Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:21 am
Китайска станция с поялник Weller?
 Re: Китайска станция с поялник Weller?
Шът даун-а е наистина след около час, ама след 20 минути влиза в стенд бай (държи 200 градуса и мига чертички). А като влезе в шът даун само от ключа може да се пусне отново. От стенд бай излиза само да го мръднеш леко от стойката.
| Пон Дек 17, 2012 10:19 am |
dtmf
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am Мнения: 254
2 в 1, или бърза смяна на накрайник без опастност от изгаряне http://www.youtube.com/watch?v=wWJ95Q_OLUoХакко клонинга загрява 2 пъти по-бързо от оригиналния ZD
| Пет Дек 28, 2012 2:55 am |
sparkybg
Вчера позагледах човките с интегриран нагревател на JBC в Комет, както и дръжката за тях. Ми, перфектни са, ама цената им е перверзна. И макар като цяло да са по-компактни от моите, в предния край не са, поне 50 ватовите. 20 (или там колкото бяха 210-ките) ватовите са малко по-тънички.
Бе лигавщина си е, за който си е надделял на масрафа. Ама при 50 кинта цена за човка, лично аз си предпочитам моите, дето са за 4 долара парчето. Сега си чакам платките и я почвам. Ще си засича какъв е поялника автоматично. Принципно ще може и JBC 210/245 да ползва, и може да се направи и тях да разпознава автоматично, ама нямам излишни 120 кинта за дръжа + човка, пък и няма смисъл.
| Вто Яну 08, 2013 5:22 pm |
dtmf
Да се отчета: ) Последно включих към станцията поялник Weller pes 51 доставен от колегата sss56 през Mouser/Digikey. Трябва да се коригира тримера вътре в станцията с поне 30-40 градуса нагоре, понеже тук датчика е в човката, а не в реотана. Или пък има малка разлика в качеството на термодвойката и за това има разлика, но това са дреболии.
Велера изглежда инертен (бавно загрява), обаче в инертността явно е голямото му предимство. Изглежда има голям запас от топлинна енергия, и както е настроен за спойки с SMD, никак не се замисля да разпоява и големи елементи в многослойни платки, и това без да съм пипал настройките. Човка ETS d=0.38mm.
| Нед Яну 20, 2013 3:49 pm |
sparkybg
Инертността е двуяка работа. Важен е добрия контакт между човката и нагревателя, и е важен добрия контакт и доброто положение на термодвойката към човката. Бавно загравяне може да е от добър контакт и масивна човка, а може да е от ниска мощност и не добре разположена термодвойка. Например на моето творение, което току що накарах да работи както трябва, с човка Т15 и най-бахатестата човка, която имам, загрява като на клипчето по-долу. Другия поялник, дето е с отделна термодвойка и много прилича на тия твоите, една че загрява доста по-бавно, и второ че човката реално е загряла известно време след като термодвойката е показала че е достигнала някаква си температура. Термодвойката е най-отпред на нагревателя, и въпреки това докато жегата стигне от нагревателя, мине през термодвойката, и стигне до там, където трябва да топи припоя, минава едно време. Станцията ми поддържа и двата вида поялници (тия дни ще кача клипче и с другия), с два отделни канала, и два отделни усилвателя с два отделни калибриращи тримера. Отделно използва самонулиращи се операционници (максимум 3uV офсет срещу 2mV при LM358, което обзалагам се ще намериш в твойта станция) и 10 битови DAC-ове, кето дава половин градус разделителна способност, срещу 1.5 градуса при теб. Не че последното е от върховно значение, но малкия офсет определено е. Ето и клипчето. Забележи че в момента, в който станцията е показала 300 градуса, човката вече е готова за работа: http://www.youtube.com/watch?v=65DQAgBaZpo&feature=youtu.beПП: Мога да сменям и човки, както и направо да изключа тоя поялник и да включа другия, без да изключвам станцията и без никаква опасност нито за станцията, нито за поялника.
| Пон Яну 21, 2013 4:43 am |
Велер микротъч иляду и пе'стин, произведен иладу и балканската война. От стайна температура до 350 - 3 до 4 секунди. Това с 20 до 60 вата човка - нагреватели. Не му е правен чип тунинг. Няма и да му се прави. Ще кара по изпитаната рецепта: калай - човки, калай - човки...
| Пон Яну 21, 2013 11:47 am |
sparkybg
...види ми се доста по-бахатест. Не съм правил чип туниХ на тая. Правих на първата ми станция. Тая я направих изцяло наново. Няма ни един чарк от старата в кутията. Практически съм ползвал само кутията, че даже без задния капак, понеже добавях куплунг за сензора на стойката и дадох да ми резнат нов на лазер. И трафа е тороидален. Това от филмчето е 70 вата и е по-тънко от химикалка BIC. Нагревателя му е в последния сантиметър, а термодвойката пред нагревятеля, като е част от него. Човката струва 4-5 зелени кинта, евтина станция за него - около 120 зелени кинта. JBC например е на цена x10, и човките и станцията. Иначе, знам и аз на Weller какво. Ей това е малко или повече същото като мойто: http://www.weller.de/products/product.php?pid=47Човка 25-30 кинта без ДДС. Или това: http://www.weller.de/products/product.php?pid=52Човките тръгват от 70 кинта без ДДС. Ей-това е малко по-човешко: http://www.weller.de/products/product.php?pid=5053Станциите... от 700 кинта нагоре, без ДДС. Моята станция ще подкара кое да е от изброените три, а и предполагам всичко, дето не е индуктивно и е с вградена термодвойка, или външна K (предполагам) термодвойка. Корекциите по температура за различни поялници могат да се запаметят, ако реша някога, и да си ги превключвам през менюто. А, забравих че има и меню - настройват се 3 бързи температури, максимална температура в стойката, стенд-бай-температура, време за стендбай и време за sleep режим и... яркост на екрана.
