Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:36 am
Захранен през USB микроконтролер и измервания с Осцилоскоп
slav4o.com
 Re: Захранен през USB микроконтролер и измервания с Осцилос
Ами измери дебелината на проводника и виж от някоя таблица тока. Мисля че беше около 2A на mm2 То даже в таблиците за изчисляване има и мощност спрямо сечението на магнитопровода (въпреки, че мощността не се определя пряко от него)
| Съб Юли 27, 2019 5:01 pm |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 807
Ами щом отива към 15 кг ще е бая мощен, аз имам един 9 кг и е към 700-800 W. Имам и един друг 250 W и е доста по малък от твоя, поне 3 пъти.
| Съб Юли 27, 2019 8:21 pm |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
Предприех малко по-прост начин. Тествах с товар.  Включих вентилаторна печка "Rowenta" към него. Според ватметъра на изхода - 2192W моментна мощност. Напрежението на изхода спада с около 20V при включен товар. Същия консуматор включен директно в мрежата прави 2471W. Вероятно разликата е заради малко по-ниското напрежение на изхода на трафа. Но пък не усещам да си променя бръмченето при товар. Самия траф иначе харчи около 32W без нищо на изхода. Интересна машинка.
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Съб Юли 27, 2019 9:21 pm |
slav4o.com
Как разбра че харчи 32W без товар ?
| Нед Юли 28, 2019 5:01 am |
pechkov
https://www.aliexpress.com/item/32874549871.htmlИзмерва напрежение, ток, power factor, и показва активната консумирана мощност. Другите му функции са да покаже минимална стойност, максимална стойност, време, и да изчисли според зададена цена колко е разхода в пари. Не е лошо метърчето, и за наблюдение на домашни уреди, за да се ориентира човек къде му отиват парите направо си е идеално. П.П. Измерени отделно с волтметър и амперметър - на първичната получавам стойности 236.8V / 0.56A, а метърчето показва power factor 0.23 . Наясно съм какво бих получил като мощност ако го смятам както се смята за активен товар.
| Нед Юли 28, 2019 5:07 am |
slav4o.com
Предположих , че просто си измерил тока в първичната нсмотка  Малко множко ми се вижда за такъв траф..Може би магнитопровода леко се насища, защото напрежението вече е 230 вместо 220V. Иначе изчислих - вътрешно съпротивление на трансформатора 1,92 ом . Това значи 6900 W при съгласуван товар. При тази мощност трансформатора ще прегрее, тя е максималната която той може да отдаде за някакъв момент.
| Нед Юли 28, 2019 5:31 am |
pechkov
Е, идеален трансформатор досега не съм виждал.  Дори и малко да е - винаги си има греене на трафа, а и механичните вибрации, т.е. бръмченето за да се получат - се иска някаква енергия, която идва от електрическото захранване. Според ЗЗЕ - енергията може само да се преобразува. Та това бръмчене го имам и в трафа на поялната станция. Също както разделителния трансформатор - поялната станция е в метална кутия, която резонира, и усилва звука от бръмченето. Не че има проблем за работата на станцията, но доста дразни като е включена за по-продължително време. Пробвах да сменя обшивката на трафа с алуминиева, имаше малък ефект, но май по-скоро си опира до качеството на изработка на трафа. Някакви идеи за подтискане на бръмченето в такива случаи?
| Нед Юли 28, 2019 1:03 pm |
slav4o.com
Ами стягане, импрегниране със лак, евентуално изпичане. Имам един български О образен магнитопровод, захранвах халогенна крушка. Обаче взе много да бръмчи ствгах зверски не ще и не ще, крушката от време на време ту силно ту по - слабо светеше. Изгоряха 2 крушки (едната се стопи) Накрая се усетих, че има късо между навивки в първичната намотка. Магнитопровода се насища и бръмчи яко. А трансформатор хубав е има едни UNITRA Zatra пише на него. Просто уникални, магнитопровода е двойно О образен и са лакирани и изпечени с лак, както намотките на ел. двигатели. Изобщо не се чува, мощен за размерите си.
| Пон Юли 29, 2019 12:58 pm |
