Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Повдигачка - 0.65÷15V → 3.3V
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 1:16 pm
Мнение Повдигачка - 0.65÷15V → 3.3V
Здравейте,
в една друга тема, Цецо ми препоръча повдигачката MCP1640. За едно друго приложение се замислих, колко удобно би било, ако тази повдигачка беше с по-висок горен край на входното напрежение - не 5.5V, ами примерно 12-15V. Във Фарнел разгледах, но не намерих такова чудо, видях само 2-3, които горната граница пак им е 5.5V.
Мен ми върши работа всъщност 0.9V до 14V входно, изходното не е нужно да е adjustable или да е непременно 3.3.
Да поясня: MCP1640 всъщност има изискване Vin < Vout < 5.5V, а аз искам да няма такова ограничеине. Произволен Vin, фиксиран Vout.
Съществува ли такова чудо или да не се надявам?
2 + 2 = 5, при много големи стойности на 2.
Съб Юли 07, 2012 12:34 pm
Мнение Re: Повдигачка - 0.65÷15V → 3.3V
Труден избор. Може би най-лесното решение би било преди тоя boost да сложиш едно LDO с възможно най-малкия dropout и Iq, дето да има по-широко входно напрежение. Примерно LT1962 или MIC2954... Сигурно има и по-подходящи, но много си зависи от изискванията на твоята схема.
Съб Юли 07, 2012 1:21 pm
anrieff написа:
Съществуват да. Ти искаш комбиниран Step-up/Step down контролер. Но са общо взето екзотики, по трудни са за подкарване и нямат добра ефективност в целия диапазнон. Общо взето се изисква добре да знаеш как работи за да го натамъниш за твойто приложение като стойности на околните компоненти. Не е проста работа.
Търси SEPIC в гоогле.
Съб Юли 07, 2012 2:10 pm
Има още един по нов тип конвертор което може както да вдига така и да сваля.
Чип от този тип само за информация
TPS63020
Съб Юли 07, 2012 2:45 pm
Точно този чип съм му хвърлил око отдавна. Идеален е за мулти-чемистри батерийно захранване (NimH/LiIon). Обаче си е правен баш за това и не отговаря на изискванията на задаващия въпроса, той иска да му подава доста широк входен обхват. Съмнявам се че има готов и хубав чип който да го изпълнява това и да е от тип - "нахрани кучетата и не барай нищо". Щото DC/DC конверторите да си сложна наука и ако не тръгва по апликейшъна от първа страничка... си трябва много знания за да го натамъниш.
Съб Юли 07, 2012 3:14 pm
Работи си гадината. Смело го пробвай.
Дадох го като илюстрация за принципа. Няма готов чип с необходимите на човека характеристики.
Съб Юли 07, 2012 3:35 pm
И на мене ми се видя интересен, явно е за мулти-кемистри мислен.
Без да съм гледал datasheet-а (само общата схема погледнах) предполагам,
че има два конвертора вътре, и ползват бобината по съвместителство :) .
Демек под някакво напрежение boost, над някакво stepdown, с някакъв
хистерезис, че да няма полудяване на границата. Друго си е да може човек
да печати чипове :D .
Това с 0.9 волта на входа до 14 ми изглежда много отвъд практичното.
Ама то и 0.9 до 5.5 ми изглежда така пък ей го, че имало. Едва ли е особено
ефикасно на 0.9 ама нали работи. Един stepdown до 5 волта, който да остава
100% отворен когато изходът е под 5 да храни това 0.9 до 5.5 волта чудо би
могъл да е някакво решение, поне в stepdown-а няма нужда да се губи много
(е при 0.9 съпротивлението на ключа му и това на дросела ще са значими сигурно,
въпросн на нужди и сметки).
Съб Юли 07, 2012 3:37 pm
Благодаря за мненията, колеги!
Зорът в случая не е голям - питах просто дали има такова чудо. Реално няма нужда от сложни схеми с каскадни захранвания - не е проблем да турна LDO и MCP1640-ката на отделно, с едно ключе, и да инструктирам юзъра да избира през кой път да е захранено...
Пон Юли 09, 2012 12:27 am
Регистриран на: Съб Юли 07, 2012 2:36 pm
Ключе, LDO и MCP1640 са повече елементи и по-лошо решение от юзърска гледна точка от каскадно захранване както във второто и седмото мнение в тая тема.
Пон Юли 09, 2012 2:41 am
Местоположение: Phoenix AZ
anrieff написа:
Здравейте,
Всичките фирми дет прават чипове първо проучват как и колко ще продадат и тогава го правят.
Не че няма БУК –БООСТ чипове (това дето на теб ти трябва ) но по идея са скъпи и нямат огромен пазар.
Отделно не си казал какъв ти е тока от 3,3 в –ако е няколко мА бива.... ама ако си бая мА –знаеш ли колко ток ще гълта от 0,9в ......
Вто Юли 10, 2012 1:54 am
Двадесетина mA са.
Вто Юли 10, 2012 10:47 am
Тия входни напрежения 09, 1,2 ,1,5 , 2 и волтажи от сорта са все батериики разни в общия случаи.там за да се дигне до 3,3 или 5 все боост е .. обаче пак в общия случаи тия устроиства не за хранят с 10 -15 -20 в и съответно няма боок.
Проблема е че тва дет ти требе – сменят се технологите – има и low voltage и high voltage- та не че неможе да се направи ама ще е скъпо и требе да има клиенти да се продава.
Моя съвет – вземи нещо като тоя бустер дет са ти препоръчали - когато ти е ниско ще ти прави 3,3.
Над 4,2в например го запушваш с енебъла и пускаш боок регулатора –правиш си зона на препокриване и си готов.
Вто Юли 10, 2012 11:33 pm
Между другото, аз докато рових из сайта на Linear, попаднах на едно IC, което почти идеално покрива изискваният диапазон:
LT1615-1
1-15V при 300 mA. Но огромният недостатък е цената - почти 5 ойро...
Сря Юли 11, 2012 2:54 pm
И 1615 не става за твоита цел...четеш даташита отгоре -отгоре.
Виж страничка 4 - вътрешната схема...тва си е бууст само. ако изходното Волтаже е по малко от входното тва не може да го регулира.
това че има по големичък рендж на входното напрежение е съвсем друга работа...
Сря Юли 11, 2012 6:46 pm
Напротив - то нали е SEPIC вътре, бачка си от целия рендж към произволно избрано от теб изходно напрежение, с делителя. Ето виж примерите в 7-ма страничка, да речем :)
Между другото, попаднах и на още един подбен - LM2623. То даже е от 0.8V до 14V, но иска 1.1V за да тръгне. Ама малко по-сложно за подкарване ми изглежда, иначе е по-ефтино :)
Сря Юли 11, 2012 8:12 pm
