Отговори на тема  [ 55 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Проблем с H-мост
Мнение Re: Проблем с H-мост
500 евро ... ти за какво даде 500 евро, за мост ?
Вто Юли 03, 2018 3:54 am
E1 написа:
Намерих готови драйвери. При това, индустриално изпълнение и стана отлично. Получих междувременно и схема за корекция, но ще е на по-късен етап.
Най-странното е, че в момента, когато монтирах и всичко тръгна, се сетих, че можех да сложа по 2 релета за смяна на посоката, и на масата да минава през един NPN, който да получава PWM и да контролира скоростта. Щях да спестя едни 500 евро.
Той Славчо ти го беше писал
slav4o.com написа:
Иначе Ако ще имаш бутстрап, може спокойно да минеш на общ дрейн.
За релета и аз се замислих, ако нямаш регулиране, защо не.
Пък може и с още два BC337 да клатиш горните и въвеждаш dead time както ти препоръчаха.
То според мен и с 1 двойно можеш да минеш, ако не ти трябва задържане-стоп.
И аз сега съм на подобно дередже, въпреки че не успях да опукам още транзистор. Но съм по единичната схема, подобна на Cekins която е дал. Само че се управлява от МЦУ- Стм32 на 3.6В срез гейта на слабия. Отпушва бързо, но запушването е мазало. Не съм сложил двойката биполярни за гейта на изходният и вероятно е за това. За R1- който е пулъп, някъде бях гледал да се сложи слаб мос в режим на генератор на ток? Не ги слушайте за гейта какво ви говорят- Работи са на 30В и пее :) Само дето прегрява и май е поради лошото запушване. Не разбрах и как се смята изходният дросел- имах някога някъде статия, сега не я намирам? То и някои теоретични постановки трудно ги извеждам за практиката.
Вто Юли 03, 2018 11:21 am
Ами и генератор на ток става ама най-добре пупш-пул, един транзистор в повече...
Вто Юли 03, 2018 4:26 pm
Ами те тия транзистори си имат вграден ценер между гейта и сорса, за да не горят от статично.
Вто Юли 03, 2018 4:57 pm
За релетата, да много уреди са така, посоката с реле, а вкл изключване с тиристир или мосфет. Не знам какво печелиш обаче, спестяваш 3 транзистора и слагаш реле с неговите проблеми.
Вто Юли 03, 2018 5:16 pm
Местоположение: Белград
Нее... 5 драйвера, с вграден PID и всички екстри: http://www.audiohms.com/sr/cnc-elektron ... r-dcs-3010
http://www.szrefekt.com
Вто Юли 03, 2018 8:25 pm
То това си е цял контролер.
Вто Юли 03, 2018 8:27 pm
Разтоварваме PID от микроконтролера и използваме интегрирания в драйвера.
Сря Юли 04, 2018 4:04 pm
Ти за 500EUR можеше да си купиш AC мотор с драйвер ?
Иначе тук предлагат DC драйвер на разумна цена .
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=509
Сря Юли 04, 2018 4:27 pm
Това, което купих е на същата цена - 5 броя по 100 EUR.
Нед Юли 08, 2018 9:28 pm
