Мултивибратор с 7400
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 4:50 pm
Мнение Мултивибратор с 7400
Привет!
Надявам се да съм уцелил раздела - нов съм още! :)
От няколко дни се опитвам да "подкарам" мултивибратор с 7400, но за жалост, като че ли не успявам!:(
Погледнете, моля, картинката и, ако може, дайте някакви съвети или препоръки!
Интересува ме и как мога да проверя дали мултивибратора работи...
multivib.png [ 7.66 KiB | Прегледано 2726 пъти ]
Пет Авг 10, 2012 10:42 pm
Мнение Re: Мултивибратор с 7400
За раздел "академия" е въпросът ти.
Имаш ли осцилоскоп под ръка? Ако нямаш- малко трудно директно да измериш дали мултивибратора ти работи.
Ако искаш- за пробата- сложи по-голям кондензатор и по-високоомен резистор, за да смъкнеш честотата до под 20 Херца. Така ще можеш със светодиодче да провериш работи ли.
Сетих се как можеш да провериш работи ли. Ако сложиш пиезокрамична пищялка(зумерче) на изхода ще чуеш пищене, в случай, че работи.
Пет Авг 10, 2012 11:44 pm
Моля модераторите да преместят пост-а ми в "Академия".
Явно там ще разбера колко "по-голям кондензатор и по-високоомен резистор" да използувам!
Тенкс dan!
Съб Авг 11, 2012 1:29 am
Ако това наистина е 7400 или К155ЛА3 ( което ме връща в детството :) ) мисля че резистора ти е малко голям , намали го на 1.5к и виж какво ще стане
П.С
Подаде ли 5 V на захранващите пинове ?
на 7 е минуса а на 14 е плюса :)
Съб Авг 11, 2012 1:35 am
И аз да кажа за резистора R2
Ако наистина е 7400 този резистор може да е по голям от 470 ома.
Съб Авг 11, 2012 9:14 am
Herzog написа:
Според мен, ако не можеш да провериш дали работи, вероятно ще ти върши работа и без да работи :)
И от мен един глас за резистора. Ако наистина е 7400 без букви, даже 1.5к е много. Слагай нещо между 200 и 500 ома, не повече.
Съб Авг 11, 2012 9:18 am
Бе това, че на раздел "училище" му казваме "академия" и мене ме е обърквало
(не че не значат едно и също) :D :D .
За да писне това нещо трябва съпротивлението да е там, дето 741 казва.
Съб Авг 11, 2012 10:16 am
Местоположение: Pz
И още нещо: НЕ запаралелвай изходите на ЛЕ(логически елементи), ако не са с отворен колектор! Т.е. пинове 8 и 9 ги разкачи - да не са на късо!
Съб Авг 11, 2012 7:31 pm
Бе и аз бях почнал да му го пиша това ама той едва ли има 7400, сигурно има
някакви HC или подобни дето така, с входовете накъсо, няма много каква
беля да стане.
Не че не ми се обръщат и на мене червата като го гледам така де.
Съб Авг 11, 2012 7:50 pm
Абе що да не стане с 15те килоома? Да не би да го вкараме в линеен режим?
Съб Авг 11, 2012 11:01 pm
За да осцилира трябва именно в линейната част от характеристиката да отиде входът.
Ако е 7400, входният ток при 0 е 1.6mA, т.е. с 15 кила към 0 все едно
си го оставил да виси, ще си вижда мирно единица, изходът ще си
стои на 0 и така вовеки.
Ако е LS чипът пак така, входният ток е само 4 пъти по-малък та 15кила
пак са безкрайно много.
Ако е CMOS ще осцилира но на много ниска честота, възможно и да има
ситуация с практически смисъл за такова извращение.
Съб Авг 11, 2012 11:35 pm
Дам, аз изобщо изключих че е ТТЛски вход...
Но не виждам защо левия НАНД да работи в линейната област?
Аз така си обяснявам схемата:
1. Първоначално извод '3' е в лог.'1'. Следователно извод '6' е в лог.'0'
2. Кондензатора започва да се зарежда през резистора докато левия НАНД се превключи
3. Щом левия НАНД се превключи- извод'3' става лог.'0', а извод '6' - лог.'1'
4. Кондензатора започва да се разрежда през резистора, докато левия елемент пак се превключи
5. всичко се повтаря
Т.е. НАНДовете си работят в ключов режим.
Нед Авг 12, 2012 12:17 am
Е остава да включиш в модела си и това, което прави съпротивлението 200-300
ома от изхода към входа. За улеснение разкачи кондензатора в началото :) .
Нед Авг 12, 2012 2:28 am
dan написа:
всичко хубаво, ама осциалциите кой ще ги запали? с голям резистор ттлката ще тръгна от 1 на входа и изхода, като изхода ще дърпа входа още повече към 1. и там ще си остане. линейния режим точно това осигурява, че ще тъгнат осцилации. не съм пробвал, но веднъж запалил може би ще бачка и ако вдигнем резистора.
а на въпроса на човека - аз винаги съм изпадал в потрес когато някой ми каже че няма телефонен капсул! как въобще е възможно човек да се занимава с електроника ако няма телефонен капсул от 260 ома :o :o :o !!! направо да става програмист и да не си губи времето, не е за него това. аз до 18тата си годишнина нямах осцилоскоп и това ми беше осцилоскопа.
Нед Авг 12, 2012 7:43 am
zaphod написа:
... аз до 18тата си годишнина нямах осцилоскоп и това ми беше осцилоскопа.
+1
Някои и до повече сме откарвали така. Дори и сега рядко го включвам.
Нед Авг 12, 2012 10:23 am
