде мога да си намеря схема на стълбищен автомат с плавно нарастване на напрежението при вклю. на осветлението и плавно намаляне на напрежението при загасване на осв.
Автор:  emilvtc [ Пон Сеп 17, 2012 5:26 pm ]
Заглавие:  Re: стълбищен автомат с контролер
Искаш да заместиш стандартен таймер за стълбищно осветление в съществуваща ел. инсталация, или ще правиш нова ел. инсталация?
(ако погледнеш схема на стандартна ел. инсталация на стълбищно осветление в сграда ще разбереш защо те питам това)
Автор:  bongo_x2 [ Пон Сеп 17, 2012 9:32 pm ]
Я си сложете 5-7 Вт икономични лампи :)
Ъъъ, от евтините китайски дето палят на момента, че другите не стават за в случая.
Едит от после: икономичните не понасят диммване ама за к'в им е?!
Автор:  kalinvd [ Пон Сеп 17, 2012 9:38 pm ]
знам много добре инсталацията на ст. освтл.,та идеята ми е да направа друг ст. апарат с повече екстри,знам че се продават готови на базата на микроконтролер,но искам сам даси го изработя и монтирам, но държа да е снякой пик или атмега и да има различни възможности.
Автор:  emilvtc [ Пон Сеп 17, 2012 10:00 pm ]
kalinvd, идеята ти е добра, но въпроса ми беше с цел да те накарам да се замислиш за "свързването" на въпросното устройство към съществуващата ел.инсталация на сградата. (така и не отговори на въпросите ми от предишният ми пост)
Например стълбишната ел.инсталацията в нашия блок НЕ позволява това без тя сериозно да се преработи ...
Можеш ли да нарисуваш "идейно" и да прикачиш инсталацията във вашата сграда, за да не говорим празни приказки?
Автор:  kalinvd [ Пон Сеп 17, 2012 10:15 pm ]
инсталацията е стандартна,тоест единият край на всички лампи на етажите е свързан към нулата ,на другият край на ламп. се подава фаза от релето на ст.автомат.При ключовете единия край също е на нула ,другия е вързан на автомата.
Автор:  Lupus [ Пон Сеп 17, 2012 10:18 pm ]
emilvtc написа:
И защо да не позволява??? Какво и е толкова уникалното? Да не е с луминисцентни ламби? Или с енергоспестяващи?
Автор:  kalinvd [ Пон Сеп 17, 2012 10:20 pm ]
идеята е при натискане на ключ (бутон) от етаж, да активира изход на микроконтролер които напрежението плавно да нараства и да управлява мощен симистор,и след 1,2,3,4,5 мин. плавно осветлението да угасне.
Автор:  gicho [ Пон Сеп 17, 2012 10:27 pm ]
И какво е уникалното в тази идея - преди няколко години купих такъв автомат, готов, с микроконтролер. Ако искаш да добавяш екстри, това става в софтуера на контролера - т.е. ако не го пишеш ти, няма как да го разширяваш. Отделно няма нужда микроконтролера да изкарва напрежение, че да се управлява симистора - самият микроконтролер може да следи нулата на мрежата и да пуска отпушващ импулс в подходящия момент.
Автор:  kalinvd [ Пон Сеп 17, 2012 10:34 pm ]
е откаде може да се намери такава схема е хекса за контролера.
Автор:  HSB [ Пон Сеп 17, 2012 10:46 pm ]
kalinvd написа:
Освен ако не намериш някъде по DIY нещо такова ,не вярвам някои дето го продава да публикува схема а камо ли хекс фаил на контролера.
Автор:  emilvtc [ Пон Сеп 17, 2012 11:10 pm ]
Lupus написа:
С обикновени крушки е, но опроводяването по етажите не го позволява.
Тръгват 3 кабела от таблото и стигат до всеки етаж - фаза, сигнален и нула. Всички лампи по етажите са свързани паралелно между сигналния и нулата. Всички етажни бутони пак паралелно между фазата и сигналния. Така който и бутон да натиснеш пали всички лампи.
Контакта на релето (нормално отворен) на стълбищния автомат е в паралел на бутоните, а захранването му в паралел на лампите. Т.е. когато лампите не светят - консумацията е = 0.
При натискане на бутон - лампите светват, захранва се и стълбишния автомат и тох затваря контакта на релето си, който поддържа лампите светнати и след отпускането на бутона. След определено време - контакта се отваря, лампите гаснат автомата се обезточва.
Та идеята на това "димиране" освен гъзарията е и удължаване на живота на лампите. Та въпроса ми е как да се постигне това без преработка на ел. инсталацията?
Опитах се да насоча вниманието на Калин в тази посока, но човека търси хекс ... Е, като го намери и си сглоби истройството- ще стигне и до ел, инсталацията и начина на свързването на устройството към нея. Само да не се окаже, че няма как да се свърже, защото тя е неподходяща, а за преработката и ще трябва къртене :-)
При нас от фазата и нулата на стълбищното осветление се хранят домофоните и антенния усилвател на входа (сега оборудването на кабеларките)
Мисля, че нулевия проводник е шернат и за бобината на електрическата брава на входната врата...
Автор:  Lupus [ Пон Сеп 17, 2012 11:32 pm ]
Объркал си се нещо!
http://www.aagroup-bg.com/shemi.php?shemi=4
Автор:  emilvtc [ Вто Сеп 18, 2012 10:18 am ]
Не съм се объркал за съжаление.
Мисля, че разбираемо съм го обяснил по-рано.
При мен когато осветлението не свети - стълбищния автомат не е захранен и схемата ми е както ви я обясних. Прилича много на трипроводната от линка които посочваш, но не съвсем.
Автор:  Lupus [ Вто Сеп 18, 2012 10:26 am ]
emilvtc написа:
Ами значи вие сте уникалните - изключението, а не правилото. Защото за класическата схема няма никакъв проблем - във веригата на крушките се слага устройство SoftStart/SoftStop, а то се управлява от стълбищния автомат.
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
