| Изчисляване на Common mode noise http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=10122 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | dan [ Пет Май 11, 2012 1:34 pm ] |
| Заглавие: | Изчисляване на Common mode noise |
Чета из нета, че има някакъв метод за изчисляване на common mode шума, генериран от едно импулсно захранване, но не мога да намеря подходяща литература по въпроса. А нивата на шума ми трябват, за да мога да изчисля филтъра преди захранването. Някой борил ли се е с този проблем? |
| Автор: | dan [ Пет Май 11, 2012 2:35 pm ] |
| Заглавие: | Re: Изчисляване на Common mode noise |
Значи ясно е, че ще е свързано с капацитета между подложката на транзистора и радиатора, работната честота, фронтовете и т.н. . Въпросът е как да получа някаква количествена оценка за процесите. Отделно от това, ако захранването ми е в добре екранирана кутия, има ли изобщо смисъл да заземявам радиаторите на mosfet транзисторите и на диодите... |
| Автор: | dan [ Пет Май 11, 2012 4:56 pm ] |
Лудите си говорят сами, пък аз сам си пиша... Капацитета между дрейна и радиатора (през изолационна подложка) е 32pF (измерено). Времето за отпушване на транзистора 1us. Дрейново напрежение- 310V. По мои сметки излиза, че тока, който протича през този капацитет е около 10mA (което не ми се струва много). Ако обаче смъкна времето за превключване (което и смятам да направя), токът през този капацитет ще стане около 100mA!!! Започвам да се замислям дали няма да си навлеча само неприятности, ако постигна по-стръмни преходи... |
| Автор: | Dimitar [ Пет Май 11, 2012 5:17 pm ] |
Ти си пишеш сам, ама всички те четем, така че пиши си спокойно |
| Автор: | tgi [ Пет Май 11, 2012 5:31 pm ] |
Като нищо може да се окаже, че подценяваш времето за превключване, и то много (над *10). По-интересен е моментът на запушване, когато бобината - особено ако е по-жилава изтресе отгоре му колкото може и направи огромното dv/dt в който момент идва и практически всичкият "шум", който те интересува. При подходящи условия и di/dt то трябва да те интересува, по-точно опроводяването трябва да е мнооого добре направено за да можеш да си позволиш да не те интересува. |
| Автор: | dan [ Пет Май 11, 2012 10:52 pm ] |
В случая всъщност става въпрос за pfc (power factor corrector, коректор на фактора на мощността), та при него на дрейна имам макс. около 400V. Утре ще постна няколко осцилограми, ако ми остане време. Та въпросът ми за (поне приблизително) изчисление на common mode токовете е по-скоро принципен. |
| Автор: | velio [ Вто Май 15, 2012 2:09 pm ] |
Ъъ, common mode не са ли токове които протичат синфазно през фазата и нулата и се затварят някъде към земя? Демек тука играе и капацитета на трансформатора (между първича и вторична). А може и да бъркам...? |
| Автор: | dan [ Вто Май 15, 2012 3:00 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Изчисляване на Common mode noise | |||||||||
Да, да, играе, разбира се. Но трябва да се види накъде е свързана вторичната маса. Някои използват кондензатор между вторичната маса и първичната, а някои- между вторичната маса и високото на първичната. Може да се бъркам, но ако вторичната маса се заземи се увеличават синфазните тоци(щото се създава по-нискоомен контур). Ако си я оставиш само с кондензатор към маса/високо на първичната- единствения път за common mode тоците е през паразитните капацитети на вторичната страна към земята, които могат да се държат достатъчно малки. |
