DC-DC boost converter
Местоположение: US
Мнение DC-DC boost converter
Последна промяна на Пон Яну 30, 2012 5:19 am, променена общо 1 път
Чет Сеп 08, 2005 12:00 am
Ще варира. То това стабилизира разликата между входа и изхода ( вж. D4 ). Ще помисля и може по-късно да ти пратя решение. Иначе AD предлагат едночипови решения, ама са скъпи. Всъщност това не е проблем, щото и без това ги няма в BG.
Чет Сеп 08, 2005 12:06 am
Местоположение: Стара Загора
според мен ако смениш Д4 с ценер с по-малко напрежение на стаб. поне ще ограничиш горната граница на изходното напрежение, за долната граница на изходното напр. ще трябва да определиш кое е най малкото входно напр. при което схемата работи стабилно със и без товар на изхода, не съм сигурен но някакви германиеви транзистори няма ли да се държат по-добре при тези ниски напрежения!? ако имаш под ръка такива, що не пробваш ....
Чет Сеп 08, 2005 12:26 am
Профил YIM
Местоположение: US
Чет Сеп 08, 2005 12:54 am
Каква всъщност е основната цел - прибора да работи възможно най-дълго време?
В какъв режим работи. Ако ще мери непрекъснато е по-добре мрежово захранване. Ако е от време на време или е преносим уред сложи му "auto power off".
Според мен 22 или 37 часа не е голяма разлика, защото след това така или иначе следва зареждане. Е, това не значи, че не трябва да гониш по-високото КПД, но дали си струва губенета на време.
Не може ли да се събере една 8.4V/160mAh NiMH или NiCd вместо 2хR6?
Чет Сеп 08, 2005 9:11 am
Местоположение: US
Чет Сеп 08, 2005 11:37 am
Темата ме интересува и затова като се разрових на първо четене ми попадна MAX608 на Dallas-MAXIM.
Изглежда интересна, но не знам как е с доставката. Някой да я е използвал.
Важно е и зареждането, защото може да се окаже, че след няколко цикъла въпросните 1000mAh вече са по-малко.
Чет Сеп 08, 2005 12:18 pm
Местоположение: US
Последна промяна на Пон Яну 30, 2012 5:20 am, променена общо 1 път
Чет Сеп 08, 2005 12:43 pm
555 е гениална схема, аз съм и голям фен , мисля че работи и със 3 волта без проблем, но ако имаш само 1,2 волта първоизточник как ще захраниш таймера , нещо май не съм те разбрал, имаш последно 1.2 или 2.4 волта захранващ източник. ако е 1.2 само транзистори щете оправят , хрумна ми нещо ако си падаш по експериментите можеш да спретнеш едно блокинг генераторче двуфазно на 1.2 волта и към вторичната намотка изправител, слагаш ценер на X.X волта към изправеното вторично който да ти срива генерациите при достигане на 5V на изправеното напрежение, когато спадне ценера се запушва и генерациите се възстановяват, и така до безкрайност! ще трябва да навиеш един малък ферит, имаше доста специалисти по тази тема във форума,
Чет Сеп 08, 2005 6:05 pm
Профил YIM
Местоположение: US
Чет Сеп 08, 2005 6:29 pm
Местоположение: US
Последна промяна на Пон Яну 30, 2012 5:21 am, променена общо 1 път
Съб Сеп 10, 2005 3:39 am
Няма ли CMOS ОУ за ниски напрежения?
2-4 в един корпус ще свършат работа мисля???
Съб Сеп 10, 2005 9:29 am
Регистриран на: Вто Фев 15, 2005 7:09 pm
Ще използвам вече отворената тема за да помоля и аз за съвет. Трябва ми някаква схема на конвертор от 12V на 300V като изкам да мога да дърпам ток около 1А. Нещо просто, но надежно. Досега не съм правил такова нещо и за това моля за някакви насоки.
Съб Сеп 10, 2005 11:02 am
За ниски токове, както ти пишеш - 6 mA, резисторът R9 ми изглежда малък. Може би е добре да е 10 пъти по-голям и евентуално да сложиш транзистор с по-голямо усилване, напr BC337. Той е по-нискочестотен, ама за твоите честоти май не е фатално. Няма да е лошо и да сложиш по-голям дросел. Не виждам кондензатор на захранването ( входа ). Сложи поне 1 uF керамика или 100 nF + 22 uF. И R6 не е лошо да се вдигне към 1к.
Съб Сеп 10, 2005 12:09 pm
