Принтване на платки с Epson S22/T22
Мнение Принтване на платки с Epson S22/T22
http://www.diydrones.com/profiles/blogs ... cb-printer
Пет Авг 24, 2012 10:07 pm
Мнение Re: Принтване на платки с Epson S22/T22
Мисля, че тези принтери са под 100 лв. с началните консумативи интересно ми е ако накой се престраши и пробва какъв ще е резултата... Сигурно и киселината накрая ще е важна, за да не отмие мастилото. Аз ползвам кислол и пероксид... Предполагам обаче, че двуслойните ще се напасват по-трудно от метода с ютията или шаблоните, ако размерите са по-малки.
Съб Авг 25, 2012 12:40 pm
Местоположение: Varna
Не знам за EPSON но мастилото на HP не издържа на железния трихлорид. С друго не съм пробвал.
Съб Авг 25, 2012 12:44 pm
До колкото ми е известно се забърква някакъв тонер. Не се ползва оригинален. Има доста подробни статии в нета. Иначе има "чалъм" за напасване на 2-та слоя. Иначе има един стар модел Епсън, който е пригоден за печат върху CD, но дискът преминава през него - има отвор отзад. С него има много примерчета, понеже лесно се пригажда. Обаче го няма на пазара в момента.
www.elkran.com
Съб Авг 25, 2012 3:23 pm
Опитвал съм на един служебен НР дето принтира CD'та. Така и не успях да го накарам да принтира където е дупката в средата на диска.
Съб Авг 25, 2012 11:15 pm
Има мастила ноне знам за тоя размер принтери дали се намират. Имах предди много години един Epson А3, който беше с хоризонтален тракт и можеше лесно да се пригоди. Не съм се занимавал но за него имаше и перманентни касети, но на перхидрол и киселина едва ли щеше да устиска, може би Fe3Cl.
Нед Авг 26, 2012 1:36 pm
Аз имам hp1022 и с оригиналния тонер правех хубави платки с тънки писти. След рециклирането на тонера обаче качеството се влоши и вече не мога да правя писти с с по-малка дебелина от .4мм. Разяждам с азотна киселина за около 5 минути. Просто споделям като опит
Пон Авг 27, 2012 7:12 pm
Да с лазерен трябва да става. Обаче някакси не ми се рискува да чупя нов лазерен принтер. Ще видим по-нататък може и аз да си направя такъв. Аз лично си мислех да си сглобявам гравьор ама ....
www.elkran.com
Вто Авг 28, 2012 7:49 am
Защо да го чупиш?? Ти ако си мислиш директно на платката да принтираш с лазерен - забрави. Задължително с транспортна хартия се прехвърля тонера.
Вто Авг 28, 2012 9:17 am
Да де ама линка е за друго, директният печат слазер няма как, но с джет е друго.
Сря Авг 29, 2012 6:45 pm
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
Имаше някакви теории за принтене и с лазарен - пръскаш с нещо въху платката така, че принтера да може локално да наелектрезира (иначе металната повърност) така, че тонера да залепне на правилните места.
Сря Авг 29, 2012 10:45 pm
