Отговори на тема  [ 84 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Трифазна линия -Въпрос
Мда. Трябваше ми 1 минута да го асимилирам. Ама все изхождам от позицията че всички инсталации са направени кадърно.
Вто Яну 18, 2011 8:42 pm
Регистриран на: Пет Мар 19, 2010 12:34 pm
Местоположение: Северно полукълбо
Мнение заземяване
това което го смятате с несиметрията на трифазната система не е толкова просто защото се включва и земята в играта чрез заземяването в трафопоста и отделните къщи (консуматори). Затова нулевия проводник е винаги с по-малко сечение от фазовите.
А иначе може да си направите с комшиите обща система за мениджмънт на потреблението и да си разпределите силовите консуматори (като бойлери) с натоварване по време. Или си сложи фотоволтаични панели на покрива и продавай на комшията :)
Вто Яну 25, 2011 4:07 pm
Не става с фотоволтаици малко е слънцето при мен само от вятърни мелници има смисъл
ама не мога да си намеря подходяща или малки или големи. Преди време идва един от
няква фирма да предлага ама искаше много пари пък нямаше и 1 киловат .
Вто Яну 25, 2011 10:23 pm
Ами ако не бързаш за 1 киловат, имам един познат който в момента е на фаза втори прототип. Най-вероятно ще се произвежда, ама кога и на каква цена не зная.
Вто Яну 25, 2011 10:48 pm
Няма за къде да бързам освен това преди есента не мисля да купувам.
После според цената може да се помисли за резервно захранване.
Сега мътя друга идея висоефективно разлагане на вода.
http://www.chemtube3d.com/vibrationsH2O.htm
Щом вибрират значи могат да изпаднат в резонанс и лесно да се разделят а ?
Или да не се занимавам с глупости .
Вто Яну 25, 2011 11:54 pm
Теоретично енергията за разделяне на водородните от кислородния атоми е равна на енергията при събирането им. На практика имаш загуби и при отделянето и при събирането. Тази гимнастика се прави с цел "акумулиране" на енергия вместо с класически акумулатори ама нещо не се вижда особен напредък в тази посока.
Сря Яну 26, 2011 9:24 am
Тя тази теория е май е от времето на Фарадей когато е имал само прав ток.
А ние шопите викаме око да види и ръка да пине .
Па ако се подкваси морето ше има да кусаме. Тва на майтап .
Много четох по нета и разни ползват 42.8 kHz и имали до 200% повече от Фарадей
А това от линка ме гложде да пробвам с по-висока честота но ме спират разни
технически проблеми.
Сря Яну 26, 2011 10:12 am
Абе той и индианския шаман говори с духове ... А пък в щатите не приемат патенти на тема перпетуум мобиле.
И освен това не е теория и няма нищо общо с правия ток и кривия ток.
Сря Яну 26, 2011 10:53 am
Е това не е перпетуум мобиле
Просто трябва да се до-развие технологията.
Кви са били старите дизели кви са сега
Сря Яну 26, 2011 10:58 am
Еми каквито и да са повече от 0.2 - 0.3 кпд не можеш да постигнеш - първо ще имаш загуби при разделянето и второ при събирането. То ако можеше досега щяхме да сме забравили за петрола. Седни попрочети малко по-сериозна литература. Засега най-ефективния (от към вложена енергия) начин за получаване на водород е от метан - ама е леко безсмислен щото метана си е готово гориво.
Сря Яну 26, 2011 1:04 pm
Мнение Самоделен ветрогенератор
Трябват ти само магнити, малко дърво, железо и един лагер, мачта и перки и си готов. От един до 5kW са ти вързани зависи от изпълнението
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=7685
От kW до МW разликата е само една буква в посока долу и леко вляво и един Shift
Чет Яну 27, 2011 2:43 pm
Ама ти май си вярваш ...
Чет Яну 27, 2011 5:15 pm
Не знам аз не съм ги пробвал, мойте са 5 мегавата с двойно захранен асинхтонен генератор на Bard и си имат достатъчно проблеми. Например FRT изискванията и поддръжка на мрежата с реактивна мощност по време на пропадане на напрежението
ама иначе гледам, че хората творят това онова
http://www.youtube.com/watch?v=YaP3paR32-Y
има доста направени от тоя тип
Чет Яну 27, 2011 7:23 pm
Значи ние в бг сме много тъпи щом не можем за 1 година еднокиловатов да направим,а американците с дърво и стари магнити от микровелета за 2-3 часа "сковават" 5 киловатови. Ти щом имаш 5 мегаватови, да те питам, в тях да си виждал дърво и стари магнити?
Чет Яну 27, 2011 8:54 pm
Мнение Титан
Ако трябва да е скъпо, перките може и от титан да се направят. Но нали става въпрос за самоделно направен ветрогенератор, а не за нещо промишлено. Трябва човек да може и в къщи да си направи с достъпни материали и инструменти. На практика може да се ползва и стар мотор или автомобилен генератор или каквато и да е друга електрическа машина, но трябва да се направи механичен умножител на оборотите - скоростна кутия, което не е толкова просто, от друга страна е тежък компонент, който прави конструкцията и мачтата по-скъпа. Стара електрическа машина от типа torque motor или torque drive няма да намериш, просто защото е нова технология. А дървото какво ти пречи. Може да се използва и текстолит според както дойде. В катедра ел. машини на ТУ София имат проект за 55 kW такъв генератор (direct drive) разбира се професионално изчислен и направен, ама в крайна сметка за какво става въпрос за нещо любителско или са производство?
ПП
Ще трябва и инвертор - може да се ползва готов или да се направи
За direct drive има няколко възможности, но най-отработен е варианта както при соларните инвертори - изправител - step up - мрежов конвертор. Може да се ползва и готов солар-инвертор
Най-голямата фирма която произвежда direct drive вятърни генератори е Enercon
http://www.enercon.de/en-en/
Те си произвеждат сами всички компоненти от перките и кулата до електрозадвижванията генератора и силовия конвертор. Дават до 20 години гаранция и са едни от най-скъпите, но и най-надеждните на пазара в момента.
Жалко че в бг няма вятър, поне не колкото в северна германия, дания и холандия
Пет Яну 28, 2011 12:13 pm
