Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Сградна ел.инсталация, цветове?
Мнение Re: Сградна ел.инсталация, цветове?
няма никаква разлика между това и тия по европа, разликата е във формата, не само са сертифицирани, ами са и напълно задължителни за мокри помещения, определени кухненски консуматори, гаражи и ред други.
Вто Ное 13, 2018 12:32 am
Местоположение: Монтана
Въпрос за $1М:
Ще отговоря и за половин милион. :)
1. На картинката дори няма проводник за заземяване. ДТЗ по принцип използва само проводниците "фаза" и "нула".
2. Защитата няма да сработи при утечка или късо съединение между проводниците "фаза" и "нула". Счита се че при нормална консумация точно такава е посоката на тока и не се получава дисбаланс в токовия трансформатор на ДТЗ.
При случаи на протичане на електрически ток в посока:
"фаза" -> "човек" -> "под" (или вана)
"фаза" -> "човек" -> "земя"
"фаза" -> "земя"
"нула" -> "човек" -> "земя" (в случай, че има хлабава връзка или погрешно свързан ключ)
"нула" -> "земя" (в случай като предишния)
… защитата ще сработи, ако е изправна.
Технически погледнато - ДТЗ би трябвало да сработи при всички ситуации, при които човек може да получи "токов удар". Няма да сработи при къси съединения между проводниците в определени случаи (за целта се използват предпазители).
Къде да изпратя IBAN за превода?
… ами са и напълно задължителни за мокри помещения…
Според Наредба 4 и в БГ са задължителни, ама кой ли ти проверява.
П.П. Абе, може пък и да не са чак пък задължителни, но си зависи от тълкуването. Какво значи "се предвижда"?
Последна промяна pechkov на Вто Ное 13, 2018 1:08 am, променена общо 1 път
Вто Ное 13, 2018 12:45 am
В случая с ваната. Ако си в така модерните полимерни вани, които са с така модерните PVC сифони и тръби, и ти си във ваната и сешоара падне в нея, защитата няма да изключи тъй като единственият ток ще тече между фаза и нула. Тук вече има различни варианти,сигурно в 99% от случаите ако не се опиташ да излезеш от ваната няма да ти стане нищо, дори да протича ток през теб ще е минимален.
Има някакъв минимален шанс мястото на което падне да доведа до протичане на малко по-голям ток през теб, при което защитата пак няма да изключи.
Ако тръгнеш да излизаш тогава почти сигурно ще протече ток през теб защото я ще се хванеш за плочките, я което е още по вероятно за крана.
Също така ако се окаже че дусчето и то е във ваната, и имаш късмета да е с метален маркуч, тогава пак може и през теб да протече, но и в двата случая диференциалната ще изключи.
Сега ако си в метална вана, ток ще протече. Част от него ще е капацитивно, тъй като ваната почти сигурно е емайлирана, но пък ако си в позлатена или алуминиева ще е и галванично. Вече след това зависи какъв е сифонът, каналът и т.н. Много вероятно е към металната вана да има хванати и метални арматури, които пък и да са с метални тръби ... при всички тия възможности ток може да мине през теб, но защитата предполагам ще изключи още преди да си го усетил.
И от тук стигам до извода, ако падне сешоара или машата във ваната докато си вътре не се опитвай да излизаш, опитай да му издърпаш щепсела, излаинето може да е съпроводено с лек токов удар, който обаче може да доведе до неприятно подхлъзване със съответните последствия.
Вто Ное 13, 2018 1:06 am