| Пон Яну 21, 2013 12:24 pm |
Както казах - възрастен е. Може да работи с човка - нагреватели до 100 или 120 вата, не помня точно колко. Което предполага съответният траф, бакър и половин проводници. И като се има предвид, че не е клас "хоби техника", би трябвало да го може по цял ден. Поялникът от първият линк е с отделна човка и нагревател. Също загрява бързо, но на мен не ми допада особено. След по-продължителна работа, дръжката над нагревателя се нагрява малко повече отколкото ми е комфортно. Малко извън темата... Като цяло, разглезена работа - термо, снезо.  Скоро подреждах разни дърти джаджи, и намерих от старите български 6 волтови поялници. И като се сетя колко неща съм сделал с тях... А какви боклуци са тия поялници... И как им се радвах, на фона на 220 волтовите бандури... Разглезена работа...
| Пон Яну 21, 2013 12:39 pm |
sparkybg
 |  |  |  | itso.t написа: Както казах - възрастен е. Може да работи с човка - нагреватели до 100 или 120 вата, не помня точно колко. Което предполага съответният траф, бакър и половин проводници. И като се има предвид, че не е клас "хоби техника", би трябвало да го може по цял ден. Поялникът от първият линк е с отделна човка и нагревател. Също загрява бързо, но на мен не ми допада особено. След по-продължителна работа, дръжката над нагревателя се нагрява малко повече отколкото ми е комфортно. Малко извън темата... Като цяло, разглезена работа - термо, снезо.  Скоро подреждах разни дърти джаджи, и намерих от старите български 6 волтови поялници. И като се сетя колко неща съм сделал с тях... А какви боклуци са тия поялници... И как им се радвах, на фона на 220 волтовите бандури... Разглезена работа...  |  |  |  |  |
Трафа е 100 ватов. Нито един чарк на станцията (включително и трафа) не съм успял да загрея до повече от телесна температура. Другата станция си грее, обаче. ...от ония 6 волтовите и аз имах. Тамън 3 чишита. После си взех регулируема станция, пак българска, дето бръмчеше на умряло (едни зелени, ламаринени, на които стойката за поялника е отгоре). След час-два работа с това слуха ми известно време не беше същия.
| Пон Яну 21, 2013 12:48 pm |
dtmf
Моя първия поялник беше индукционен, още имам негови останки , ама за сегашните SMD -та не става.  Велера се убедих че е добър, сега ми се ще да пробвам и оригинални човки за Hakko. 2-3 доларовите от ибей са съмнителни.
| Вто Яну 22, 2013 12:37 am |
juzisound
Регистриран на: Съб Май 27, 2006 12:37 pm Мнения: 647 Местоположение: с. Згалево
От къде оригинални човки за Hakko. По едно време взимах от ибея, бяха добри. После уж същите от същото място - всичките дават един и същ дефект. След 2-3 дена работа - /което е нищо де/ - им се получава една дупчица близо до върха. Че и сякаш на едно и също място при различните човки. Преди бяха супер - по месеци карахме с една, Сега ... скапана партида ли ... що ли? От някакви NyPlatform сякаш ги вземах - ама по памет. Ако набарате хубави Hakko - казвайте. Сега глася на жената един подарак за 8-ми март. Weller WX2020. Ще има едно кабелче и за мене... Отзиви след около 2- 3 седмици , като дойде.
| Вто Яну 22, 2013 11:58 pm |
sparkybg
Ако въпроса е към мен - аз ползвам само такива с интегриран нагревател и от тях оплаквания нямам. Предния път напазарувах от alibaba, а тоя път от aliexpress. И двата търговеца предлагат и нормални човки, но не знам дали са за HAKKO, или за други. Моите ми ги продават уж за оригинални, но съм убеден че са копие, макар и добро копие. Иначе от европа съм купувал от circuitspecialists europe, от където си купих и първата станция, но са хем по-скъпи,хем очевидно с по-ниско качество. Но пък не твърдят че са HAKKO.
| Сря Яну 23, 2013 12:26 am |
sparkybg
Ето ви и директно сравнение между HAKKO T15 и обикновен поялник. В станциите вече няма нищо китайско, освен трафа на едната. На обикновения поялник му трябват оше 15-20 секунди за да достигне температурата на термодвойката. http://www.youtube.com/watch?v=cVrMjr0e ... e=youtu.beСложих и датчици в стойките. Голяма благина! В крайна сметка - оптични. Малък PIC12, IR диод, и приемник за дистанционно на 40Khz. Всичко го има в комет. Впрочем, приемника се оказа доста кораво нещо. Дори с 3mА на диода хващаше излъченото даже като си сложа пръста между диода и приемника. Наложи се да го намалявам до 1mA и да изместя малко честотата, за да му намаля чуствителността. На стойките се виждат болтчетата, дето държат датчика. Станциите си имат настройка за максимална температура, когато поялника е в стойката, време в секунди и температура на Sleep режима, и време в минути за standby режима. Всяко едно може и да се изключи. Могат да се ползват и без датчик - засичат си дали има такъв. Засичат си и вида на поялника, и имат отделни врътки за калибриране за двата вида поялници.
| Пон Яну 28, 2013 3:55 pm |
То хубаво, но кога ви остава време да работите с тия поялници, при тоя непрестанен тунинг по тях?
| Пон Яну 28, 2013 7:33 pm |
sparkybg
Върху тунинга на едната работих с едната фабрична. После тунинговах фабричната с вече тунингованата.  ...а всъщност просто в момента трудно намирам време за нещо по-сериозно, та предимно се разтоварвам.
| Пон Яну 28, 2013 8:29 pm |
