 Re: Помощ?
Гледам сега платката, не че има някакво отношение към проблема, но като че ли имаш само две вии на термал пада, дали ще успееш да го охлаждаш така, илимаше слепи ? п.с. сега като стана въпрос за тая моя платка, а защо DRC не пищи, репорта минаваше с 0 грешки ... аз не пускам платка без да да е минала репорт за несвързан или шорт щото се знам че съм способен
| Вто Авг 29, 2023 11:59 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5427
 Re: Помощ?
Мерил съм за къси, доколкото е възможно естествено, проверил съм всяка част поотделно, а платките винаги ги оглеждам подробно на око след DRC и преди да ги пусна. Може все пак да се окажат KT315 в QFN, както Ицо подхвърли. Като дойдат новите, ще се разбере...
| Сря Авг 30, 2023 11:06 am |
741_
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 1:12 am Мнения: 75
 Re: Помощ?
Отде го пазаруваш това, ако не е тайна?
| Сря Авг 30, 2023 11:25 am |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Помощ?
Кое?
| Сря Авг 30, 2023 11:56 am |
741_
 Re: Помощ?
Ами това, дето съм сложил в цитата, КТ315 в QFN  В маузер и диджикей го има на склад и там едва ли ще дойде от алибаба.
| Сря Авг 30, 2023 12:02 pm |
741_
 Re: Помощ?
Офтопик. Завчера го минах по диагонал, сега се зачетох по-внимателно. Звучи като да му е казано да направи термали с гап 0 вместо да не оставя термали.
| Чет Авг 31, 2023 12:45 pm |
 Re: Помощ?
баси и када, който се напъва да слага термали на вии
| Чет Авг 31, 2023 5:34 pm |
741_
 Re: Помощ?
Виждал съм. Той не се напъва да го прави, ама го има като отделна опция за виите, която по дифолт е изключена и сравнително надълбоко заровена. Обаче няма никакъв проблем ентусиаст да я намери и включи и после да е махал термалите с размер нула вместо през чавката.
Не се сещам какво друго ще го направи това на снимките.
| Чет Авг 31, 2023 7:06 pm |
 Re: Помощ?
Е чак дълбоко ...в рулса как да връзва полигоните е. Но не е това, просто опцията да свързва полигона към всички обекти от този нет не беше активна, въпроса е защо, ама аз лично се отказах да търся отговори на подобни въпроси
| Чет Авг 31, 2023 9:29 pm |
 Re: Помощ?
термал във виа ми се е налагало да слагам в изключителни случаи само - via in pad към плейн, за много ситни BGA/CS. и не е добре да се слага при сигнали повече от няколко MHz, симулациите на такъв сигнал изглеждат кошмарно (за сигнала)
в ментора VIA са отделен клас падстакове. по дифолт нямат термални падове, ако искаш някъде конкретно - оверрайдваш конкретния случай. и после задължителна симулация по DC и AC, щото при рутирането термала се гърчи във всички посоки.
не се сещам за други случаи, при които да се налага. споделете опит.
| Пет Сеп 01, 2023 5:42 am |
Tisho
 Re: Помощ?
По едно 100к резисторче на PGOOD1 и PGOOD2 pull up.
| Сря Ное 15, 2023 8:42 pm |
Grubi
 Re: Помощ?
И заработи ли накрая, разбра ли се какъв беше проблема? Аз се готвя за едно LM5176 12V@12A да видим какво ще стане...а то е и с външни транзистори.
| Чет Ное 16, 2023 12:48 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Помощ?
Не съм го мъчил повече. Просто направих друга платка без него
| Чет Ное 16, 2023 1:31 pm |
