Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:37 am
Да помоля за дребна услуга ...
ikarlo
Регистриран на: Пон Авг 24, 2020 4:45 pm Мнения: 214 Местоположение: София, Люлин 3
 Re: Да помоля за дребна услуга ...
Разбира се, изхода е прав ток - затова казах, че съм пробвал и право (плюс на детайла, минус на електрода) и обратно свързване. Всъшност разбрах че е с MOSFET след покупката. Имам някакъв опит в подръжката на мощни инверторни изправители и DC/АС UPS, които се ползват в съобщителната техника, в които имаше и двата вида транзистори, като IGBT бяха в крайните стъпала за формиране на синусоида с мрежова честота. Евтините MOSFET не са за повече от 400 - 500V дрейново напрежение, докато IGBT са за от 600V нагоре колекторно. Въпросът ми беше повече за разликите на заваръчните инвертори с MOSFET и IGBT - като надеждност и честота на повредите.
| Пон Дек 05, 2022 11:07 pm |
petko_sz
Регистриран на: Чет Яну 19, 2012 11:06 pm Мнения: 440
Ами аз съм както патоанатом който работи в моргата и не мога да похваля никой конкретен модел - понеже когато попаднат при мен всички са "мъртви " ... следователно всички са боклуци . Но моя приятелски съвет е подири си Инверторче с максимално дълга ПИСМЕНА гаранция ...и не вярвай на брошурки и търговци (нали се сещаш , че търговеца има интерес да реализира максимална печалба) и в общият случай - няма НИКАКВА представа какво продава !!!
_________________ Първата жертва на войната пада ... Истината !
| Вто Дек 06, 2022 10:41 am |
dan
По принцип отрицателният електрод е по-горещ - съответно на него закачаш детайла, който трябва повече да се нагрее (стига електродът да го позволява де)
_________________ Хайде де!
| Вто Дек 06, 2022 10:49 am |
fem
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 9:26 pm Мнения: 27
На кутията на електродите си пише за поляритета.
| Вто Дек 06, 2022 12:14 pm |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
Никакъв заварчик не съм, но според разни книжки по-голямото количество топлина се отделя при анода. При право свързване - анода е детайла, а катода е електрода, съответно има по-голям провар на заварявания шев (и съответно по-бързо дупчене на тенекии и тънки детайли  ). Е тука има писания по темата, освен многото клипове в тубата, включая и на руски. А, сетих се за едни сладури - Tulsa Welding School, и по-скоро този клип конкретно.
| Вто Дек 06, 2022 5:23 pm |
petko_sz
Преди години сам пуснах тая темичка с молба за помощ , а сега така се случиха нещата ,че се сдобих с партия ОРИГИНАЛНИ КИТАЙСКИ ключове (даде ми ги вносителят на инверторчетата ---> изпратени му от Производителят който насища платките. ) Гледам поне крачетата не са "удължавани" ... та преди време си поръчах една играчка и днес поне поизмерих гейтовият капацитет ... изводите може да се прави всеки сам !!!
ПП: в интерес на истината - ключовете си държат в инверторите 98% проблема си е в неправилна експлоатация : - изтървани - мокри - карани на ниско напрежение (тънък удължител) или на инверторни генератори
| Сря Юни 28, 2023 5:30 pm |
Bai Ui
Уреда като гледам и той китайски, проверил ли си го с C0G или NP0 кондензатор точно с тези жици да видиш какво му е отклонението? Другото което е гледам му даташита на тоз транзистор и вместо гейтов капацитет му дават управляващия вход в заряд. По формулата Capacitance (C) = charge (Q) / volts (V) = 33/15 = 2.2 nF, но този параметър се дава при определени стойности на товара, така че тези стойности, които показваш са много относителни но и много близки до тези в даташита. Имаш ли един хубав мосфет да му сравниш показателите?
| Сря Юни 28, 2023 6:15 pm |
petko_sz
Не , не - понеже темата много се разтегли във времето ---> исках само да отбележа за себе си (и за тези който идват след нас , и който има подобен проблем) ,че явно "производствените " толеранси са доста разтегливо понятие и е препоръчително който ще събира силова електроника на границата на някой важен параметър ПОНЕ ДА СИ НАПРАВИ ТРУДЪТ ДА ГИ КОМПЛИМЕНТИРА ПО ДВОЙКИ ! Аз лично - до сега не съм си правил трудът , но почти нищо няма да ми коства за в бъдеще да се постарая повече в ремонта ... приемам го и като само усъвършенстване ! ПП: разбира се в моя частен случай - правим уговорката ,че и измерването е компрометирано по ред причини , но така ориентировъчно ... абе да кажем ,че дава "Тема за Размисъл !"
| Сря Юни 28, 2023 7:33 pm |
Bai Ui
Ами лошо няма че споделяш, аз доскоро се занимавах със силова електроника - проектирах контролери за заваръчни апарати и мога да ти кажа че точно на тия мощните елементи параметрите им дават много големи отклонения и причината, специално при мосфетите и IGBT-тата е че топологично са съставени от много запаралелени транзистори, сещаш се като запаралелиш капацитета на гейтовете какво се получава. Отделно при бондинга на силиконовия чип за крачетата контакта няма как да го инспектираш а там при често нагряване и охлаждане жиците се отлепват, една жица да се отлепи - другите започват да прегряват защото плътността на тока се увеличава и след време модула дефектира. Силиконовият чип често не е добре залепен за охлаждащата плоча и там също се получават проблеми, затова когато се прави продукт го тестваме на ръба на капацитета му и го наблюдаваме 24 часа с термо камери да видим дали има някакви отклонения.
| Сря Юни 28, 2023 9:32 pm |
velio
Аз си мисля друго. Ако дадения транзистор го няма в производство, това което се продава, задължително е менте! В тоя ред на мисли, аз бих потърсил съвременен аналог, който се произвежда и се намира по магазините. И всички тревоги биха отпаднали.
| Чет Юни 29, 2023 3:09 pm |
