Дайте идея!
Мнение Дайте идея!
Мисля за начин с абсолютния минимум разход на ток да регистрирам слаби вибрации. Някакви предложения?
Вто Фев 14, 2012 10:34 am
Мнение Re: Дайте идея!
Колко слаби?
Вто Фев 14, 2012 10:35 am
Cekins написа:
Колко слаби?
Е, не твърде слаби. Доловими за човек - към 1мм амплитуда при около 80-100 херца
Вто Фев 14, 2012 10:54 am
Сензор от автомобилна аларма може би е най достъпен и лесен
AvSe.rar [35.81 KiB]
141 пъти
Вто Фев 14, 2012 11:07 am
Бобина + магнит за котва, който да е окачен "пружинно".
Изхода ти е напрежение с честотата на вибрациите.
Друг вариант е с акселерометър. Чипове - бол ...
Трети вариант - пиезо-сензор с някаква тежест (поради ниската честота).
Ако кажеш за какво ти трябва - вероятно ще получиш по-точни и подходящи за целите ти предложения :-)
Вто Фев 14, 2012 11:14 am
emilvtc написа:
Ами най-общо казано ми трябва за разпознаване на движението на тракторно ремарке. Обаче токовия бюджет ми е изключително ограничен и затова разглеждам всички възможни решения
Вто Фев 14, 2012 11:21 am
В такъв случай замисли се над пиезо-варианта. Трябва ти един усилвател и компаратор след него. Има такива с много малка консумация. Така консумацията на цялата аналогова част може да се сведе до под 2-5uA при 3V захранване.
Вто Фев 14, 2012 11:32 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
emilvtc написа:
И като разпознаеш движението, какво следва?
Едно решение е акселерометър + контролер + литий-полимерна батерия + малък слънчев панел.
Консумация средно към 20uA или дори по-малко. Панел с размери 22х37 мм дава същия заряден ток на педя от настолна лампа, а под пряка слънчева светлина докарва 5mA. Ще трябва да се следи да не се презареди батерията.
Вто Фев 14, 2012 11:58 am
emilvtc написа:
Кофтито на тази идея е че лесно се индуктират мрежови и други смущения и даже може да се окаже, че ампл. на сигнала е по-малка от тази на смущенията.
Сря Фев 15, 2012 12:15 am
Виж това дали ще ти хареса:
http://www.signalquest.com/sq-sen-200.htm
vib.jpg [ 35.73 KiB | Прегледано 2341 пъти ]
Сря Фев 15, 2012 2:54 am
Dimitar написа:
На пръв поглед изглежда каквото ми трябва. Ще го разгедам по-добре.
Мерси на всички за идеите!
Сря Фев 15, 2012 3:52 am
Хмммм а защо на вибрация, нямаш ли твърде много източници на вибрации дори и при стационарно ремарке? Защо не нещо следящо движението на джантата например.
Съб Фев 18, 2012 8:08 pm
Ами всъщност вибрацията ми служи на два фронта - едновременно да разпозная работещ двигател и/или движение. Епизодични вибрации като човек ходещ по ремаркето или земетресение например лесно се отсяват защото нямат постоянна природа.
Решението на Димитър е идеално за моите нужди и вече съм го задълбал в тая посока.
Нед Фев 19, 2012 8:28 am
Темата е малко стара, ама
тука почвам за мой гъдел да се бъзикам с ADXL362
http://www.analog.com/en/mems-sensors/m ... oduct.html
та иде реч
-- 270 nA motion activated wake-up mode
-- 10 nA standby current
Чет Ное 22, 2012 12:51 pm
