Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Стабилизатори 7812 и 7805
Регистриран на: Чет Юни 14, 2012 12:48 pm
Мнение Стабилизатори 7812 и 7805
Здравейте!
Трябва ми захранване 12 и 5 волта!
Начините са два, последователно свързани или паралелно свързани 7812 и 7805.
Кое решение е по удачно и защо?
Благодаря предварително! :)
Нед Юли 01, 2012 1:23 pm
Мнение Re: Стабилизатори 7812 и 7805
Понякога едно АТХ компютърно захранване е най-удачно.
Не си казал, колко е консумирания ток и с какво, ще ги захранваш тези
78хх - с батерии или с трансформатор от мрежата?
Нед Юли 01, 2012 1:45 pm
Ще ги захранвам с адптер с изходно напрежение 15 V и изходен ток 400 mA
Нед Юли 01, 2012 1:48 pm
Какво е напрежението на изхода на адаптера на празен ход и под товар?
Консумация по веригата 5V?
Консумация по веригата 12V?
Нед Юли 01, 2012 2:09 pm
А направо не можеш ли да намериш хубав адаптер, който дава хубави 12 волта и към него да свържиш 7805(ако се окаже, много грее този 7805(не си казал какъв е консумирания ток) можеш да наредиш последователно няколко диода 1N4007 те са много евтини, когато ги взимаш на по 100 борйки).
Едит: Desert Leo ме е изпреварил. Наистина е добре да отговориш на въпросите му.
Нед Юли 01, 2012 2:11 pm
Това са линейни стабилизатори. Винаги е по-добре разликата между изходното плюс пада и входното напрежение да е минимална за да имаш по-малко разсейване на мощност. Така е ако консумацията ти на 12 и 5 волта заедно може да бъде покрита от 7812, по-добре 7805 да е вързан след 7812. Има изолирани случаи обаче, когато е по-добре да са паралелни.
Нед Юли 01, 2012 2:16 pm
12 V ми трябват за захранване на ULN2003A и стъпков двигател
5V ми трябват за захранване на p18f252 и LCD.
Адаптера който споменах по горе е за зарядно на батерия за винтовер, данните който ви дадох са от етикета му.
Казано накратко, ще ми свърши ли работа, този адаптера и стабилизаторите 7812 и 7805, за захранването на горе упоменатите ИС и устройства.
Благодаря!
Нед Юли 01, 2012 2:19 pm
Разкажи повече за този стъпков двигател.
Нед Юли 01, 2012 2:31 pm
Стъпковият двигател е модел M42SP-5A, със съпротивлние на фаза 35 ома и стъпка 7,5 градуса, униполярен.
Адаптера на празен ход има изх. напрежение 17 волта, при товар може би е 15(14,4) волта.
и друг въпрос: тези 400mA от адаптера ще дефиктират ли микроконтролера
Последна промяна v.n.angelov на Нед Юли 01, 2012 2:38 pm, променена общо 1 път
Нед Юли 01, 2012 2:37 pm
Ако двигателя ти консумира по-малко от около 700 милиампера на 12 волта, ще стане, но във високия диапазон стабилизаторът ще грее със сигурност. Ако е за някакъв малък ток, слагай смело.
Ако не се лъжа двигателя ще консумира 350mA, а иначе ще сложа най - вероятно и радиотерчета на стабилизаторите.
Нед Юли 01, 2012 2:41 pm
v.n.angelov написа:
Ти уби всичко детско в мен...
Нед Юли 01, 2012 2:54 pm
Контролера се захранва с 5 волта тва е ясно
Нед Юли 01, 2012 2:57 pm
не ме съдете за зле формулираните въпроси, нов съм все пак :)
Нед Юли 01, 2012 2:58 pm
Няма никакъв смисъл да връзваш 05 в изхода на 12. И двата имат максимално
входно напрежение май 36 волта ли беше. Грамотното свързване е това,
на което казваш "паралелно".
Според максималната консумация ще трябва да си оразмериш радиаторите,
къде смятайки къде впоследствие "на око" ако забравиш да ги сметнеш :D .
Не четох всичко ама впечатлението ми е, че ще ти трябват.
Нед Юли 01, 2012 3:02 pm
