Детектор за ниско напрежение на ЛиПо батерия
Мнение Детектор за ниско напрежение на ЛиПо батерия
Здравейте, някой ползвал ли е някакъв компонент който да следи когато напрежението на литиево полимерна батерия падне под ... 3.4 3.5 волта или нещот от сорта.
Нещо като това тук:
http://www.fpvhobby.com/149-1s-lipo-low ... alarm.html
Само дето не виждам какъв точно е компонента (не успях да го открия)
Чет Мар 29, 2012 1:07 am
Мнение Re: Детектор за ниско напрежение на ЛиПо батерия
Какъв да е сензор за напрежение с прагов изход - нпр схемите за ресет на процесор. Има такива на Максим нпр, които харчат 2-3 микроампера и са с изход с отворен колектор. Схемата в линка е безсмислена, защото включва светодиода, когато най-няма ток- батерията е паднала и консумацията от светодиода я доубива бързо-бързо
Чет Мар 29, 2012 2:01 am
Вероятно идеята е за хоби моделите на хеликоптери. Там е важно да се знае кога си на ръба за да можеш да се приземиш безопасно.
Като прагов елемент наистина може да се ползва reset схема (или т.нар voltage supervisor). MCP100 серията например... Има супервайзори всякакви на всякакви производители (не само Майкрочип). Проблема е че не можеш да консумираш много ток от изхода - 5mA в най-добрия случай. Абе разгледай - ще си харесаш.
Чет Мар 29, 2012 10:49 am
Не мен не ми трябва вариант със светодиод, просто самия чип който е използван ми беше интересен какъв е. Мерси ще погледна тези които казахте, не ми трябва да комсумирам ток на изхода, изхода отива към един пин на Atmega-та която си следи тоя пин и като падне - казва на дисплея 'чао чао' и гасне
Чет Мар 29, 2012 11:28 am
Тази мега няма ли свободен ADC?
Чет Мар 29, 2012 11:40 am
Или поне компаратор...
Чет Мар 29, 2012 11:43 am
Има ама ми е по лесно да сложа едно такова при самата батерия... така или иначе имам повечко свободни жички от батерията които водят към пинове на процесора...
П.с. а и май се очертава крайният вариант да е без дисплей и просто ми трябва да изключва когато стигне критични нива батерията
Чет Мар 29, 2012 12:10 pm
http://eu.mouser.com/ProductDetail/ON-S ... b6QYxgQ%3d
Мисля че намерих това което ще ми свърши работа... само се чудя сега на какво напрежение точно да режа батерията, 3.4Волта добре ли е според вас?
Чет Мар 29, 2012 12:24 pm
Повечето Li-Po си имат защитна схемичка, която при 4.23 спира входящото напрежение и при 3.0 изходящото.
Чет Мар 29, 2012 12:28 pm
И тази моята има, само че ми се искаше на малко повече от 3.0 волта да режа изходящото. А и не съм сигурен на колко точно спира изходящото дали на 2.7, 3.0 и т.н.
Чет Мар 29, 2012 12:29 pm
Ами зависи какъв ток консумираш от батерията. Ако консумираш малко и постоянно, можеш да си позволиш да стигнеш до 3,1V например, че и до 3V. Това си е съвсем нормално крайно напрежение на разряд. Мисля че защитите сработваха на 2,7V +/- според производителя. Ако имаш импулсна консумация с голям ток, трябва да изключиш по-рано че да имаш запас. Най-точно опита ще покаже.
Чет Мар 29, 2012 5:11 pm
Благодаря за съвета. Цялата схема по принцип комсумира доста под 1мА ток... обаче има едно Buzzer-че от GSM което имам съмнения че смуче 50-100мА поне.
батерията е 130мАч
Чет Мар 29, 2012 5:57 pm
