Радиатор
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=10310
Автор:  v.n.angelov [ Сря Юли 11, 2012 3:15 pm ]
Заглавие:  Радиатор
За максимална разсейвана мощност 6 W, предложете точен модел и размери на радиатор.
Благодаря предварително!
Автор:  rumen65 [ Сря Юли 11, 2012 3:27 pm ]
Заглавие:  Re: Радиатор
За точен модел, поне тип на корпуса, който ще се охлажда.
Автор:  v.n.angelov [ Сря Юли 11, 2012 3:52 pm ]
Plastic Package
TO-220 (T)
Автор:  dan [ Сря Юли 11, 2012 4:51 pm ]
ако дадеш и идея за температура на преграване...
вертикално разположен, хоризонтлно?без/с обдухване [m3/h] или [m/s] ?
Автор:  ToHu [ Сря Юли 11, 2012 10:44 pm ]
Така зададен въпроса никога няма да получи точен отговор. За да разбереш какво ти трябва са нужни :
1. Тип корпус
2. Съпротивление кристал - корпус /термично/
3. Има ли изисквания за радиатора, ако не, има ли изисквания към монтажана транзистора, ако не кое с епредпочита, вертикално илихоризонтално разположение на радиатора.
4. Къде ще е радиатора, вътре в кутията или отвън, ако е вътре има или приток на свеж въздух или не.
5. Каква е максималната околна температура
6. Каква е максималната температура на кристала
7. Какава е желаната макс.температура на кристала, или каква промяна се очаква във живота на елемента.
Автор:  v.n.angelov [ Чет Юли 12, 2012 10:40 am ]
Момчета трябва ми теоретично, така че кажете радиатор за 7812 с макс расйвана мощност 6 вата
Автор:  Cekins [ Чет Юли 12, 2012 11:04 am ]
Ами те реално всички неща дето питаха колегите са за връска на теоритята с практиката. В нета има достатъчно обяснения при какъв материал, площ, мощност, околна температура и т.н., какво точно се случва в системата. Има си формулки (сравнително прости) и това е цялата философия. В общи линии ти трябва да сметнеш площта при която ще имаш еди колко си градуса разлика с околната при вкараната мощност. ТО220 корпус може да разсее (теоретично) 1 ват. Направи си сметката (като включиш и малко съпротивление между елемента и радиатора) колко голям ще ти трябва.
Автор:  ToHu [ Чет Юли 12, 2012 7:45 pm ]
Колега, като ти трябва теоретично е още по зле, обикновенно където трябва теоретично трябва и теоретично да докажеш че това ще ти свърши работа. Нито теоретично, нито практично може да ти се даде отговор ако не дадеш ти отговори, да ти го кажа така, твоята работа е като трябва ми 16" джанта, ама за какви гуми, за каква кола, железна или алуминиева ... нали се сещаш
http://electron.hit.bg/statii/cool/1_2.htm
ето ти малко теория, някога имах време да пиша подобни глупости, няма да обсъждаме дизайн и оформление че нито сега, нито тогава съм бил фен на html глупостите, съответно писането им, приложенията липсват но теорията е там.
Автор:  v.n.angelov [ Пет Юли 13, 2012 11:37 am ]
Благодаря Тони мисля, че това ще ми свърши работа.
Автор:  v.n.angelov [ Пет Юли 13, 2012 1:22 pm ]
Момчета свърших си работа, благодаря за мненията!
