Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Мнения за схема - AC TIG
Местоположение: Котел
Мнение Re: Мнения за схема - AC TIG
Ограничителя на изходното е на 200 волта, ценера е по твоята схема ;) Транзисторите не горят (засега). Чакам IRFP260N, дано да е от тях.
Проблем с високото напрежение за палене няма, пали винаги от раз, без значение на ампеража и честотата. Само това гадно пърпорене и то след като изчисти окиса на алуминия. Не мога да си го обясня - какъв процес се получава че гасне за части от секундата и пак пали. До тога направи си пее.
Ще направя и драйвер с 393 и моските по твоята схема за проба. Нямам налични пмос-ки затова нахвърлях драйвера с 40106 и биполярни.
Знам че си си блъскал и ти главата с това но не споменаваш за такова пърпорене, при нас го има и при 20А и при 120 :(
Твоята машина така ли пърпори от време на време при заваряване на алуминия?
Вто Май 08, 2012 1:26 pm
Налични PMOS-ки има в комет. Всичките части, дето съм ползват са от комет. И да няма в комет, има във фарнел и идва за 2 дена.
Пърпоренето е защото при прехода между + и - дъгата гасне и после не и достига напрежение за да се самозапали. Другия вариант е запалката да е прекалено чувствителна и когато засече високо напрежение при прехода да се включва, което пък пречи на дъгата да се самозапали.
Процеса се дължи на това че волфрамовия електрод е нагрят достатъчно и има примеси, които му позволяват лесно да отдава електрони, тоест на тока му е лесно да тече при права полярност (- на ръкохватката и + на "масата"). Алуминия хем е значително по-малко нагрят от електрода, хем никак не е предвиден да отдава лесно електрони, и съответно на тока му е по-трудно да тече от алуминия към електрода (+ на електрода и минус на "масата"). Разбирай, в тоя режим дъгата работи като диод, или по-скоро като кенотрон.
За да не работи така, трябва да са изпълнени 3 условия:
- алуминия да е достатъчно нагрят (от апеража)
- ако случайно при прехода дъгата се опита да гасне, да се позволява напрежението да се увеличи достатъчно и с достатъчна скорост че или да не и позволи да изгасне, или ако изгасне импулса от напрежение в следствие на изгасването да е достатъчно висок за да я запали отново, без участието на запалката. Поведението по тая точка зависи от изходния капацитет и застъпването на фазите (драйвера) .
- ако се случи гасненето или опита за гаснене по т.2, високочестотната запалка да не се включва веднага, а с някакво закъснение - например ако след 3-5 цикъла на AC моста дъгата все още пали само в една посока.
В процеса няма неизвестни. Просто трябва да накараш машината ти да прави каквото трябва когато трябва.
И не на последно място - за да имаш добри и еднакви резултати при експериментите, алуминия не се чисти със шкурка или нещо друго, а само с телена четка от неръждавейка, която на всичкото отгоре не е ползвана за друго, освен за чистене на алуминий. Това от "дебелите книги".
Относно транзисторите - като им се вдигне напрежението над номинала, действат като ценери така или иначе. Тъй че това че си ползвал моя ценер с ограничение на 180 волта не значи че истинското ограничение е толкова. Трябва да си сигурен че транзисторите в AC моста, или по-точно паразитния им диод, не започва да го играе ценер.
Вто Май 08, 2012 1:34 pm
ОК, благодарско за инфота, ще погледна запалката за да я изключим от играта. Най-вероятно ще се окажат наистина транзсторите, тези дни ще ги сменим.
Интересно ми стана че точно при студен алуминий работи без да пърпори от време на време, като се загрее вече почва.
Вто Май 08, 2012 2:05 pm
