| Въпрос за конектори... http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=1004 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Dimitar [ Сря Сеп 07, 2005 10:38 pm ] |
| Заглавие: | Въпрос за конектори... |
Идеята е следната - да могат до 6 бр. платки да се захващат като сандвич (една върху друга с дистанционни втулки), т.е. трябва ми такъв тип конектор (с около 40 пина), че 6-те платки да са абсолютно еднакви и конекторите да са достъпни. Аз се сещам за нещо като женска двуредова рейка, на която мъжката част е доста по-дълга от нормалното за да може горната платка да влезне в нея с женската част на рейката. Другото дето се сещам е да имам ъглови рейки от едната страна и с помоща на лентов кабел с необходимия брой конектори на него да се свързват отделните платки. Първия вариянт ми се струва труден за намиране в БГ, а втория трудоемък за изпълнение, защото не се знае във даден момент колко платки ще се наложи да бъдат монтирани една върху друга. Та чакам умни предложения |
| Автор: | Lupus [ Сря Сеп 07, 2005 10:58 pm ] |
| Заглавие: | |
Ако конструкцията ти го позволява-основна платка с конектори (женски) на която се набождат перпендикулярно другите платки. Винаги имаш достъп до шините на основната платка, а се упростява и закрепването. |
| Автор: | Реконструктор [ Сря Сеп 07, 2005 11:31 pm ] |
| Заглавие: | |
Хехе, ето ти една снимка да се образоваш:
| Автор: | Dimitar [ Чет Сеп 08, 2005 7:55 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Такава конструкция не е възможна - иначе е най-лесна за направа. Реконструктуре - дай по-подробна снимка на конекторите де, иначе нещо такова трябва да стане |
| Автор: | ToHu [ Чет Сеп 08, 2005 10:26 am ] |
| Заглавие: | |
Има такива конектори, които са за монтаж през платката, а и ма и такива на които можеш да сложиш две платки, ама за повече ще трябва да измислиш нещопо така .... ако ти е двуслойна и можеш да ползваш SMD елементи не е проблем .. ако не можеш .. ще трябва малко да си развинтиш въображението .. кофти че тук нямам каталози, иначе можеше да изкочи нещо на готово. |
| Автор: | Dimitar [ Чет Сеп 08, 2005 10:42 am ] |
| Заглавие: | |
Със SMD конектори ще стане супер - отдолу женския, а отгоре от другата страна на платката мъжкия. Само трябва да видя нали ги има в наличност тук. |
| Автор: | ToHu [ Чет Сеп 08, 2005 1:00 pm ] |
| Заглавие: | |
Комет мисля имаха някакви .... |
| Автор: | Nikola Kirov [ Чет Сеп 08, 2005 4:17 pm ] |
| Заглавие: | |
А какъв е проблема да ползваш реики? Евтино решение е и има в наличност. Ако ти трябва да е по дребно в комет има и с по ситна стъпка. Това че конекторите няма да са точно един над друг едва ли е толкова голям проблем. |
| Автор: | Lupus [ Чет Сеп 08, 2005 5:19 pm ] |
| Заглавие: | |
В Комет гледах днес SMD конектори - мостри на различни модели. Има и мостри на рейки с малка стъпка. Там има и каталог, по който можеш да си заявиш всякакви конектори. Реално ти трябват женски рейки с по-дълги изводи, които след запояване остават да стърчат достатъчно, за да влязат като пера в женската рейка на долната платка. Така ще можеш да наредиш и 20 платки една над друга. |
| Автор: | Dimitar [ Чет Сеп 08, 2005 7:38 pm ] | |||||||||
Платките трябва да са абсолютно еднакви, а не четни и нечетни |
| Автор: | ToHu [ Пет Сеп 09, 2005 12:03 am ] |
| Заглавие: | |
а и не подцениаваи кацествата на конектора, особенно ако имасх сигнали с по стръмни фронтове ... моиа сувет е добри SMD с позлатени пера и задълзително си предвиди отвори с които да ги завинтваш, т.е. да стегнеш пакета .. иначе .. много от малките SMD конекториса склонни да се разединяват и да правят лош контакт ...друго което се ползва .. и което е достра хитро .. пластинчати конектори .... сега се сетих, знаци имаш по един конектор наплатка, който контактува с площадки на нея, но площадките задължително трябва да са златни, ммм имасх една фирма с тигурце за еблема, сега ми изкочиха от главата, миля комет имат и техни материали, та те правят такива. |
| Автор: | Dimitar [ Пет Сеп 09, 2005 7:52 am ] |
| Заглавие: | |
Конекторите на тая фирма с тигърчето (Samtec) ще струват колкото платката |
| Автор: | ToHu [ Пет Сеп 09, 2005 8:52 am ] |
| Заглавие: | |
Да Samtec ... ами не са им скъпи конекторите, не знам от къде си пазараваул, но принципно те се водят по ефтина фирма, за разлика от AMP или някои други .... но то тук в БГ нещата май са малко извратени, особенно ако си купувал 5-10 бр ..... |
| Автор: | Lupus [ Пет Сеп 09, 2005 10:04 am ] |
| Заглавие: | |
@ТоНи, Кой продава конектори на Samtec в София? |
| Автор: | ToHu [ Пон Сеп 12, 2005 3:04 am ] |
| Заглавие: | |
Ами мисля че комет продават, а и .... чакай сега .... мммммм ха де ... на arrow дистрибутори са .... ама забравих как се казват |
