| Съвет за електрожен http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=10247 |
Страница 1 от 12 |
| Автор: | HIFI [ Чет Юни 21, 2012 12:13 am ] |
| Заглавие: | Съвет за електрожен |
Здравейте, чудих се къде да задам въпроса си... ако беше в обяви щеше да е реклама сигурно. Ако не съм нацелил мястото моля Рек. да я премести където сметне за добре. Та пиша тук защото е свързано с механика, а общите теми са повече знам ли..... Напоследък все по-често ми се налага да ходя напред-назад и да моля приятели да ми заваряват по нещо малко. Не става дума за дълги шевове и обемна работа, по-скоро за малки и по-прецизни работи. Чудех се дали да не си купя електрожен и тук идва мястото на въпроса ми Има ли смисъл от евтините инверторни електрожени от рода на този , този или този или е по-добре да се вземе една трансформаторна "кракра" Няма да откажа, ако ми препоръчате модели и ми разясните плюсове и минуси на разновидностите. Предварително благодаря и се извинявам ако не съм нацелил раздела още веднъж... |
| Автор: | ike [ Чет Юни 21, 2012 12:18 am ] |
| Заглавие: | Re: Съвет за електрожен |
Попитай и тук: http://www.offroad-bulgaria.com/forumdisplay.php?f=304 |
| Автор: | Syrius-B [ Чет Юни 21, 2012 12:44 pm ] |
За дребни заваркинай-добре е телоподаващо - става за ламарини и пр...Но ако ти трябва наистина прецизност - аргонов апарат е незаменим. По-скъпо е, но е истинско |
| Автор: | sthx [ Чет Юни 21, 2012 2:11 pm ] |
Показаните на снимката не са аргонови - не се вижда къде влиза и излиза аргона. И за аргона накрайникът е по-друг. Съветът ми е да не поглеждаш към трансформаторните. Избери такъв апарат, който ти отговаря на потребностите и има сигурен сервиз. Щото вероятно всички търговци ще се закълнат, че има сервиз. |
| Автор: | radolin [ Чет Юни 21, 2012 2:25 pm ] |
Ами основно зависи какъв ти е бюджета и какво искаш да можеш да заваряваш. Ако ще прариш асмалъци и други конструкции от винкели, КраКра е супер. Единствено проблема е, че трябва да си доста як за да го разнасяш. Ако търсиш нещо средно между китайски евтинджос и скъпа марка виж тези две фирми http://www.aigwelding.com/ и http://viki-b.my.contact.bg/ Освен амперите, много важен параметър е процента на натоварване. Евтините са примерно 160А, ама 10%, демек след 1 минута заваряне 10 трябва да почиваш. Има комбинирани апарати на Вики телоподаващо + електрожен (в един корпус), а на ДЕЛ отделно електрожен/ТИГ (токоизточник) и към него модул за телоподаване. Аз си взех последното, за да може като ти трябва някъде да носиш само електрожена, а не и телоподаването. Препоръчвам тези фирми, защото машините са произведени (или поне китайските модули сглобени) в България. Съответно при повреда има доста по-голяма вероятност да получиш сервиз и поддръжка. |
| Автор: | Zeus [ Чет Юни 21, 2012 3:17 pm ] |
Кракра си е тежъчък. Но все пак са се изхитрили да превкючват първичната намотка и не е толкова зле работата от към кила. Виж самоделките, правени през социализма от незнайни майстори в гаражите биеха рекорда. Носеха се от двама души и докарваха гръбначни изкривявания за отрицателно време. (В годините на прехода станаха любими на крадците на цветни метали и отърваха собствениците им от непосилното "тегло") |
| Автор: | bongo_x2 [ Чет Юни 21, 2012 8:18 pm ] |
За дребни детайли инверторният е цар, за ламарини - точковото. Кракрата е само за винкели Аргонът е за нежелязо. П.С.: Не бих купил нещо което се казва "Аргон" а няма аргон. А на третия линк ми каза, че има вируси. П.С.: Ако дадеш подробности утре ще питам колегите. |
| Автор: | ToHu [ Пет Юни 22, 2012 1:12 am ] |
