g.lubenov
Регистриран на: Нед Юни 19, 2011 3:27 pm Мнения: 7
 от ttl към cmos?
Колеги трябва ми преобразовател от TTL ниво към CMOS 10 може и 12 волта, CD4504 е идеален но го има само в Фарнел а не ми се поръчва интегралка за 50ст от там  . Споделете други варианти, предварително благодаря.
| Чет Апр 05, 2012 7:37 pm |
klez
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 12:17 am Мнения: 512
 Re: от ttl към cmos?
Поръчай си 4-5 бройки през комет от фарнел и ходи си ги вземи от комет направо, за 2 дни идват
| Чет Апр 05, 2012 8:08 pm |
Изходът какъв трябва да е - отворен колектор/дрейн или пуш-пул? Колко сигнала трябва да преобразуваш? Само от TTL към CMOS или преобразуването ще е в двете посоки? Изисквания за бързодействие? Товароносимост на изхода?
| Чет Апр 05, 2012 8:45 pm |
g.lubenov
Изходът е без значение. Сигналите са 6 евентуално може да станат 8. Преобразуването е от микроконтролер към CMOS еднопосочно. Макс закъснение около 50ns. Достатъчно ми е и 10mA.
| Чет Апр 05, 2012 9:17 pm |
relsys
Че 7407 не ти ли върши работа? Или пък с транзистори да си го направиш...
| Чет Апр 05, 2012 11:47 pm |
tgi
Хммм, и как ще докара 50nS със 7407?
| Пет Апр 06, 2012 1:12 am |
g.lubenov
Ем 7407 може и да стане  по разните сайтове го дават с 15нс закъснение.С транзисторите е ясно питах за по съвременно решение, че аз се рових и намерих само 4504  и за това питам за други варианти.
| Пет Апр 06, 2012 7:01 am |
HIFI
Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:59 pm Мнения: 512 Местоположение: София
Тук пише че имат налични в магазините. Звъниш заръчваш и трябва да ги донесат до 1-2 дена. Tuk пише, че имат 1 бройка. Но предполагам магазина AШ този има повече трябва да се звънне  и винаги остава варианта -> АналоГ
_________________ I'm debugging my software mostly with soldering iron....
| Пет Апр 06, 2012 8:27 am |
tgi
15nS за преход 1 -> 0 на изхода. Виж 0 -> 1 дали ще ти свърши работа, то ще е в стотиците nS и то бая ток ще ти трябва да го свалиш дотам.
Последна промяна tgi на Пет Апр 06, 2012 10:37 am, променена общо 1 път
| Пет Апр 06, 2012 10:31 am |
Идеята ми беше да погледнеш към драйверите - например ULN2803 или подобен който е отворен колектор/дрейн, но при тая скорост са неприложими. Друг вариант са разните мосфет драйвери. Стига ценово да излиза сметката... Между другото, закъснението което си фиксирал като максимално не е по силите и на 4504.
| Пет Апр 06, 2012 10:35 am |
tgi
Странно ама не бях се сетил за MOSFET драйвери, а не е да не ги ползвам непрекъснато  . В голямата си част са май специфицирани за 100-ина nS ама върху един нанофарад примерно, почти съм сигурен, че MC33151 ще е под 50 върху 10-20 pF. А за AD3629 съм почти напълно сигурен  , той е с "typical" rise time 10 nS. Сега то riсe time е 10% до 90% ама и 50 е далече  . Той ми е напоследък тежката артилерия, държи се добре. Ако и да успях малко да _вдигна_ консумацията от много стръмно драйвене на гейтове (не че го исках, ама при малките мощности стават и такива грешки  ) . Ама от Комет без Фарнел друго освен TC442x май няма а те 50nS едва ли ще докарат (а върху 1.5nF са трагични, отиват в микросекундите, ако и да работят нормално под 1n, нагоре просто не си покриват спецификацията). [edit] Ей това второто "rise time" един път го бях сбъркал като "rize time" и гледам, че съм го оправил на "rice time" . Ми ориз да е днеска, кво да правим, няма да го пипам трети път че може и това да не дадат  [/edit]
| Пет Апр 06, 2012 10:48 am |
Ми то може и rice time да е - зависи колко ще е китайско нещото...
| Пет Апр 06, 2012 5:29 pm |
g.lubenov
 |  |  |  | tgi написа: Странно ама не бях се сетил за MOSFET драйвери, а не е да не ги ползвам непрекъснато  . В голямата си част са май специфицирани за 100-ина nS ама върху един нанофарад примерно, почти съм сигурен, че MC33151 ще е под 50 върху 10-20 pF. А за AD3629 съм почти напълно сигурен  , той е с "typical" rise time 10 nS. Сега то riсe time е 10% до 90% ама и 50 е далече  . Той ми е напоследък тежката артилерия, държи се добре. Ако и да успях малко да _вдигна_ консумацията от много стръмно драйвене на гейтове (не че го исках, ама при малките мощности стават и такива грешки  ) . Ама от Комет без Фарнел друго освен TC442x май няма а те 50nS едва ли ще докарат (а върху 1.5nF са трагични, отиват в микросекундите, ако и да работят нормално под 1n, нагоре просто не си покриват спецификацията). [edit] Ей това второто "rise time" един път го бях сбъркал като "rize time" и гледам, че съм го оправил на "rice time" . Ми ориз да е днеска, кво да правим, няма да го пипам трети път че може и това да не дадат  [/edit] |  |  |  |  |
Е за това питах де да споделите варианти  иначе рано или късно фарнел е неизбежен. MC33151 ми изглежда перфектен за целта , а се побърках да търся AD3629 ама нищо  с триста зора открих че проклетото е ADР3629  .Благодаря!
| Пет Апр 06, 2012 6:02 pm |
tgi
Уф, вярно, че бяха ADP а не AD. Може би си струва експериментът с TC442x, тях ги има в Комет и без товар може и да се окажат достатъчно бързи. Смяната с другите няма да е проблем, имат същия pinout (е ADP-квото беше има и shutdown вход ама на другите тоя крак им е неизползван).
| Пет Апр 06, 2012 8:29 pm |
sss56
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm Мнения: 312 Местоположение: София,Стара Загора
имам налични ADP3629ARZ-R7CT Мога да Ви доставя MC33151 Срок на доставка 20.Април.2012г. Цени на лични. Стефан Стефанов
_________________phone: +359 2 8664724 mobile: +359 887 519959 Skype:stefanstefa E-mail:stesys@abv.bg http://stesys.eu/1164 София
| Съб Апр 07, 2012 8:34 am |
