kalinvd
Регистриран на: Съб Яну 10, 2009 11:51 pm Мнения: 165
 стълбищен автомат с контролер
От каде мога да си намеря схема на стълбищен автомат с плавно нарастване на напрежението при вклю. на осветлението и плавно намаляне на напрежението при загасване на осв.
| Пон Сеп 17, 2012 8:42 am |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3179 Местоположение: Пловдив
 Re: стълбищен автомат с контролер
Искаш да заместиш стандартен таймер за стълбищно осветление в съществуваща ел. инсталация, или ще правиш нова ел. инсталация?
(ако погледнеш схема на стандартна ел. инсталация на стълбищно осветление в сграда ще разбереш защо те питам това)
| Пон Сеп 17, 2012 5:26 pm |
Я си сложете 5-7 Вт икономични лампи  Ъъъ, от евтините китайски дето палят на момента, че другите не стават за в случая. Едит от после: икономичните не понасят диммване ама за к'в им е?!
Последна промяна bongo_x2 на Пон Сеп 17, 2012 9:55 pm, променена общо 1 път
| Пон Сеп 17, 2012 9:32 pm |
kalinvd
знам много добре инсталацията на ст. освтл.,та идеята ми е да направа друг ст. апарат с повече екстри,знам че се продават готови на базата на микроконтролер,но искам сам даси го изработя и монтирам, но държа да е снякой пик или атмега и да има различни възможности.
| Пон Сеп 17, 2012 9:38 pm |
emilvtc
kalinvd, идеята ти е добра, но въпроса ми беше с цел да те накарам да се замислиш за "свързването" на въпросното устройство към съществуващата ел.инсталация на сградата. (така и не отговори на въпросите ми от предишният ми пост) Например стълбишната ел.инсталацията в нашия блок НЕ позволява това без тя сериозно да се преработи ...
Можеш ли да нарисуваш "идейно" и да прикачиш инсталацията във вашата сграда, за да не говорим празни приказки?
| Пон Сеп 17, 2012 10:00 pm |
kalinvd
инсталацията е стандартна,тоест единият край на всички лампи на етажите е свързан към нулата ,на другият край на ламп. се подава фаза от релето на ст.автомат.При ключовете единия край също е на нула ,другия е вързан на автомата.
| Пон Сеп 17, 2012 10:15 pm |
Lupus
И защо да не позволява??? Какво и е толкова уникалното? Да не е с луминисцентни ламби? Или с енергоспестяващи?
| Пон Сеп 17, 2012 10:18 pm |
kalinvd
идеята е при натискане на ключ (бутон) от етаж, да активира изход на микроконтролер които напрежението плавно да нараства и да управлява мощен симистор,и след 1,2,3,4,5 мин. плавно осветлението да угасне.
| Пон Сеп 17, 2012 10:20 pm |
gicho
И какво е уникалното в тази идея - преди няколко години купих такъв автомат, готов, с микроконтролер. Ако искаш да добавяш екстри, това става в софтуера на контролера - т.е. ако не го пишеш ти, няма как да го разширяваш. Отделно няма нужда микроконтролера да изкарва напрежение, че да се управлява симистора - самият микроконтролер може да следи нулата на мрежата и да пуска отпушващ импулс в подходящия момент.
| Пон Сеп 17, 2012 10:27 pm |
kalinvd
е откаде може да се намери такава схема е хекса за контролера.
| Пон Сеп 17, 2012 10:34 pm |
HSB
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 12:15 pm Мнения: 1375 Местоположение: Phoenix AZ
Освен ако не намериш някъде по DIY нещо такова ,не вярвам някои дето го продава да публикува схема а камо ли хекс фаил на контролера.
| Пон Сеп 17, 2012 10:46 pm |
emilvtc
С обикновени крушки е, но опроводяването по етажите не го позволява. Тръгват 3 кабела от таблото и стигат до всеки етаж - фаза, сигнален и нула. Всички лампи по етажите са свързани паралелно между сигналния и нулата. Всички етажни бутони пак паралелно между фазата и сигналния. Така който и бутон да натиснеш пали всички лампи. Контакта на релето (нормално отворен) на стълбищния автомат е в паралел на бутоните, а захранването му в паралел на лампите. Т.е. когато лампите не светят - консумацията е = 0. При натискане на бутон - лампите светват, захранва се и стълбишния автомат и тох затваря контакта на релето си, който поддържа лампите светнати и след отпускането на бутона. След определено време - контакта се отваря, лампите гаснат автомата се обезточва. Та идеята на това "димиране" освен гъзарията е и удължаване на живота на лампите. Та въпроса ми е как да се постигне това без преработка на ел. инсталацията? Опитах се да насоча вниманието на Калин в тази посока, но човека търси хекс ... Е, като го намери и си сглоби истройството- ще стигне и до ел, инсталацията и начина на свързването на устройството към нея. Само да не се окаже, че няма как да се свърже, защото тя е неподходяща, а за преработката и ще трябва къртене  При нас от фазата и нулата на стълбищното осветление се хранят домофоните и антенния усилвател на входа (сега оборудването на кабеларките) Мисля, че нулевия проводник е шернат и за бобината на електрическата брава на входната врата...
| Пон Сеп 17, 2012 11:10 pm |
Lupus
| Пон Сеп 17, 2012 11:32 pm |
emilvtc
Не съм се объркал за съжаление.
Мисля, че разбираемо съм го обяснил по-рано. При мен когато осветлението не свети - стълбищния автомат не е захранен и схемата ми е както ви я обясних. Прилича много на трипроводната от линка които посочваш, но не съвсем.
| Вто Сеп 18, 2012 10:18 am |
Lupus
Ами значи вие сте уникалните - изключението, а не правилото. Защото за класическата схема няма никакъв проблем - във веригата на крушките се слага устройство SoftStart/SoftStop, а то се управлява от стълбищния автомат.
| Вто Сеп 18, 2012 10:26 am |
