Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:17 am
2 Mbps стриймване на данни с FEC
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
 Re: 2 Mbps стриймване на данни с FEC
Pif, още не мога да вдяна съвсем голямата картина (или за чий аджеба ти е това  ), но аз бих го направил като разделя двата проблема - по един радио канал да предавам клока - и по друг данните от едното АЦП(това което е подвижното дето го разнасяш из халето) , така в приемната страна имаш: - клок сигнал- на който може да му изчислиш тоталното закъснение (от преобразуване, и т.н.), - данни от далечното АЦП дето си го клокнал със същият клок (и на него му знаеш закъснението), - като преди да подадеш клока на локалното АЦП - ще си наместиш времезакъснението което е константа +_ някоя друга пикосекунда(нано секунда) но това може да го адаптираш. - и един пилот сигнал дето да го пускаш на някакъв фиксиран интервал който да ти синхронизира системата нещо подобно правят във белият заек, и там 125 мегахерцовият клок го сериализират и предават отделно по същото оптическо влакно само че на друга дължина на вълната
| Чет Май 05, 2022 3:04 pm |
dan
Нещо не ти се получават много добре аналогиите. В твоя случай взимаш по едно дете от две детски градини и в последствие си "харесваш" едно от двете ... От системна гледна точка токова понятие синхронизиране на процеси няма. Има синхронизиране на събития. Където се споменава синхронизиране на процеси, то е всъщност синхронизиране на последователност от събития. Както си описал нещата не става ясно кое от двете ти трябва. За ацп трябва синхронизиране на семплирането, което е сравнително просто. Да предположим, че наистина ти трябва да синхронизираш тактовете. Подходите са два - местния (този, който ще се настройва) да бъде подстроен спрямо глобалния, тоест да бъде с по-ниска собствена честота. И всеки нов преход на синхронизиращия сигнал започва нов период на осцилация. Дори и да отпадне такта или да се пропуснат няколко такта, системата може да продължи да работи, защото подстройката е малка. Другия вариант е на принципа на pll. С ширината на лентата на филтъра след фазовия детектор си определяш динамиката на съгласуване на честотата. И двата варианта са приложими при неидеални канали.а Но твоето задание няма и една цифра, за да може да ти се помогне.
_________________ Хайде де!
| Чет Май 05, 2022 4:42 pm |
dan
В допълнение: Колко очакваш да ти е ber-a? 10^-12? Сметни си след колко време със сигурност ще си пропуснал поне един такт. И какво ще правиш после, хвърляш устройството в коша или почваш отначало.
| Чет Май 05, 2022 4:52 pm |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1840
вече ми помогнаха за което съм благодарен. Имам верния чип. От тук нататък следва платка и тестове. Темата е вече за общи приказки. Чешем си езиците. БЕР преди или след ФЕК ? А детската градина е една и детето е едно, както и леглото в което спи нощем в къщи и денем в градината. Денонощието също има точно 24 часа и няма какво да правя ако денонощието в къщи е различно от денонощието в детската градина. Няма нищо неясно и тайно. Тези неща се правят от 30 години и не откриваме топлата вода. Проблема ми беше не в системната архитектура а да намеря подходящиа чип. Колега помогна и вече го намерих. Сега следва реализация. Пътища за реализация на моя проблем много. Аз съм избрал този на синхронната мрежа и ще го направя по този начин. Друг колега може да избере друг път. Както друг колега по-горе каза може да се предава клока по отделен канал. Това също е вариянт и също се ползва но в моя случай такава прецизност не трябва. Достатъчно ми е двете страни да са синхронизирани и да са отместени на до 20-30-40 семпъла една от друга. И да нямам джитер в никоя от страните защото динамичният ми обхват и шума на АЦП-то от 130 дб ще падне под 100.
| Чет Май 05, 2022 5:54 pm |
Аз поне доста се подведох от обясненията ти... Понятието синхронна мрежа има малко по-различен смисъл. При теб доколкото последно се ориентирам имаш 1 предавател и еднопосочна връзка, което се води синхронен трансфер. За да изградиш синхронна мрежа не е задължително да имаш синхронен трансфер. Примерно при 802.х нямаш синхронни трансфери, дори и в индустриалните му модификация, но имаш вариант за синхронизации. Става чрез локални таймери, особено в индустриалните версии. По-читав пример е 1394/Firewire - там имаш като синхронен, така и асинхронен трансфер. Отделно имаш синхронизация, даже на две нива. Едното ти е физическо ниво (PHY) и се ползва за арбитрации и избягване на конфликти. А пък на по-високото линк ниво (LL) синхронизацията се доразвива в часовник с разделителна способност 1ns и всички в мрежата са синхронизирани. При 1394 е интересно преплитането. В смисъл двете синхронизации са независими и само физическата синхронизация е необходима за трансферите, но при синхронният трансфер получаваш и двете. Простичко казано мрежата работи на цикли от по 128 микросекунди мисля бяха. За синхронни трансфер си има протокол за заемане. Може всичко на 100% да отиде за синхронни, но ако остане нещо то е за асинхронни. Та всеки цикъл започва със синхронните, като е допустим лек джитер ако предния цикъл не е приключил. Но тоя джитер в наносекунди се тагва автоматично и всеки приемник се знае. В крайна сметка резултатът е, че като пуснеш да кажем видео имаш гарантиран bandwidth и обикновено неповече от 10-20ns джитер (но ги знаеш колко са за всеки пакет). Така че ако имаш 10 телевизора и може да си позволиш да буферираш 128 микросекунди то всичките 10 телевизора могат да показват едно и също по абсолютно едно и също време. Макар 1394 да е перфектна на тема всякакви синхронизации показва и един проблемите - ако използваш синхронен трансфер нямаш надеждност. Надеждност има само при асинхронен трансфер, защото там данните се потвърждават, при необходимост пакетите се повтарят и цялото това нещо може да се повтори N пъти. Докато се получат правилно всички данни. Затова нямаш гаранция за времето и не е синхронно. То винаги дилемата е или синхронно или надеждно. Няма как да е и двете.
| Чет Май 05, 2022 7:30 pm |
Grubi
Ако някой мисли, че има време и ресурс (не е спешно), и желание - да прокетира и прави радиомодеми, долу горе със същите параметри, но не с толкова строги изисквания за латентност (под 20msec е добре, под 5msec ще е идеално) - да ми пише.
| Пет Май 06, 2022 10:52 am |
TheWizard
??? BTW: TI имат пакетни чипове 2 Мб
| Пет Май 06, 2022 10:55 am |
MYXATA
Да прави .. во смисле да лепи на платки чипове и да пише софт за да ги ползва или да измисля архитектура, да прави симулации, пък прототипи пък продукт?
| Пет Май 06, 2022 3:30 pm |
Grubi
да мисли протоколи и да пише софт.
| Пет Май 06, 2022 5:47 pm |
velio
Добре ами блутут 5 не беше ли вариант за трансфер? Като мощност ще го докара, не знам за другите неща от сорта на закъснения и т.н.
| Чет Авг 11, 2022 6:14 pm |
