Модификация на Low voltage cutoff верига за LiIon батерии
Мнение Модификация на Low voltage cutoff верига за LiIon батерии
Правя си аварийна лампа и се чудя дали не е възможно да се промени малко предпазната верига за под-напрежение на литиево-йонните батерии. Ето една такава:
http://www.dealextreme.com/p/charge-dis ... -3mm-26113
Има някакъв мосфет и сигурно ИС от рода на ICL7665S (а може и да е прост тригер на шмит с хистерезис). Целта ми е да вдигна малко долния праг на около 3.2-3.3 волта. Идеята е че след като веднъж се разреди до прага след това батерията продължава да се разрежда от микро/нано амперите ток дето харчи предпазващата верига и от саморазряд. Мислех си да заменя двата резистора с потенциометри и експериментално да установя с стойностите, но ако някой си има на идея какъв е другия елемент (с маркировка K91G) може да ми спести малко време.
Едит: Другото което се замислих е PIC10F222 + MCP1700 на 2.5V -> обща консумация при стендбай 0.1uA standby + 1uA WDT + 1.6uA LDO ~3uA (номинално). Пика си има АЦП - меря и като стане горе-долу 3.3 волта - прекъсвам и заспивам с WDT = max
PIC SPBRG values calculator
Съб Апр 21, 2012 3:08 pm