Абе нещата са и по сложни, важно е да занеш какво ще правиш, и до колко искаш да си универсален. За общи цели най-добрият вариант е телоподаващо, голяма заблуда е че е подходящо само за тънки детайли, телоподаващото може да заварява и доста дебели детайли, доста дебели разбирай шев с дебелина 40-50 мм и нагоре, верно там телът е малко по дебел, обикновенно 2 -2.5, повечето малки са до 1-1.5. Най-голямото му предимство е че с телоподаващо се заварява лесно, ако не си заварявал телоподаващото ще ти спести много нерви. Електрожена е за майстори, без значение какъв е си иска майсторлък, докато се научиш да заваряваш ще мине много време, аз примерно с електрожен не мога, правя заварки но са далеч от това което трябва да бъдат. TIG заваряването, това което се води аргон, но не е задължително да е с аргон, е друго нещо. Също е мит че е за нежелязо, напротив, всички отговорни заварки на стомана се правят точно с TIG. С него може да заваряваш всичко. Принципно има инвертони източници които стават и за електроди и за TIG, като TIG обикновенно е с контактно запалване на дъгата. Основната разлика е че при TIG дъгата е между електрод който не се износва и детайла, а материала за шева се подава допълнително, при другите методи материала е част от електрода. TIG е подходящ за финни детайли, за неръждавейка, високолегирани стомани, тънки или дебели детайли, общо взето за всичко. Недостатък е че изисква инертен газ, но това е и при телоподаващото, като там се изпозлва обикновенно СО2, затова и го наричат CO, но като цяло може да се работи с различни газове. За марки малко ми е трудно, аз купувам на Lincoln Electric но там цените не са като за домашно ползване. Бяха ми похвалили бългрски инвертори, както и едни вносни, не помня модела оранжеви са, мога да питам, но тези вносните бяха около 1200 лв но са си ОК и за професионално и доколкото помня стават и за TIG. |
| Автор: | HIFI [ Пет Юни 22, 2012 12:10 pm ] |
Благодаря, тогава въпроса ми започва да се свежда до ТОВА, дали е добро решение? Понеже съм доста бос в областа и няма да се справям така добре както с поялника, предполагам си прав, че с телоподаващо ще е по-лесно от електродното заваряване. |
| Автор: | ike [ Пет Юни 22, 2012 4:04 pm ] |
Едва ли е най-хубавото, но поне е сравнително евтино http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/SID-805 ... _16494.htm |
| Автор: | Пушека [ Пет Юни 22, 2012 4:23 pm ] |
Оууу сакън ... не прави тази глупост с лидъла. Това е за продаване, не за заваряване. Като ъглошлайфите едно време за по 10лв, че и по-зле. |
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Юни 22, 2012 6:45 pm ] |
| Заглавие: | ... |
На Лидъла рядко пущат боклуци. Един колега си купи този електрожен за вкъщи и е доволен. Естествено, прецизните неща ги носи на TIG-а на работата и не ги заварява той. Но спорът е безсмислен защото промоцията е отминала (май). На мен обаче ми направи впечатление, че поне инструментите в БГ са с около 20% по-скъпи от тук. HIFI, не си призна какво точно искаш да питам заварчиците на работата. То аргонът и телоподаването са благинка ама ще си избият ли някога парите? За майсторлъка не говорим. А линкът на който си се спрял ми го освирква за вируси... |
| Автор: | HIFI [ Пет Юни 22, 2012 7:15 pm ] |
Няма какво да признавам Не знам защо ти пищи линка при мен си е ОК. Колкото до лидълския няма да е той |
| Автор: | radolin [ Пет Юни 22, 2012 8:12 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Съвет за електрожен | |||||||||
Ами това изглежда като да е от най-евтините трансформаторни телоподаващи. Въобще не е споменато дори колко ампера е (това, че модела се казва 165 нищо не значи) и какъв е коефициента на натоварване. Също така шланга не е сменяем. Аз не бих си го купил. За 780 лв има инверторно телоподаващо на Вики-Б. Какво значи за теб по-финни работи? По принцип за най финни се ползва "аргон" (или по-точно TIG), но и доста по-трудно се работи. Имай предвид, че ако се спреш на телоподаване или TIG освен машината ще имаш още 150-200 лева за бутилка и регулатор за газта. Сложи и още към 100 за соларна маска. Също не си споменал какви метали искаш да заваряваш. Само за черно или искаш и неръждавека и евентуално алуминий. |
| Автор: | sthx [ Пет Юни 22, 2012 8:51 pm ] | |||||||||
Бутилката се дава само под наем. |
| Страница 1 от 12 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
