Безжично зареждане на LiPo 3.7В/350мАч
Мнение Безжично зареждане на LiPo 3.7В/350мАч
Има готови решения
http://www.shoppureenergy.com/wildcharg ... o-usb-tip/
има и тексас
http://www.ti.com/ww/en/analog/wireless ... ndex.shtml
но въпроса ми е дали някой е виждал по любителските списания, или да е правил нещо подобно?
Оригналната зареждачка зарежда 240 или 350мАч батерия/3.7В от USB 5В с приблизително 5мА / т.е. за около час, и се състои от сот23-5 зареждачка, три резистора, кондензатор, светодиод и конектор за батерията. Батерията е на една летяща калинка/мултикоптер и тежи под 10 грама / размер 1.5/2.5/0.5см. Цялата калинка тежи с батерията 80 грама или нещо подобно.
Добрия вариант за безжична зареждачка откъм приемника ще е малка печатна бобина, изправител и същите компоненти след това - важното е да тежат около или под 10 грама и да имат диаметър (бобината най-вече) под 3-макс.5см. 5мА заряден ток е доста бавно, със 100мА или колкото е капацитетът на батерията ще най-добре. Не се сещам за ограничения относно зареждащата/предавателната бобина. Мога да си представя, че ще има проблеми с индуктивното зареждане защото рамката на калинката е алуминиева, двигателите са с метална обшивка и т.н.
Идеята ми е да се каца върху зареждащата повърхност, без да се сменят батерии всеки път. Чудих се дали да не го сложа в Безумни идеи или Споделени проекти, но за момента не е нито едното нито другото.
Изключвам слънчеви батерии и т.н. - доста тежки ще са за това приложение.
Сря Авг 15, 2012 3:00 pm
Мнение Re: Безжично зареждане на LiPo 3.7В/350мАч
Въобще не е за безумни идеи, напротив... И аз се замислям за нещо подобно, но... след отпускарския сезон...
Сря Авг 15, 2012 3:40 pm
аз имам фенерче с такова зареждане, знам че има и четки и машинки за подстригване/бръснене - но индуктивната част там е добре обособена и двете бобини "пасват" много близко една до друга. Тук при кацане може да има разлики/луфтове от няколко сантиметра така че решението с зареждащия пад май е най-подходящо - предполагам по-голяма предавателна/ малка приемна бобина/антена.
да знам, че е ваканция, но пък и аз не бързам за никъде :D
едит> сещам се за още едно приложение - фенерчета и всякакви джаджи за гмуркане или такива които са херметични и искат скъпи конектори
Сря Авг 15, 2012 4:11 pm
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm
Местоположение: София,Стара Загора
Две чипчета на Powercast P2110,P1110
Сря Авг 15, 2012 4:21 pm
sss56 - благодаря. преглеждам описанията сега - изглежда като възможно решение. чиповете ги има на склад в маузер - изглежда като 50Евро за комплекта, скъпо е но не невъзможно.
Сря Авг 15, 2012 4:49 pm
Местоположение: Ботевград
А ако върху кутията на зареждачката се оформи ниша, която да е отворената част на магнитопровод, дали няма да се получи доста силно поле. Хем и калинката ще си пасне :)
Сря Авг 15, 2012 5:25 pm
ето и какво представлява калинката
http://www.helipal.com/walkera-qr-ladyb ... 2lr7anu0t1
и малко технически данни (първия пост)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1634746
zeus - може и така, само се притеснявам да не опържа нещо метално по платката
Последна промяна Grubi на Сря Авг 15, 2012 10:04 pm, променена общо 1 път
Сря Авг 15, 2012 9:01 pm
Истинският проблем в тая задача е по-надолу във физиката, навярно теглото на приемащия
магнитопровод + намотка би било прекалено голямо за да постигане на практично време на
зареждане. Не съм го смятал ама то си се вижда и с просто око.
Сря Авг 15, 2012 9:25 pm
ами tgi, сега времето на зареждане е 1 час или повече / грубо при 5мА(нека кажем 10, че има и светодиоди и консумация някаква от платката като не лети). Същото, малко по-дълго или малко по-късо време ще е нещо. Ако някой хубав ден стигна до 30 мин или по-малко ще си е постижение. Както казах време има.
Местоположение: Phoenix AZ
Не толкова в теглото и размерите – предполагам си виждал импулсно захранване – там ферита (в общия случаи) е малък – с 2-3см и 100вата ще докараш.....но там първичната до вторичната
е 0,ххх милиментра –така че да се направи на 2 отделни части ще трябва бая да се напасва механично и това ако се прави в домашни условия е гадост.
Сря Авг 15, 2012 10:10 pm
Grubi написа:
Т.е. вече го имаш с безжична зареждачка за 1 час? Бая постижение е ако е така.
Бих се впечатлил и от 10 часа всъщност.
Сря Авг 15, 2012 11:05 pm
не, tgi - грешно съм се изразил може би - сега с обикновенната зареждачка 250мАч се зарежда за около 1 час, ако с безжичната стане за толкова най-малкото ще го полеем :D
а чак след това подобренията...
а инах предвид хипотетична ситуация, че зареждам безжично батерията докато калинката не е в полет. иначе в полет, доколкото четох консумацията стига и до 3А.
ето тук едно примерче за резонансно прехвърляне на енергия с доста по-големичка калинка и то в обратната посока
http://www.hizook.com/blog/2012/04/17/w ... -quadrotor
иначе има захранване в полет с лазер, но там е друга работа и цифрите съвсем различни
http://lasermotive.com/
Сря Авг 15, 2012 11:54 pm
Не си представям какъв ще е тоя отворен трансформатор с толеранси в милиметрите
за сглобката дето ще прехвърля повече от ват и ще тежи по-малко от 2-3 грама (това нещо
едва ли ще вдигне много над 10?).
Не съм му се взирал да го смятам де, може и да излезе. Зависи от товароподемността най-вече.
Електронната част е най-малката беля, да се докара приемащата индуктивност да поема
толкова и да тежи достатъчно малко ще е зорът.
Чет Авг 16, 2012 12:11 am
Сега като се зачетох и ми стана интересно :) Колегата има нескафе блендер дето се зарежда безконтактно. Трябва да го питам за колко време се зарежда и ако не му е проблем да го разглобя да видя какво има вътре му. И между другото нито зарядното е тежко, нито самата машинка тежи повече отколкото би тежало подобно нещо. Обаче пластмасите са доста точно направени и вероятно между двете части на "трафчето" има по малко от 2 милиметра.
Чет Авг 16, 2012 9:20 am
Cekins написа:
Ето го австралиеца с разглобяването http://www.youtube.com/watch?v=JJgKfTW53uo
Чет Авг 16, 2012 10:36 am
