| ATX конектор http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=10100 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Реконструктор [ Пет Май 04, 2012 12:05 pm ] |
| Заглавие: | ATX конектор |
Как се казва конектора на захранването, който седи на дънната платка? |
| Автор: | klez [ Пет Май 04, 2012 12:56 pm ] |
| Заглавие: | Re: ATX конектор |
Рек, виж от някоя изгоряла дънна платка свали най лесно A ако ти е за повече бройки... сваляш 1 сега да си свършиш работа и после от ибей: http://www.ebay.com/itm/5pcs-MB-Solder- ... 667wt_1396 1лв / бройката излизат http://www.ebay.com/itm/5pcs-24p-PCB-So ... 629wt_1396 Eто и прав модел. иначе пробвай да търсиш със: Molex 39-28-1243 за модел на конектор но не знам дали ще намериш. Ето ти го и в DigiKey (sss56 тея дни мисля пуска поръчка от там ако не ти е спешно, до 10тина-15 дни идват обикновенно) http://parts.digikey.com/1/parts/351434 ... -1243.html |
| Автор: | CarBeta [ Пет Май 04, 2012 1:28 pm ] |
През Комет от Фарнел: 20 pin 24 pin |
| Автор: | itso.t [ Пет Май 04, 2012 2:35 pm ] |
Или директно през Комет, от Комет - CP011 (PHA) и CP014 (PWA). |
| Автор: | Cekins [ Пет Май 04, 2012 3:42 pm ] |
тука http://www.proton-bg.com има налични, мъжки, женски и пинове. едит : на дъната са 24 + 4 пинови |
| Автор: | klez [ Пет Май 04, 2012 4:15 pm ] |
Cekins, 20+4 са бе едно време бяха 20 пинови после новите почнаха да ги правят 24 пинови като за Backward compatibility на захранващите блокове 4те странични пина се откачат/закачат в зависимост дали ти трябва 20пин или 24пин |
| Автор: | Реконструктор [ Пет Май 04, 2012 4:32 pm ] |
Ще ги броя колко пина са. Иначе се опитах да сваля конектора от една стара неработеща платка, но безуспешно. Твърде много дебели и дълги писти. |
| Автор: | klez [ Пет Май 04, 2012 4:40 pm ] |
Taкова нещо само с горещия въздух |
| Автор: | Реконструктор [ Пет Май 04, 2012 5:18 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: ATX конектор | |||||||||
Не става, много е дълго. От едната страна се топи пластмасата, от другата е студено. |
| Автор: | syscop [ Пет Май 04, 2012 7:39 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: ATX конектор | ||||||||||||||||||
Докато топлиш слагаш много тинол. Като се плувнат всички пинове дърпаш и излиза |
| Автор: | ToHu [ Пет Май 04, 2012 7:53 pm ] |
ами става с по голям поялник и много тинол или направо на котлона. |
| Автор: | Cekins [ Пет Май 04, 2012 10:55 pm ] |
Ихиии - с газова горелка става най лесно - загрява твърде бързо за да може да повреди конектора |
| Автор: | t_i_t_o [ Съб Май 05, 2012 8:52 am ] |
На котлон става най-лесно. |
| Автор: | bateAz [ Съб Май 05, 2012 8:58 am ] |
На спиртна лампа е най-лесно |
| Автор: | Ники [ Съб Май 05, 2012 11:12 am ] |
два пъти успешно сваляне с пистолет менте, за горещ въздух, http://www.thispay.com/catalog/images/uploads/M495000.jpg |
