Въпрос за електромери
Мнение Въпрос за електромери
Един въпрос към клуба на знаещите
Имам два електронни електромера първия за битов ток и втория за промишлен в отделни табла на два стълба. Какво ще отчитат ако ги вържа паралелно.Има ли смисъл да се занимавам да го правя.
Съб Юли 21, 2012 11:46 pm
Мнение Re: Въпрос за електромери
Не съм от клуба но :
Като ги свържеш паралелно ( ако са монофазни) може и да не можеш вече нищо да отчетеш 8O .
Много внимавай, защото ако са на различни фази свързани ( което е много вероятно) нали се сещаш какво междуфазно късо може да стане ?!
А дори и да са на една и съща фаза, нищо съществено няма да стане, всеки ще си отчете преминалия през него ток.
Все едно да свържеш два водомера паралелно, какво ще стане ?
Нед Юли 22, 2012 12:10 am
Трифазни са.
Според мен всеки електромер ще трябва да отчете половината от консумираната ел. енергия.
Нед Юли 22, 2012 12:50 am
Да ама водомерът е една въртяща се перка докато електронният електромер е щракалка и сметалка, аз не бих го изнасилвал поради причината заради която избягвам докторите :)
Иначе: за разни закони на Ом и Кирхоф може да сте чували :)
Нед Юли 22, 2012 2:48 am
Не ги свързвай.
1. Май е незаконно промишлен обект да го захранваш с домашен ток.
2. Ако има 1 волт разлика в напреженията, електромера с по-високото напрежение, кой знае каква сметка, ще ти навърти.
3. Ще убиеш колегата, който ще работи по единия от двата електромера/табла/стълба.
Можеш лесно да разпределиш консуматорите, така че половината контакти/уреди да са на единия електромер, а другата половина да са на другия.
Нед Юли 22, 2012 10:05 am
pipilica написа:
Трифазни са.
И трифазни да са е още по-опасно!
Трябва да ги сфазираш , иначе лошо ти се пише.
По добре както казаха по-горе не си играй с тези неща, че наистина може да убиеш някой колега техник, който работи по таблото от вън. Няма да очаква да му върне напрежение от изхода на електромера и ..........!!!!
Всъщност каква е целта на занятието?
Нед Юли 22, 2012 2:32 pm
pipilica написа:
Трифазни са.
ако са еднакви да, но ако са различни ще отчететат различно, сумата все пак ще е колкото трябва.
Нед Юли 22, 2012 4:18 pm
Ако толкова ти е зор да спестиш някой лев, като ползваш енергията за битови нужди за производствени цели по-добре сложи един мощен контактор и превключвай част от товара за производство към битовия електромер (ако мощността му го позволява). Макар че ако си фирма от това няма много смисъл, защото фактурите ти за промишления ток ти отиват като разход на фирмата, а за битовия - не.
Нед Юли 22, 2012 6:02 pm
amdatlon написа:
Е как каква е целта, естествено по-тънка сметка. Споко няма да утрепя техник щото идват само като им се обадя.Знам че се приспада ама не съм фирма.
Утре ще измеря разликата в напреженията там където мога да туря мост
Нед Юли 22, 2012 10:19 pm
И следващите два месеца, когато електромерите имат еднакви консумации, на третия ония ще се усетят.
Нед Юли 22, 2012 10:35 pm
pipilica написа:
Споко няма да утрепя техник щото идват само като им се обадя....
Нe бъди толкова сигурен че само тогава идват, идват и по друго време но едва ли ти се обаждат :)
В смисъл има си переодична и не-переодична работа по таблата и ел-рите. Подлежат също и на переодична подмяна, и едва ли ще тръгнат да те търсят ако те няма в къщи. Просто ще си го сменят без да знаеш, и ако стане сакатлъка с обратното напрежение от другия ти ел-р, не ми се мисли за последствията за теб.
Да не прозвучи като заплаха, но трябва да си наясно какво може да причиниш , заради някакви 20-30 лв ( спестени)
Просто както казаха колегите: прехвърли си консуматорите на ел-ра който искаш.
Нед Юли 22, 2012 11:27 pm
Абе прав си, няма да се занимавам.
Имах намерение да икономисам около 300 за месец ама си прав може и аз да забравя за моста и да ме тресне.
Нед Юли 22, 2012 11:58 pm
да не говорим че тия от енергото като питат разменят жици без да гледат, на мен ми смениха фаза с нула, а колко му е 2 фази да сменят
Пон Юли 23, 2012 9:22 am
pipilica написа:
Няма ли начин да прекараш кабел до консуматорите от битовия електромер. Не до всички, ами то тези машини дето харчат най-много.
Пон Юли 23, 2012 10:26 am
при мен в офиса сменяха трафа, щото беше претоварен и редовно зимата изключваше термозащитата...
и размениха 2 фази за целия квартал (е, може и да са били разменени преди това)
та се наложи всички, но които им е важен реда на фазите, да се спасяват сами...
Пон Юли 23, 2012 5:19 pm
