Отговори на тема  [ 94 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Топлене/охлаждане на вода с Пелтие
Мнение Re: Топлене/охлаждане на вода с Пелтие
Ся, хубавото на алуминия е, че има голям топлинен капацитет, освен че е доста топлопроводим.
Медта е по-топлопроводима, с по-нисък капацитет, но има гадното качество да се окислява, освен това окисите ги водят за отровни в Брюксел.
А бе добре е кутията да прилепва максимално до бутилката, пък ако можеш да заместиш поне част от въздуха с течност - още по-добре.
От там нататък е много важно да изолираш спрямо околността...
Пет Май 20, 2016 4:05 pm
Да вметна че и стъклото и въздуха са добри изолатори. На пелтиера имаш ли скреж студ нямаш. Груби, може и да не искаш но с антифриз ще стане номера или солов разтвор. Така ще избягаш от заскрежаването.
Пет Май 20, 2016 4:21 pm
Grubi написа:
ами аз меря на въздуха, верно голяма простотия... но мога да залепя термистора на кена, той си е алуминиев.
Я пак кажи каква е постановката?
Имаш хладилник и виждаш в реално време температурата вътре?
И празен (5л въздух) се охлажда за 80 минути (или просто тогава видя че се е охладил?)
А с кенче за 180 минути стига 5 градуса?
Значи въздухът тежи грубо 1.2 кг/м3 ти имаш 5л демек около 6 грама и специфичен капацитет 1J/grC, содата е 330гр и специфичен капацитет около 4J/grC. Съотношението е 6:1300 т.е. нормално е второто охлаждане да е много по-бавно. По-скоро празния хладилник не е нормално цял час да му трябва, освен ако пелтието не е прекалено слабичко...
Пет Май 20, 2016 4:47 pm
miro_atc написа:
Grubi написа:
Ако е от типа хладилни чанти за кола най-вероятно е това. Те според мен не могат почти нищо да охладят. По-скоро слагаш вътре вече охладени продукти и пелтието забавя/спира затоплянето им.
Пет Май 20, 2016 5:24 pm
Празният хладилник не е просто въздух - стените са доста материал, а и те трябва да се охладят. Отделно ,че през въздухът топлообменът е лош и топлината трудно се отнема от предметите без интензивна конвекция + голяма площ. На кена отношенито площ/маса е много лошо и затова става бавно преноса. Най-добре е пелтието да е на "твърд" контакт с охлаждания обект.
Пет Май 20, 2016 5:45 pm
bongo_x2 написа:
Водородния окис не го водят за отровен ;)
Пет Май 20, 2016 6:23 pm
4040 написа:
Не е чак толкова лош, пък и доколкото разбрах се мери термпературата на въздуха. Освен ако датчика не е в "сянката" на кена той трябваше да измери студен въздух, дори и самият кен да е още топъл.
Стените могат да имат ефект, но щом е хладилник най-вероятно е пластмаса а тя е лека и с много нисък топлинен капацитет.
Груби да си провери още веднъж постановката да няма нещо фалшиво с меренето примерно, но иначе най-логичното обяснение е че хладилникът е с много ниска мощност. Това обяснява както бавното охлаждане при празен обем, така и драстичната разлика във времената между пълен и празен....
Пет Май 20, 2016 6:28 pm
Толкова си може - малка мощност, лош топлообмен... Ако може да се измери плочката на Пелтието - ако е много студена значи лошо (въпреки ,че повечето хора биха си помислили точно обратното).
Пет Май 20, 2016 6:34 pm
сега ще го разкостя... следващата седмица и ще сложа контролера, и вместо би-металния ключ ще сложа платината, да видим разликата.
то разбира се зависи и как ще програмирам PIDa.
Но моята реална ситуация, няма да е по-различна - слагам охладената бутилка във вече охладената кутия и само поддържам - (+4 градуса).
Другата ситуация, е една 10мл тръбичка, там в алуминиево блокче, завито с изолация и пелтие да поддържа темп. на 37 (разликата с околния въздух там ще е много малка).
Днес свърших една полезна механична работа - на единия колега му казах за българския начин... с тел... и той навърза една оптична опитна постановка(преди моя съвет беше я направил с кабелни връзки - свински опашки и се люлееше като за последно върху оптичната маса). Лазери, камери, оптики...Е начертах му една стойка на 3Д принтера и стана като за изложба. То си има оптична маса и елементи за нея, но понякога просто не пасват.
Наздраве и приятна събота и неделя!
Пет Май 20, 2016 6:36 pm
Tesla, керпеден, гвоздеи и тел :supz:
Пет Май 20, 2016 7:05 pm
Grubi написа:
...за българския начин... с тел...
Неправилна терминология колеги , казва се 'технически конец' :) Ай наздраве!
Пет Май 20, 2016 9:49 pm
Не ги учи! Бг тайна! "То кат на жената, отвориш ли и очите не можеш и вдигнеш гащите." :D
Ще затриеш индустрията на кабелните превръзки. Аз отдавна ползвам от тия макари за градинските превръзки които са с тел и пластмаса.
Пет Май 20, 2016 11:39 pm
В края на краищата така и не каза до къде стигна?
Вто Авг 02, 2016 11:29 pm
намерих подходящия Пелтие (Laird technologies - проектира се на 5 мин от мене, купувам си Digikey...) модул и ги оставих да се оправят сами - е оправили са се, даже благодариха. Есента ще имам още няколко такива постановки. Но в моя случай прецизен и бърз контрол не е нужен, просто поддържане на относително ниска или висока температура, вече достигната.
Сря Авг 03, 2016 1:47 am
така, сковах регулаторчето с TC621 и си работи, само се чудя дали не стресирам
много Пелтиета, като обръщам бързо полюсите на пълна мощност (има си хистерезис,
и не е треперливо, но все пак само няколко секунди) - но пък като си стигне температурата,
всичко ще е в малки граници, все пак няма да охлажда, а ще поддържа температура.
ще сложа схема и снимка тия дни, може да е полезно на някой
Пет Авг 19, 2016 12:28 pm
