Отговори на тема  [ 74 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Проблеми със запояването на LQFP
Мнение Re: Проблеми със запояването на LQFP
Че ако ще е гарга, да е рошава тогава - вземете толуол. В пъти е по-добро от ацетон. Не знам как се отразява на надписите, обаче, ама не вярвам да е по-зле от ацетона.
...и не е канцерогенно.
Сря Фев 06, 2013 11:22 am
sparkybg написа:
... толуол ... Не знам как се отразява на надписите ...
Никакъв проблем.
Сря Фев 06, 2013 7:20 pm
Местоположение: Pz
Не знам за толуола, но аз от 15 години работя с разредителя на Body, дето Николай Киров писа за него - никакъв проблем. Каквито и лайна да има по платката, след "ваната" с боди (помагам си и с една бояджийска четка) става като нова. След това я изсушавам с топъл въздух докато спре да мирише и вдигам шалтера.
Нед Фев 10, 2013 8:40 pm
Gogo написа:
Това е 70-80% толуол, 10-15% ацетон, 5-10% propan-2-ol, 2.5-5% butan-2-ol.
Разбирай - същественото се върши от толуола. Ама чист толуол от фирма за химически реактиви е по-евтин. ;)
Сигурни ли сте че надписите върху електролитните кондензатори си стоят след такава баня? Щото аз съм опитвал с коресилин, и не им се отрази добре.
Нед Фев 10, 2013 9:04 pm
ако ти падат надписите на който и да е елемент, след миене, по-добре не го слагай този елемент въобще.
като не могат да направят качествен надпис, абсолютно сигурно е, че и компонента ще е менте.
Нед Фев 10, 2013 9:46 pm
Току що пробвах толуол върху електролитен кондензатор Fujicon, купен от Comet. Като се постараеш малко повече с търкането - пада, макар и трудно.
Нед Фев 10, 2013 11:01 pm
Пробвай се на Nichicon :) .
Нед Фев 10, 2013 11:08 pm
Dimitar написа:
Нямам налични. :(
Нед Фев 10, 2013 11:10 pm
Tогава виж дали ти се намира няой Rubycon - горе-долу имат същото качество :) .
Нед Фев 10, 2013 11:12 pm
в БГ е почти невъзможно да се намерят хубави кондензатори (low ESR)
Нед Фев 10, 2013 11:37 pm
Дедо, и тук не е много лесно вече, въпреки че Маузер горе-долу има някакви наличности на добри кондензатори. Преди беше по-лесно, ама след цунамито стана малко по-трудно та японците взеха да местят заводи тук. Ако не са производителите да ме снабдяват с мостри и тук току виж сме го закъсали :) .
Точно преди десетина дена имах ядове с такива кондензатори - един 125 градусов 470uF с low esr на United Chemicon издържа точно 15 часа при околна температура 110С.
Ама така гърмяха, че излизашия електролит успяваше да откачи от платката едни транзистири в TO-263-7 корпус - направо ги разпояваше и отлепяше от нея :D .
Смених го с два по 220uF/135С на Nichicon и успяха да устискат 200 часа на същия тест. Интересното е, че тоя първия на хартия трябваше да е доста по-добър от тези двата, с които го смених, обаче рипълите така го нагряваха, че направо няма на къде. Като му сложих една термодвойка при околна стайна температура (22С) се нагряваше до 95С.
Иначе по темата - нашите техници използват някакъв вид алкохол да чистят флюса по платките, ама не се сещам какъв е точно - утре обаче мога да видя. Това за прототипите де, защото в производството се ползват все водно измиващи се флюсове и ги мият с дейонизирана вода.
Последна промяна Dimitar на Нед Фев 10, 2013 11:53 pm, променена общо 1 път
Нед Фев 10, 2013 11:52 pm
Имаше в MT1, май. Или поне се хвалиха че имат и поддържат наличности. Как е към момента - не знам.
Купувал съм и от Farnell, само не помня Nichicon или Panasonic.
Dimitar написа:
...нашите техници използват някакъв вид алкохол да чистят флюса по платките, ама не се сещам какъв е точно - утре обаче мога да видя.
Виж, ама съм почти 100% сигурен че е изопропилов алкохол / изопропанол. И аз ползвам такова. Но толуола мие по-добре.
Аз уж използвам Interflux IF8300, който се ползва и в производството, ама определено не се мие с вода. Изопропанола го мие, но пак остава под чиповете. Той е no-clean, та не е велик проблем, но е факт че трябва твърде обилна баня и киснене.
Нед Фев 10, 2013 11:58 pm
Пробвах толуол върху ей-тоя panasonic:
http://bg.farnell.com/panasonic/eeufc1j ... dp/9692533
Трие го с поглед. Значително по-лесно от Fujicon-а от Комет.
Пон Фев 11, 2013 12:20 am
sparkybg написа:
Имаше в MT1, май. Или поне се хвалиха че имат и поддържат наличности. Как е към момента - не знам...
В МТ1 продават Hitano. Избягвам да ги използвам, след като установих, че една от стойностите се беше надула от седене в долапа. Никога не са били запоявани или използвани...
Пон Фев 11, 2013 12:34 am
