Температурен сензор за медицински цели
Мнение Температурен сензор за медицински цели
Някой попадал ли е на готови чип с който може да се мери с прецизност 0.1 градус температура в границите 32-42 градуса.
Знам как се прави с резисивен датчик но идеята е да не се налага калибриране при производтвото. Че затова се оглеждам за нещо готово. От всичко което съм ползвал няма подходящ за съжаление.
Вто Юли 10, 2012 12:52 pm
Мнение Re: Температурен сензор за медицински цели
Не щещ да уточниш контакно или не - бързо търсене показва това http://www.melexis.com/Infrared-Thermom ... 4-615.aspx . Такъв тип ли си търсиш?
едит:
Хъх, тия не ги бях чувал: http://www.servoflo.com/248-digital-tem ... tsy01.html
Вто Юли 10, 2012 1:20 pm
За контактно мерене става дума.
Това второто не го бях срещал и аз. Изглежда ОК като параметри но е екзотика.
Вто Юли 10, 2012 1:58 pm
Не е екзотика, но е скъпо :
http://bg.farnell.com/measurement-specialties/tsys01/sensor-ic-temperature-24bits-0/dp/2099363
Вто Юли 10, 2012 2:31 pm
То май евтин заместител на живачните няма, а и 0.1C точност не е баш (в смисъл +/- 0.1),
0.05 по бих го приел ако се чудех какво да купя.
Ама май ако гониш такъв продукт поевтиняване на калибровката ще е спасението,
пък дали с резистивен или дори с диод (най-евтино - и не знам дали е реализуемо
с такава точност и след калибровка, чудил ли си му се?) е отделна работа.
Вто Юли 10, 2012 3:21 pm
без калибрация не знам как ще стане...
виж тук напиши им прочувствено писмо, прославящо ББ и им обясни случая си, поискай препоръка. може и да ти обърнат внимание :D
май имат собствена силиконарница, та надали не са в час какво дялкат.
Вто Юли 10, 2012 3:42 pm
Ако се гони цена - наистина вариант с диод или резистивен сензор + памет (съдържаща калибрационните константи записани по време на производството) поставени в общ "корпус" би свършил работа. Комуникацията с паметта може да е по едножичен протокол, така че конектора за свързването на "сензора" към уреда да е примерно трижилно с жак тройка ...
Т.е. след включването на сензора към уреда - първо се прочитат калибрационните константи, и след това с тях се коригира измерената стойност.
Е, при производството ще има калибровка, но пък така може да се постигне много добра точност на измерването, дори след смяна на сензорите.
Зависи наистина какво точно ще е приложението ...
Вто Юли 10, 2012 3:48 pm
Още се надявам да може да се намери нещо готово и на нормална цена.
0.1 градус точност за толкова малък температурен диапазон не е кой знае колко голяма мамка му.
Вто Юли 10, 2012 4:26 pm
Интересно китайските електронни термометри за телесна температура от по 5 лв какъв сензор използват?
Сря Юли 11, 2012 9:51 am
Nikola Kirov написа:
Диапазонът е малък, но проблемът е в създаването на условия за калибрация - това което и на тебе ти "досажда". А калибрация трабва да има- било то при призводителя или потребителя на сензора. Само за припомняне - масовите термосъпротивления Pt100 имат грешка +/- 0.3 градуса.
Сря Юли 11, 2012 10:50 am
emilvtc написа:
ми те затова са по 5 лефа.
в същност, не съм виждал ТОЧЕН електронен термометър, достъпен да домашно ползване. в болниците, например, ползват живачни, нищо че са забранени в ЕС. носи ги сестрата и едвали не срещу подпис ги слага на пациента, после сигурно го прибира в каса като особено ценна вещ. същото важи и за уредите за кръвно. навсякъде ползват електронни или с манометър, но в операционните или където е важно за следиш точно "пулса на кръвното" си ползват живачни... (пресни наблюдения от токуда)
в такай живачните термометри бяха стотинки (единици местни пари). заредих за 10 години напред с термометри, че и 2 уреда за кръвно си взех :D
на тях поне не им трябва калибрация
Сря Юли 11, 2012 12:08 pm
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm
Ако понижиш изискването за точност 0.1 градус на 0.5 градуса погледни LM35. Ако ще обработваш данните с микроконтролер погледни TCN75.
Чет Юли 12, 2012 5:22 pm
Мисля че съм написал за какво ми трябва :)
За този диапазон има евтини чипове които падат до +-0.25 градуса но пак е много. 0.1 е максималната грешка която би трябвало да има
Чет Юли 12, 2012 5:59 pm
Никола, изискването ти за цена ще трябва да претърпи карекция. Иначе не го виждам. Ако все пак успееш да намериш "твоя" сензор - свиркай, доста бири ще изпиеш...
Чет Юли 12, 2012 8:23 pm
Абе отива към вариант с калибрация като че ли .. това ще е най-изгодно ценово.
Чет Юли 12, 2012 11:02 pm
