Отговори на тема  [ 472 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  Следваща
DIY Микроскоп за 50-60лв
Мнение Re: DIY Микроскоп за 50-60лв
Разглеждах тук един брошурки на Конрад и ето на какво се натъкнах, незнам дали става за нещо:
001.jpg [ 71.02 KiB | Прегледано 5681 пъти ]
002.jpg [ 118.86 KiB | Прегледано 5681 пъти ]
Сря Яну 18, 2012 3:15 pm
Преди време бях гледал подобен, но трябва да си заврян в изделието. Не може да пъхнеш поялник между него и платката. :(
https://reflecta.de/en/products/detail/ ... e-LCD.html
Сря Яну 18, 2012 3:37 pm
Местоположение: Благоевград
Малко е далеч от 50-60лв но все пак:
От 4-5 години ползвам това: http://store.amscope.com/sm-1by.html чудо и мога да ви кажа че съм супер доволен.
Поръчахме го с камера към него така че може и през окулярите да гледаш и работиш, а може и на монитора. На мен лично през камерата не ми е много удобно да работя.
Хубаво е че има голяма работна площ и разстояние, спокойно се работи дори и по дънна платка с него
Сря Яну 18, 2012 4:52 pm
Доооста добре изглежда ;)
Сря Яну 18, 2012 5:32 pm
Горното е подобно на съветските МБС-9 и МБС-10 които все още са откриваеми тук-там...
Уви, и те не са в ценовия диапазон 50 - 60 лв.
Сря Яну 18, 2012 6:31 pm
http://www.boeco.com/sites/index.php?Si ... php&ID=130
Това е което ползваме ние. Може би сгрешихме че не си поръчахме такъв с камера, понякога си трябва за документиране.
Значително по-лесно се работи със стерео микроскоп - някакси по-естествено стават нещата.
Чет Яну 19, 2012 2:52 pm
Имам някакви USB камери мегапикселови за монтаж на посериозни обективи, някой ако му се играе на мен не ми трябват, имам и една наистина хубава ама нещо и стана, може би може да се оправи но не съм си играл, тя е 2 Mpix заиндустриални приложения, за такова нещо ще е супер.
Вто Яну 24, 2012 11:24 pm
Интересно ми е лаг-ването какво ще е при тях.
Какви са им цените на тея камери?
Сря Яну 25, 2012 12:16 am
При USB камера няма лаг, или поне не трябва да има, зависи все пак от камерата, но при малко подобреите вече няма. Няма и при аналоговите ако са с читав кепчър, лаг има основно при IP камери, или когато има кепчър и прекодиране и след това се визуализира прекодирана картина.
А като говоря за по добри USB имам в предвид такива с по 100-200 fps , ако има лаг тоя скорост се обезсмисля.
Сря Яну 25, 2012 1:01 am
Под лаг имам впредвид 100-200 милисекунди, което не е нещо фрапиращо но пречи на удобството на работа. За момента най добра скорост съм получил със охранителната камера аналогова, директно в телевизора.
при USB камерите... няма как да няма лаг.
Той дори и самият монитор има някакъв лаг (има такива геймърски при които лаг-а е по-малък) и като сложиш времето за обработване на картината в контролера на камерата, пращането му по USB, обработването в компютъра и визуализирането на монитора се насъбират.
Иначе 100-200fps звучи доста сериозно устройство.
Сря Яну 25, 2012 1:06 am
Относно оптиката - от къде може да се намери читава оптика от фотоапарат? От някакви сервизи за фотоапарати ли или...? Примерно в Пловдив къде да търся такова чудо?
До колкото схванах за намаляване на лагването - варианта е обикновена аналогова видео камера + монитор(телевизор). Каква оптика си струва да се търси за нея?
Сря Яну 25, 2012 2:17 pm
http://photo-forum.net/index.php?APP_AC ... ICLE_ID=43
Има раздел за аналогова техника. Той Klez го е написал търсиш си стар м42 обектив. Ако не ти се купува стар апарат за байонета, може да купиш преходник от м42 към друг формат (без потвърждение на фокуса) няма да се ползва в твоя вариант и няма смисъл да оскъпява.
Сря Яну 25, 2012 2:55 pm
аз ползвам Хелиос 44 (58мм фокусно р-ние, 2.0 бленда)
има ги по 20тина лева и са доста читави дори за снимане а камо ли за тези цели
Сря Яну 25, 2012 2:58 pm
То аз изрових тука един 50мм на 1.8 бленда, ама още не мога да се ориентирам към камера. Стойката ше дам да ми врътнат на струг резбичка и да ми го направят като хората.
Сря Яну 25, 2012 4:27 pm
Cekins, какво пише отпред на обектива ;) какъв е? и на каква резба, М42 ли е
Сря Яну 25, 2012 5:12 pm
